Stary 06.06.2008, 22:54   #1
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
zeby bylo smieszniej mam litka w oryginalne kieszeni plextora. Smiga az milo patrzec. Vizz jedynie testom niedowierza
Stary 06.06.2008, 23:14   #2
To nie o niedowierzanie idzie
Bo ja wierz***281;, ***380;e te testy s***261; robione
Chodzi tu dok***322;adnie o reality show
Stary 06.06.2008, 23:05   #3
achim
Data rejestracji: 15.11.2007
achim zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak to -Plextor ma oryginalnie kieszenie do USB ? Tzn. ***380;e Premium b***281;dzie tam dzia***322;a***263; ? Czy mo***380;na kupi***263; po prostu plextorowsk***261; kiesze***324; do USB ?
achim jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.06.2008, 23:11   #4
prometeusz
luzem raczej nie kupisz ja mam ze starej CDRW 24/10/24
A z nowych to chocby
http://www.plextor.pl/pl/products/idp=68
Stary 06.06.2008, 23:40   #5
achim
Na stronie Plextora nie ma samych kieszeni, tylko nagrywarki USB. A co do r***243;***380;nych test***243;w- gdyby tak producenci no***347;nik***243;w CD, robili naprawd***281; solidnie prznajmniej te z napisem audio, i jako***347;***263; musia***322;aby by***263; bez kompromis***243;w, nie trzeba by tyle pracy po***347;wi***281;ci***263; na testowanie.
Stary 06.06.2008, 23:43   #6
Napisany przez achim Podgląd Wiadomości
Na stronie Plextora nie ma samych kieszeni, tylko nagrywarki USB. A co do różnych testów- gdyby tak producenci nośników CD, robili naprawdę solidnie prznajmniej te z napisem audio, i jakość musiałaby być bez kompromisów, nie trzeba by tyle pracy poświęcić na testowanie.
No pewnie!
Polecam TU
Stary 08.06.2008, 13:16   #7
achim
Prometeusz !
A czy m***243;g***322;by***347; zajrze***263; i napisa***263;, ile amper przy 5 V, oraz przy 12 V ma zasilacz Twojej plextorowskiej obudowy, mia***322;bym jakie***347; por***243;wnanie, co do parametr***243;w zasilaczy.
Stary 08.06.2008, 14:12   #8
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Mam podlaczonego Pioneera 112D przez przejsciowke IDE-USB. Zasilacz ma 1.5A na 5V i 12V natomiast nagrywarka powinna miec 12V 1.1A i 5V 1.8A.
Mi wszytsko dziala bez problemow ale...
Wczesniej mialem inna - tansza przejsciowke aczkolwiek z identycznym zasilaczem i mialem takie same problemy o ktorych pisales:
Inna sprawa- czasami - nawet w nero, dzieje się dziwne zjawisko: nagrywanie zostaje po prostu przerwane, wyskakuje: " Nie można zakończyć w trybie dao", oraz: "Urządzenie nie jest dostępne"
Dla pewnosci najlepiej podlacz Plexa pod stacjonarny komputer i sprawdz jak sie wtedy bedzie spisywac.
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2008, 17:56   #9
achim
A więc przejściówki mają różne zasilacze, będę szukał lepszej przejściówki lub kieszeni, i trzeba znaleźć sklep, który zgodzi się przyjąć zwrot, gdy nie zadziała dobrze, bo problemy może robić dopiero po kilkukrotnym nagrywaniu, a w sklepie jeszcze nie.
Panowie !
Kupiłem kieszeń na nagrywarkę i problemy typu: zawieszanie się nagrywarki i przerwy w nagrywaniu zniknęły. Na razie wszystko działa prawidłowo. Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 16.06.2008 o godz. 00:35
Stary 17.07.2008, 15:41   #10
Caius
Data rejestracji: 10.10.2007
Caius w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
tak***380;e zamierzam kupi***263; ow***261; nagrywark***281;. Ale jest za droga jak na wyr***243;b ju***380; nieprodukowany. Fabryka wyprzedaje je po ok. 75 dolc***243;w. Warszawiacy kupili te nagrywarki klika lat temu i nie chc***261; zni***380;y***263; ceny, bo byliby stratni.
Nie kumaj***261;, co to ryzyko w handlu.
Aktualnie posiadam nagrywark***281; TEAC ma ju***380; staruszka z 8 lat, ale nagrywa do***347;***263; dobrze i to w czasie rzeczywistym 1x. Plextor zaczyna od 2x.
