Gość
Posty: n/a
problem z szybkim nagrywaniem
Jakie paramery należy ustawić, aby płyta była nagrywana jednym ciągiem. Oto parametry mojego kompa:
-celeron 700 -256 sdram -napęd cd: LG-CDROM CRD-8521B -nagrywarka: LG HL-DT-ST CD-RW GCE-8521B (16x,10x,40x) Do nagrywania płyt używam programu nero 5.5.5.6 I zawsze jak nagrywam płytę bądź kopiuję to spada mi ten górny pasek do zera. Natomiast jak ustawię "buffer under protection" to jest podobnie, tylko że wtedy nagrywarka zatrzymuje się, abu napełnić ten górny pasek. I związku z tym narganie 600 mb przy prędkości 16x zajmuje mi około 10 minut, a wczoraj to był rekord. 650 mb audio nagrywał 20 minut !!! Co jest źle |
MAJSTER zlotowy
Data rejestracji: 16.05.2002
Pewnie i tak by Ci to ktoś napisał, więc zrobie to ja: jest w forum taka opcja jak szukaj, ten i podobne tematy były tu wałkowane do bólu.
A teraz konkretnie: ten pasek u góry to bufor odczytu jak spada jego zawartość to zazwyczaj potem spada zawartość bufora zapisu, jeśli w buforze zapisu będzie mniej niż 10% danych to nagrywarka się zatrzyma(zrobi znaczek)i poczeka, aż bufor się napełni. Powodem tego jest za wolny dopływ danych do nagrywarki-prawdopodobnie dysk Ci się niewyrabia(napisz jaki masz dysk). Aby zaradzic tej sytuacji: na początku sprawdź czy masz włączone DMA, jeśli nie to je włącz, powinno pomóc-najprawdopodobniej tu jest problem. |
Jemu chyba chodzi o przegrywanie w locie.....Chlopie, te cd-romy LG52x przy odczycie tak naprawde osiagaja max 10x. Kopiowanie z robieniem obrazu nagrywara na maxa trwa krocej, ja tak robie bo tez mam takiego cd-roma i nic sie na to nie poradzi. Poza tym uzyj wyszukiwarki, bylo duzo na ten temat juz pisane.8) Jesli dzieje sie to tez przy nagrywaniu z HDD to radze poczytac faq'a na stronie, jest tam duzo do poczytania na ten temat.
Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 23.08.2002 o godz. 20:02 |
