Stary 30.09.2002, 08:36   #1
grac
Data rejestracji: 24.06.2002
grac w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem Z Przeciąganiem Plików Audio W Nero
Wtajcie !!!
Mam pewnien problem. Mam NERO v.5.5.9.0 pod WIN 2000 PRO PL SR3 i od pewnego czasu jest coś nie tak.
Kiedy chcę przciągnąć plik *.wav do do nagrania jako CD-AUDIO Nero krzyczy Mi że nie może czytać tego pliku !!!
Robiłem to samo na WAVE EDITORZE i też nic.
Pomocy !!!!
Gracjan P.
grac jest offline
Stary 30.09.2002, 11:55   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Czy problem dotyczy tylko NERO, czy występuje w innych programach do nagrywania podczas umieszczenia plików w kompilacji?
Jeżeli wystepuje generalnie musisz sprawdzić w SYSTEMIE czy masz kompletny zestaw koderów/dekoderów audio w folderze dźwięki i multimedia.
Jeżeli problem dotyczy tylko NERO, to być może coś jest nie tak w ustawieniach programu. Niestety nie pamiętam, a nie mogę teraz tego sprawdzić czy W NERO można wybierać dowolnie kodery/dekodery audio z listy dodatkowej (tak jak w Feurio), czy korzysta on z tych zaistalowanych w systemie.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 30.09.2002, 12:22   #3
grac
Czee Paput !!!
Problem jest też w innych aplikacjach !!!
Ja już robiłem wszystko co jest możliwe ale to i tak nie pomogło
Może ty Mi soć jeszcze poradzisz ??
grac jest offline
Stary 30.09.2002, 12:37   #4
paput2000
lub po prostu Paput
grac napisa***322;(a)
Czee Paput !!!
Niestety nic więcej nie przychodzi mi do głowy, niż to co napisałem wyżej o sprawdzeniu czy masz komplet dekoderów/koderów audio - opisane przez Ciebie ojbawy wskazują że chodzi własnie o nie.
Ten zestaw koderów/dekoderów powinien być w Win2000 prof zaistalowany standardowo - porównaj tą zawartość z zawartością u sibie.
paput2000@o2.pl8)
Stary 30.09.2002, 12:40   #5
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Czee Paput !!!
Jeżeli inne progsy nie współpracują z tym plikiem to pewnie jest uszkodzony.
MaciejT jest offline
Stary 30.09.2002, 12:52   #6
paput2000
lub po prostu Paput
Zbieg12 napisa***322;(a)
Słuszna uwaga, nie zwróciłem uwagi że "plik" piszesz w liczbie pojedyńczej, a nie w mnogiej. Bo jeżeli faktycznie problem dotyczy tylko jednego pliku wav, to jak już Zbieg napisał, poprostu może być on uszkodzony i ten temat można zamknąć.
Jeżeli jednak dotyczy to tak że innych plików - temat jest otwarty.
paput2000@o2.pl8)
Stary 30.09.2002, 12:55   #7
grac
Pliki sa ok. Czy to jest jeden czy więcej ale zawsze jest to samo
grac jest offline
Stary 30.09.2002, 12:59   #8
paput2000
lub po prostu Paput
Ok. ale nic nie piszesz, czy sprawdziłeś zainstalowane komponenty zgodnie z moją sugestią wyżej.
paput2000@o2.pl8)
Stary 30.09.2002, 13:14   #9
grac
Sprawdzałem tam wszystko ok.
Jednak to jest dla Mnie dziwne bo małe wavy (max 1mb) ładują się bez niczego !!!
grac jest offline
Stary 30.09.2002, 14:10   #10
paput2000
lub po prostu Paput
Faktycznie bardzo dziwne. A co z ładowaniem do kompilacji innych formatów np. mp3.
Ten problem, jak piszesz pojawił się "od pewnego czasu". Spróbuj przypomnieć jakie progarmy instalowałeś poprzednio i moment kiedy zaczeły się problemy. Być może jakiś program powoduje takie zachowanie się systemu.
Trudno rozwiązuje sie takie sprawy, jak nie siedzi sie bezposrednio przed komputerem który sprawia problemy. W ten sposób można snuć tylko domysły. Jak wrócę do domu (jestem w pracy) to zastanowie się jeszcze nad tym problemem (też mam zainstalowany win2000),a może w międzyczasie inny forumowicz będzie miał jakiś pomysł i poda Ci antidotum.
paput2000@o2.pl8)
Stary 01.10.2002, 07:09   #11
grac
Witajcie Serdecznie !!!
Na samym początku chciałbym serdecznie Wszystkim podziękować za porady i pomoc.
Doszedłem wreszcie do tego co się dzieje. A więc :
"Problem polegał na dekompresji z mp3 do wav-a przez winampa (plugin jakiś był walnięty), coś kopcił przy procedurze i NERO tego nie akceptowało"
Rozwiązałem ten problem poprzez wycięcie WINAMPa w pień i postawiłem go na nowo i wszystko jest już oki !!!
Wielkie Dzięki jeszcze raz
Pozdrawiam !!!
grac jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:45.
