Stary 10.07.2003, 14:20   #1
SubSonic
Avatar użytkownika SubSonic
Data rejestracji: 10.07.2003
SubSonic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
Wspomnianą nagrywarkę mam gdzieś od grudnia zeszłego roku. Działała bez problemów, wszystko nagrywała, co jakiś czas aktualizowałem jej firmware. Ostatnio pojawił się u niej problem z rozpędzaniem do odpowiedniej prędkości nagrywania czy odczytu. Rozpoznaje płytkę, zaczyna się rozpędzać i jakby ją ktoś nagle zatrzymał i znowu rozpędza itd. Przy nagrywaniu może tak przez 2-3 po czym rezygnuje i nagrywa z jakąś mniejszą prędkością. Odczyt jeszcze jakoś idzie, chociaż wydajność przy takim przerywaniu jest drastycznie mała...
Zastanawiam się czy to nie wina ostatniego firmware'u? Ostatnia wersja to SS0E, która ma poprawiać słynne problemy z overburningiem.
Jakieś sugestie co mogłbym sam zrobić? Jak nie to idę z nią do serwisu, w końcu od czegoś jest gwarancja tylko nie uśmiecha mi się perspektywa, że będą ją tam trzymać 2 tygodnie albo coś koło tego, zanim naprawią czy dadzą nową...
Michał Paluchowski
Ostatnio zmieniany przez SubSonic : 10.07.2003 o godz. 14:30
SubSonic jest offline
Stary 10.07.2003, 16:00   #2
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Hm - nagrywaem juz troche na SS0E i "all seems to be "
Standartowo przy takich akcjach odpowiada sie : czy probowales na roznych nosnikach ??
pawelblu jest offline
Stary 10.07.2003, 16:09   #3
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Re: Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
SubSonic napisa***322;(a)
To samo zauważyłem w moje 48246S (SS0E) i narazie wróciłem do firmware SS0B
Pożyjemy zobaczymy
kowanski jest offline
Stary 10.07.2003, 16:17   #4
cinma
Samiec - twój wróg!
Data rejestracji: 21.06.2003
cinma zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
(...) Rozpoznaje płytkę, zaczyna się rozpędzać i jakby ją ktoś nagle zatrzymał i znowu rozpędza itd. Przy nagrywaniu może tak przez 2-3 po czym rezygnuje i nagrywa z jakąś mniejszą prędkością. Odczyt jeszcze jakoś idzie, chociaż wydajność przy takim przerywaniu jest drastycznie mała...
jestes kolejna osoba z nagrywarka posiadajaca podobne objawy
u mnie jest/bylo to samo (tylko, ze moja nagrywarka ma ok. 2 miesiecy)
zrob testy w NeroCDSpeed: czasy dostepu - przecietny naped ma cos ok. 100-150 ms, u mnie dochodzilo do 2000 ms, wiec sprawdz u siebie (oczywiscie moze tez byc troche mniej, bo jak widze Twoja nagrywarka w porownaniu z moja jest jeszcze w miare sprawna)
piszesz, ze rozpedza i hamuje, a potem nagrywa z mniejsza predkoscia - moja na poczatku tez tak miala, ale ostatnio potrafila mielic te plyte kilka minut i zwracala blad ('invalid write state' czy jakos tak) i w ogole nie chciala nagrywac
co do biosow, to nie wydaje mi sie, ze maja one z tym cos wspolnego - na swojej testowalem SS0E, SS0C, SS0A, nawet oem'owy SID1 i nie zauwazylem najmniejszej poprawy
przykro mi, ze tak mam takie zle wiadomoscie, ale obawiam sie, ze z czasem Twojemu lite-onowi tez minie ochota na bezproblemowe nagrywanie plytek, tak jak w moim przypadku
poszukaj forum, ja rzucalem kilka postow na ten temat, moze znajdziesz cos co ci pomoze
(oczywiscie w Twoim przypadku moze to byc po prostu jakis szczegol w stylu brak aspi czy wlaczonego dma, ale objawy masz takie same jak moje, wiec jestem juz troche na to uczulony)
powodzenia
cinma jest offline
Stary 10.07.2003, 16:27   #5
SubSonic
Re: Re: Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
kowanski napisa***322;(a)
Tego bym spróbował, tylko pytanie brzmi jak? LiteOn na swojej stronie się odgraża, że po zainstalowaniu nowego firmware wrócić się już nie da.
