Stary 19.01.2003, 22:35   #1
.jpeg
Data rejestracji: 19.01.2003
.jpeg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry Problem z wypalaniem LITE-ON LTR 52246S
Witam mam pytanie związane z nagrywarka LITE-ON LTR 52246S:
Kupiłem te nagrywarke pare dni temu wcześniej posiadałem NEC-a x12 wypalałem na nim płyty z pełną dostępna prędkością i nie miałem żadnych problemów (każdą zakupioną przezemnie płyte wypalał bez problemów) natomiast przy LITE-ON-ie jest zupełnie inaczej,wkładam płytke a on pokazuje mi zupełnie inną prędkośc niż jest podana na płycie a więc wypalam z tą prędkością i po wypaleniu są błędy odczytu,więc próbuje inaczej wypalam z prędkością która jest podana na płycie i jest to samo znowu błędy odczytu.W końcu dobrałem prędkość 16x do płytki VISION 40X 700MB i przez jakiś czas było Ok ale po wypaleniu kilku płyt znowu dzieje sie to samo,i tak na zmiane raz wypala dobrze a raz z błędami(Testowałem kilka rodzajów płyt)
PROSZE O POMOC DLACZEGO TAK SIE DZIEJE
LUB JAKIE PŁYTKI NAJLEPIEJ WYPALA LITE-ON
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 19.01.2003, 22:52   #2
Zeus
Avatar użytkownika Zeus
Data rejestracji: 17.10.2000
Zeus zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: Problem z wypalaniem LITE-ON LTR 52246S
Czym testujesz ?? Jak Nero CD SPEED i masz ZOLTE kwadraty to sie niemartw tak to juz jest ze raz sa raz ich niema.
"myślisz że kim jestem ?? CZŁOWIEKIEM ??" - "Matrix Rewolucje"
"Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja to moja jest mojsza niż twojsza, że wlaśnie moja racja jest racja najmojsza." - "Dzień świra"
PIJ MLEKO!!! BEDZIESZ WIELKI!!!
Powered by LTR-52246S
Zeus jest offline
Stary 19.01.2003, 23:06   #3
.jpeg
Re: Re: Problem z wypalaniem LITE-ON LTR 52246S
TESTUJE NA Nero Burning ROM 5.5.9.13 wypalam na nim a potem daje żeby sprawdził poprawnośc zapisanych danych.No i jest kapa
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 19.01.2003, 23:13   #4
Zeus
Re: Re: Re: Problem z wypalaniem LITE-ON LTR 52246S
.jpeg napisa***322;(a)
A NERO CD SPEED co pokazuje??
Zeus jest offline
Stary 19.01.2003, 23:24   #5
echoo
Organista za 2300
Data rejestracji: 17.12.2002
echoo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poniewarz jest to nowy napęd, to idź z nim do sprzedawcy, niech go wymieni na inny bo ten jest chyba uszkodzony.
uczyć się - Lenin
lenić się - Uczeń
priv
echoo jest offline
Stary 19.01.2003, 23:57   #6
.jpeg
echoo napisa***322;(a)
A istnieje możliwośc że mam cos nie tak z win.?
Przeinstalowałem go odrazu jak kupiłem LITE-ON-a
Bo juz wczesniej mi sie cos pieprzyło.
Zainstalowałem aspi.
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 20.01.2003, 00:10   #7
.jpeg
Re: Re: Re: Re: Problem z wypalaniem LITE-ON LTR 52246S
Zeus napisa***322;(a)
Nero CD SPEED pokazuje jaki błąd,dołączam screena:
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 20.01.2003, 00:35   #8
.jpeg
A taki jest wynik NERO CD SPEED po odczycie płyty wypalonej poprawnie(nie ma błędów odczytu)(TDK-D-view 80min,Cdr-info pokazuje że Lite-On wypalił tą płyte bez "żółtych kwadracików")
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 20.01.2003, 01:51   #9
Smoczek
Avatar użytkownika Smoczek
Data rejestracji: 16.08.2002
Smoczek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
witam ja wypalam na TDK 48x Litkiem 52 i jest ok
Smoczek jest offline
Stary 20.01.2003, 04:59   #10
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
wow fajny pulpit
jakie to rzeczy mozna zobaczyc jak ktos nie wie jak sie robi zrzut aktywnego okna
a robi sie go przez alt + Print Screen
to tak przy okazji
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 25.01.2003, 20:44   #11
.jpeg
Talking
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC.TO BYŁA WINA TAŚMY Z HD WYMIENIŁEM NA NOWĄ I JEST OKI
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 25.01.2003, 21:00   #12
QBUS
Avatar użytkownika QBUS
Data rejestracji: 26.08.2002
QBUS zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mozliwe jest, ze nagrywarka korzystajac ze swojego systemu SmartBurn ogranicza sama predkosci nagrywania - wkladasz plyte, on szuka w bazie swojej nosnikow, znajduje ja (albo i nie) i ustawia maksymalne nagrywanie. Dziala to roznie - czesto dla plyt, ktore maja indeks predkosci np 24x ustawia 40x. Nalezy trzymac sie tego co jest podane na plycie i jezeli system pozwala nagrac szybciej, nalezy recznie w nero zmniejszyc predkosc nagrywania. Ja nawet na plytach ktore teortycznie maja indeks 48x lub 40x nagrywam maks. 24 - tak dla pewnosci, a ta minuta w wypalaniu to juz nie jest zadna roznica.
Generalnie - nie sluchaj tego co podpowiada nagrywarka, tylko tego co jest napisane na plycie (mozesz nawet nagrywac wolniej dla pewnosci) i sprawdz jak sie wtedy sprawuja nagrane plytki.
Let The Burn Begin :-)
QBUS jest offline
Stary 25.01.2003, 21:08   #13
QBUS
QBUS napisa***322;(a)
Sorki nie doczytalem calego posta - oczywiscie w tym wypadku reklamuj ja u sprzedawcy po uprzednim sprawdzeniu jak dziala na innym kompie
QBUS jest offline
Stary 26.01.2003, 11:09   #14
.jpeg
Exclamation
Chyba w dalszym ciągu nie przeczytałeś dokładnie, napisałem że już jest oki to była wina taśmy z dysku twardego poprostu miała jakąś przerwe i wszystkie dane które były przesyłane z HD na CD miały błędy,sprawdziłem to nawet jak zrzuciłem płyte na twardy jako obraz płyty za pomocą CLONCD a potem za pomocą wirualnego cd-ka zrzuciłem jeszcze raz to wystąpiły błędy a więc morał chyba taki że że przy zapisie na HD robiły się błedy a więc nie dziwne że z błedami zostało wypalone.
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA RADY
P.S. MAM TERAZ INNY PROBLEM :-( POST:Win. Xp Przy Wypalaniu Restartuje Sie Albo Pokazuje Sie Niebieski Ekran.co RobiĆ
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?threadid=15896
LozinF70/Team
.jpeg jest offline
Stary 26.01.2003, 13:02   #15
QBUS
Glupi ja - przepraszam raz jeszcze, wczoraj zylem zaliczeniami na uczelni i mialem lekka zakretke - jeszcze raz sorki
QBUS jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:24.
