Stary 03.10.2003, 19:56   #1
Patrixs
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Patrixs
Data rejestracji: 20.12.2002
Patrixs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Upgrade LG 8320 na bios 1.04
Nie mogłem znaleść żadnego tematu, który byłby podobny do tego co teraz piszę, więc pozwoliłem sobie założć nowy... temacik.
Czy warto upradować z 1.02 na 1.04 ?? co się zyskuje przez taki upgrade ?? Jak to zrobić by zmniejszyć prawdopodobieństwo że coś pójdzie nie tak jak powinno? Czym różni sie bios który jest na cdinfo.pl od tego co jest na www.lge.pl ??
Dzięki
e-m@il
Patrixs jest offline
Stary 03.10.2003, 20:44   #2
Patrixs
Niezarejestrowany
Juz zupgradowałem... ale nadal nie wiem co to zmieniło
e-m@il
Stary 03.10.2003, 20:45   #3
hot_lopez
Avatar użytkownika hot_lopez
Data rejestracji: 10.07.2003
hot_lopez w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Upgrade boisu przeważnie dodaje większą liczbę obsługiwanych nosników.
I o ile jest to nagrywarka 8320b (taką mam) to po upgrade'owaniu biosu nie widzę żadnej różnicy, ale może cos się tam zmieniło.
Ja używałem biosu z CDrinfo.
Podczas upgreadu masz 2 możliwosci do wyboru.
Jedna to instalacja biosu LG
Druga to bios jakiegos kolesia.
Działają oba wiec wybrałem oryginalny LG.
hot_lopez jest offline
Stary 04.10.2003, 10:19   #4
seoman
Data rejestracji: 15.08.2002
seoman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A nie lepiej od razu do 1.12?
no i masz MR i CLV
seoman jest offline
Stary 04.10.2003, 10:35   #5
Patrixs
Niezarejestrowany
seoman napisa***322;(a)
no i masz MR i CLV
A skąd można tą wersje biosu pobrać ??
e-m@il
Stary 04.10.2003, 10:47   #6
Patrixs
Niezarejestrowany
Jak do tej pory zauważyłem tylko jedną zmiane po upgradzie biosu. Bad sector, występuje zawsze w ostatnij "kratce". Wszystko można przegrać z płyty na dysk bez błędów. Jak miałem stary bios to bad secotra pod koniec płyty nie było.
e-m@il
Stary 04.10.2003, 11:58   #7
seoman
Patrixs napisa***322;(a)
z tąd:
ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/pccbbs/inte...on/74p4782.exe
opis zmian :
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...highlight=1.12
seoman jest offline
Stary 04.10.2003, 12:14   #8
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
A jak nagrywasz w track at once czy w disc at once ? ...jeśli w TAO to zawsze będzie czerwona kropeczka 8) to jest normalne.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 04.10.2003 o godz. 12:20
Maciej jest offline
Stary 04.10.2003, 12:31   #9
Patrixs
Niezarejestrowany
Maciej napisa***322;(a)
Racja , wielkie dzięki, już zaczynałem się bać ze to przez ten upgrade. 8)
e-m@il
Stary 04.10.2003, 17:18   #10
Patrixs
Niezarejestrowany
A może ktoś jeszcze mi napisze jak to jest z tym scandiskiem w Nero Cd Speed. Jak są żółte kwadraciki to znaczy że co ?? Mam płyte na której jest seria zółtych i pare czerwonych, ale działa ona normalnie, wszystko można z niej przegrać itp. Jak to jest ??
e-m@il
Stary 04.10.2003, 21:18   #11
Maciej
Jak jest napisane po prawej ...
żółte (damaged) -> uszkodzone
czerwone (unreadable) -> nieodczytane
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:57.