Michał Paluchowski
Stary 10.07.2003, 16:45   #6
pawelblu
Re: Re: Re: Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
Ludzi juz roznymi rzeczmi straszyli. Poszukaj BIOSu w wersji binarnej i instrukcji jak go wgrac mtkflashem. Nic nie szkodzi na przeskodzie zeby go wgrac (no ale mi dziala SS0E i seek times tez mam niski, o czym juz pisalem w tych przywolywanych wczesniej tematach).
Stary 10.07.2003, 21:07   #7
kowanski
Pożyjemy zobaczymy
Niestety to nie jest wina biosu
Stary 10.07.2003, 23:17   #8
SubSonic
Tia, właśnie też się zorientowałem... Powrót do SS0B czy SS0C daje tyle co egzorcyzmy Co do różnych płytek, to na pewno krztusi się przy Verbatimach DataLife 80min 48x, Platinum takich samych, mam tu gdzieś jeszcze jakieś Datex'y to mu podrzucę... natomiast jak wrzuciłem starego Verbatima DataLifePlus odczytał od razu.
No nic, zdaje się, że z nagrywarką pod pachą i pieśnią na ustach muszę jutro dokonać tryumfalnego wjazdu do serwisu A taaakie to solidne nagrywarki miały być... chyba że tylko z tymi 48246S coś im się przewróciło... może przynajmniej mi dadzą nową czarną
Michał Paluchowski
Stary 11.07.2003, 09:15   #9
kowanski
Przełączyłem nagryware na Primary Slave na jednym kablu 80 żyłowym razem z dyskiem i narazie OK (ale może to przypadek)
Ps. Przedtem była jako Secondary Master na kablu 40 żyłowym razem z Yamahą F1, może się nie lubią
Stary 11.07.2003, 10:07   #10
mandaryn
Data rejestracji: 16.01.2003
mandaryn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam ten bios SS0E. Na razie nie widzę problemów, ale sprawdzę w Nero CD Speed. To chyba nie będzie wina biosu, a samej nagrywarki -> czyli być może i mnie to spotka w przyszłości
LiteOn(s) 1633S & 48246S
mandaryn jest offline
Stary 11.07.2003, 18:59   #11
mickey303
Data rejestracji: 11.07.2003
mickey303 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam
ja z tym samym problemem
nagrywarka( 48x24x24S) kupiona w lutym wraz z calym komputerem
ma w sumie bardzo maly przebieg moze nagralem do dzis 50 plyt na niej
w maju zaczely sie z nia jaja czyli :
nero zatrzymuje sie na 2% i nie moze sie wlaczyc buforowanie,plyta w srodku sie slizga i pozostake sie tylko modlic aby plyta weszla na obroty i zaczelo nagrywac tak po kilku minutach
zanioslem nagrywarke w maju do serwisu,trzymali 2 tygodnie pan stwierdzil nagralem 3 cd ( firmy lg ) no to ja mu mowie ze prosze mi to pokazac bo nie wierze ( po wczesniejszych doswiadczeniach w domu)
kupilem w sklepie 3 plytki platinum,verbatim i jakis no name na 2 pierwszych nagralo
po powrocie do domu znow pojawily sie problemy nie nagrywa esperanz,platinum nagrywa na verbatimach i dysanach
wczoraj przestala mnie bawic nagrywarka bo nie chciala mi nagrac na tdk wiec dzis poszedlem do sklepu z cd i kupilem kilka plytek o to wyniki malego testu nagrywania cd:
lg x48 nagrane
hit x40 nagrane
mediastore x48 nagrane
verbatim data lifeplus x16 nagranee
tdk d-view nagrane ( w wczoraj nie chcialo nagrac ? :-( )
dysan x 48 nagrane
verbatim datalife x 48 nagrane
verbatim x 32 super azo crystal nagrane
esperanza x 40 silver nagrane to byl juz niezly szok dla mnie ( pomielilo ta plyte z 2 min zanim sie rozpedzila ale nagralo)
wyzej wymienione plytki nagralo z tym ze na poczatku nero zatrzymuje sie na 2% i przez kilka sekund sie slizga poczym rusza dalej :-)
w sumie najlepeij nagralo tzn bez zadnego zwolnienia cd lg
i verbatim
