Stary 19.01.2005, 21:51   #1
KaPi
Zaprenumerowany
Avatar użytkownika KaPi
Data rejestracji: 16.09.2003
KaPi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry Problem z kasowaniem płyt RW
W żadnym programie prócz Alcohol 120% nie mogę skasować płytki wielokrotnego zapisu - w Nero i w innych programach wyskakuje komunikat o tym, że płyta nie jest wielorazowa, mimo, że podczas nagrywania Nero sam mnie informował o tym, że nagrywa RW. Czy ktoś wie co na to poradzić? Jak mówię, tylko Alcohol 120% mnie nie zawodzi - tylko on wykrywa płytkę jako RW i tylko on ją kasuje. Nie próbowałem jeszcze w CloneCD. I tak jest z CD-RW i DVD+/-RW...
KaPi jest offline
Stary 20.01.2005, 20:25   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
może wystarczy zmiana NERO na inną wersje.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 21.01.2005, 21:11   #3
KaPi
Zaprenumerowany
Napisany przez Maciej
Taki problem pojawia się też w innych programach - sprawdzałem m.in. w CDBurner XP Pro 3.
Napisany przez mr_spock
a moze zmieniales bios, co?
Bios mam oryginalny.
KaPi jest offline
Stary 20.01.2005, 20:38   #4
mr_spock
Merry F****** Christmas
Avatar użytkownika mr_spock
Data rejestracji: 22.10.2002
czasami zaraz po wgraniu pojawiaja sie takie anomalie - sam doswiadczylem
mr_spock jest offline
Stary 21.01.2005, 21:41   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
skoro alcohol ci kasuje no to spoko. a z nero moze nowa wersja
IceManSpy jest offline
Stary 21.01.2005, 23:16   #6
KaPi
Zaprenumerowany
Napisany przez IceManSpy
Mam wersję Nero 6.6.0.5, poprzednio przy 6.6.0.1 to samo się działo. Nie wiem jak by się zachowywał na Nero 5. A pobrać wersje 6.6.0.6 czy to bez różnicy? Błędy kosmetyczne poprawione czy może coś istotnego?
KaPi jest offline
Stary 21.01.2005, 23:51   #7
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
A to dzieje sie na jednej płytce ? Czy na wszystkich tak masz ? Jeśli już alkohol kasuje tobie tą płyte to włącz żeby skasował tobie all z wymuszeniem. Sformatuj całąpłyte i spróbuj ponownie w innym programie. Ale najpierw coś na nią nagraj
Loczek jest offline
Stary 24.01.2005, 23:05   #8
KaPi
Zaprenumerowany
Napisany przez Loczek
Ze wszystkimi, czy to DVD-RW czy CD-RW... Każdy program informuje mnie o tym, że płyta nie jest wielorazowa. Jak już mówiłem jedynie dzielny Alcohol 120% wykrywa od razu, że to RW i potrafi ją skasować. Nie uważam, żeby to była wina napędu - inaczej Alcohol 120% też by komunikował to jak inne programy, a nie posłusznie nagrywał! Więc co to może być? Wina Nero i innych? (nie próbowałem jeszcze na CloneCD i WinOnCD, bo nie posiadam )
KaPi jest offline
Stary 25.01.2005, 10:28   #9
Loczek
Kurcze moze jest jakis konflikt z aspi. Sprobuj wywalic i wgrac na nowo forceaspi. A tak dla proby mnien sterownik alkohola na inny i sprawdz co sie dzieje.
Wejdz w opcje alkohola. W drzewku najedz na Menu Glówne. na samym dole masz interfejs kontroli urzadzen. Powinno byc "Dmyslny kontrolerz alkohol 120" zmien na ten drugi "Interfejs atapi/scsi systemu win..." Wlacz to wylacz alkohola zresetuj kompa i sprobuj teraz cos zrobic a akloholu. Jesli bedzie problem tz. ze masz cos zwalonego z aspi.
Ostatnio zmieniany przez Loczek : 25.01.2005 o godz. 10:31
Loczek jest offline
Stary 25.01.2005, 15:17   #10
KaPi
Zaprenumerowany
Zrobiłem jak kazałeś, przełączyłem sterownik, wyłączyłem Alcohol 120% i ponownie uruchomiłem komputer. Po ponownym uruchomieniu spróbowałem w Alcoholu 120% skasować mój nośnik DVD-RW. Udało się! Po powrocie do Nero i wybraniu informacji o dysku Nero potwierdził, że jest to DVD-RW. Jednak po ponownym nagraniu, Nero znów wywalał ten sam komunikat. Zamieszczam poniżej screen z tych trzech sytuacji, okienka są na siebie nałożone i nie występują one jednocześnie - to taki mix. (sorry za ucięcie, ale większa grafika nie wejdzie)
File Type: png problem.png (19.8 KB, 144 oglądane)
KaPi jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:30.
