Data rejestracji: 09.09.2003
SLAVE/MASTER -problemy
Witam!
Mam cdrw Liteona 52/32/52 i dvd toshiba 1712 podłączone na jednej listwie. Jak ustawię cdrw na MASTER, a dvd na SLAVE to nagrywara nie działa poprawnie i muszę zmieniać SLAVE na cdrw i MASTER na dvd. Miał ktos podobne problemy?Dlaczego Liteon nie działa poprawnie na MASTER? Pozdrawiam! |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
to podobny problem do mojego...
nagrywarka działa poprawnie przy wyłączonym DMA, a przy włączonym są problemy, ale nagrywa dobrze. Problem o którym wiele pisałem, wielu się wypowiadało. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że tak już musi być, problem jest związany ze sprzętem, znalezienie problemu jest możliwe, ale jest trudne. Pogodziłem się z tym. Może to nie wiele ma wspólnego z twoim problemem, ale pewna analogia jest i o tym wspomniałem.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#3 | |
OldBoy
Data rejestracji: 18.05.2002
Re: SLAVE/MASTER -problemy
Tak między nami to chyba dobrze: napędem startowym jest cd-rom (dvd) a nie nagrywarka. Jak wszystko jest O.K. to zostaw to tak i nie szukaj szczęścia. Ew. sprawdź jeszcze ustawienia zworek i fakt czy Master jest na samym końcu taśmy a Slave pośrodku. Oczywiście długi koniec taśmy wpięty do płyty głównej. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Data rejestracji: 27.08.2003
A jak to jest gdy sie ma 3 lub wiecej napedow, jak sie to wtedy ustawia
![]() 1. MASTER 2. SLAVE 3. SLAVE Ostatnio zmieniany przez Xxx12 : 09.09.2003 o godz. 09:39 |
#5 | |
Data rejestracji: 18.11.2002
Trzeci musisz podpiąć do drugiej. Pozostaje oczywiście SCSI, ale jest to drogie rozwiązanie. |
#6 | |
OldBoy
ASUS DRW-24B3LT
Panowie, a na czym polega kopiowanie płyt "w locie" ?
Kopiowanie w locie polega na bezpośrednim kopiowaniu z płyty na płytę, bez robienia obrazu płyty na dysku.
płyta -> płyta (kopiowanie w locie) płyta -> obraz płyty-> płyta (kopiowanie z utworzeniem obrazu płyty na dysku) |
#9 | |
#10 | ||
mów mi więcej :P
.Cytat:
#11 | |
Żeby kopiować płytki "w locie" to muszę mieć CD-RW ustawine jako MASTER ![]() Pozdrawiam! |
#12 | |
mów mi więcej :P
Z tego co wiem to nie trzeba mieć na masterze, to nie jest jakaś zależność. Master, a Slave przy napędach, jest ważny, ale to nie jest tak, że od niego zalezy każda funkcja/opcja nagrywarki.
#13 | |
OldBoy
ASUS DRW-24B3LT