mialem kiedys jeszcze taka stara plytke philipsa x16 i ja bez problemu nagralo
w tescie polegly cd: resetowalem nagrywarke po 5 min
datex x 48 nie nagrane
platinum x 48 nie nagrane
akkosx 48 nie nagrane
i powiedzcie mi teraz panowie w czym tu tkwi problem ( nie zmienialem zadnych biosow bo sie poprostu na tym nie znam,chce tylko zeby zeby kilka razy w miesiacyu nagrac kilka plytke z muzyka albo jakis film) a niekiedy mi brak cierpliwosci do tej nagrywarki ( z lezka oku wspomina m teaca x8 ktory wszystko palil co sie do niego wsadzilo :-)
a najlepsze to to ze nie wiem jak bedzie jutro jak bede chcial cos nagrac
fajnie ze istnieje cos takiego jak www.cdrinfo.pl gdzie obracaja sie naprwde niezli fachowcy od nagrywarek i mozna sie duzo dowiedziec na tematy wyzej wymienione
dzieki i prosze o jakies wskazowki to wyzej wymienionego problemu
jak widze nie jestem sam............ale czy o to chodzilo firmie lite-on chyba nie
Michał
Ostatnio zmieniany przez mickey303 : 12.07.2003 o godz. 11:55
mickey303 jest offline
Stary 12.07.2003, 01:23   #12
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
nowa wersja firmware moze pomoc ale nie tylko - sprawdz czy masz zainstalowane ASPI i jak stoisz z DMA
inna sprawa - takie cyrki to moga byc od temperatury - czy nie jest tak ze nagrywa ci plytki swierzo po wlaczeniu kompa (zimna nagrywara) a jak sie troche nagrzeje to przestaje?
CrazyLucas jest offline
Stary 12.07.2003, 11:54   #13
mickey303
kupilem dzis 10 plytek dysana
i wsadzam to tego mojego sprzetu i nagrywarka znow ma humorek :-(
jak zwykle stanelo na 2% w nero po 1 min bufor skoczyl na 21% o to mysle zaraz sie rozpedzi ale niestety nic z tego , reset kompa
wsadzilem 2 plytke z tej samej szpuli i plytke nagralo !!!
wsadzilem 3 plytke dysana i juz nie nagralo
normalnie rece odpadaja!!!!!!!! istna rosyjska ruletka
Stary 12.07.2003, 12:06   #14
cinma
Samiec - twój wróg!
nastepna osoba, chyba zaczne was liczyc i robic statystyki
jednak z tymi lite-onami jest cos dziwnego, nie jest normalne, ze wiele osob ma te same problemy, i to raczej nie jest wadliwa partia czy walnieta sztuka, bo osob majacych takie problemy jest za duzo
do CrazyLucas: tu nie pomoga zadne zmiany biosu, zainstalowanie najlepszych aspi, czy wlaczenie dma
jak juz pisalem kilka razy to jest usterka sprzetowa, tylko taka dziwna, ze ujawnia sie tylko niekiedy ale to 'niekiedy' umie czlowieka mocno zdenerwowac
do mickey303: widze, ze robiles sporo testow , mi sie nie chcialo i szkoda plytek, zeby tak dokladnie wszystko przetestowac
pozostaje mi polecic Ci meczenie tego serwisu do skutku
ja mialem tak samo (z identycznym problemem), ganialem kilka razy do serwisu, az w koncu wzialem kilka plytek (dobrych) i pokazalem gosciowi o co mi chodzi, na razie wzial zeby samemu przetestowac z dokladna instrukcja jak to zrobilem (sprobuj najpierw zgrac zawartosc jakiejs plytki na dysk a potem sprobowac cos nagrac - wiem, ze to dziwne, ale u mnie po wymeczeniu nagrywarki odczytem znacznie rosla szansa, ze nagrywarka potem nie zechce nagrywac)
i pozostaje sie modlic, ze wymienia i sie juz nie trafi na taka walnieta sztuke
cinma jest offline
Stary 12.07.2003, 12:30   #15
mickey303
temperatura nagrywarki tu chyba nie ma zadnego znaczenia
te dziesiejsze dysany nagrywalem zaraz po wlaczeniu kompa i od razu pojawialy sie jaja
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:26.