Kiesze***324; kolego jest dobra w kurtce, spodniach, a nie w sprz***281;cie komputerowym.
We***378; pod uwag***281;, ***380;e producenci tego wynalazku totalnie olewaj***261; jako***347;***263; produkowanych kieszeni.
Mia***322;em HDD w kieszeni i w nagraniach by***322;o podbijane dolne pasmo.
Dysk wr***243;ci***322; do wn***281;trza PC i jako***347;***263; nagra***324; uleg***322;a radykalnej poprawie.
Caius
Caius jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.07.2008, 22:58   #11
achim
Napisany przez Caius Podgląd Wiadomości
Miałem HDD w kieszeni i w nagraniach było podbijane dolne pasmo.
Dysk wrócił do wnętrza PC i jakość nagrań uległa radykalnej poprawie.
Caius
Ale cóż mogę zrobić, jeśli nie mam stacjonarnego, tylko laptopa, inne połączenie chyba nie jest możliwe ? Swoją drogą, wygląda, że nie jestem osamotniony w stwierdzeniu, że brzmienie może być różne, mimo identycznych "zer i jedynek" , bo wielu uważa, że to absolutnie niemożliwe, że audiofilom wydaje się tylko, że dźwięk jest inny. Niektórzy twierdzą nawet, że brzmienie absolutnie nie zależy od użytej nagrywarki, ja jednak porównałem kopię zrobioną Liteonem Lh-20a1l i zrobioną Premium 2 , i różnica była zdecydowana, kopia z Premium na słuch jest bardziej naturalna, mimo, że obie nagrywarki bezbłędnie kopiują dane audio, czego nie potrafi Matschita w laptopie, jednak, mimo identycznych danych, kopia jest bardziej "sztuczna" w Liteonie.
Stary 08.08.2008, 07:47   #12
robert_d
Data rejestracji: 26.01.2004
robert_d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Bo nie tylko jest istotne czy "zera i jedynki" są takie same, ale równie ważne jest jak są nagrane, płyta muzyczna nie ma znacznika czasu i dźwięk jest odtwarzany jak leci (niemal jak z czarnej analogowej płyty), długość pitów i landów nie zawsze jest taka sama, ważne żeby mieściła się w określonej tolerancji, te różnice dają w sumie błąd który wpływa na scenę muzyczną, czyli im "równej" nagrywarka pali tym lepiej, tyle teorii, inna bajka czy bym usłyszał różnię
robert_d jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2008, 15:53   #13
roger7
Data rejestracji: 14.12.2008
roger7 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
WitamCzy Plextor Premium2/T3K jest tak dobry, mimo iż, strasznie drogi? Czy w zgrywaniu płyt jest równie dobry jak w nagrywaniu ?Potrzebuję napędu do szybkiego, wiernego i bezproblemowego zgrywania audio (najczęściej w EAC do formatu WAVE lub FLAC).Bardzo dobre nagrywanie płyt audio też by się przydało ale nie jest priorytetem.Czytając to forum wytypowałem:1. Plextor Premium2/T3K (52/32/52) AudioMaster bulk.2. LiteOn LTR-52327S3. Teac CD-W552DBrać tego Plextora, czy wystarczy starsze używane ?pozdrawiamRoger
roger7 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2008, 23:14   #14
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Poszukaj na Allegro egzemplarzy plextora x24 albo x16 albo Teaca x16 czy x24 - ale nieużywanych (bywają takie, są dość drogie - 120 zł , nabylismy takie ze stanleyem.pl - On Plexa ja Teaca.) A jak nie no to chyba premium 2. Nowsze Teaki nie musza być już Teakami, tak jak Plextory nowsze to jakieś LiteOny.
SITH LORD
Stary 16.12.2008, 15:29   #15
roger7
Dzięki, ale nie widzę takich na allegro. Mogę kupić albo nówkę Plextor Premium2/T3K albo używkę LiteOn LTR-52327S lub Teac CD-W552D.Tylko czy warto wydać tyle kasy na Plextor Premium2/T3K skoro sprawia tyle problemów
Problemy z kartami pamięci dla PS2 Berion Hardware 0 23.02.2008 15:47
Problemy z litkiem 812s@832s Drian Napędy optyczne DVD 2 15.10.2005 19:32
Problemy z cdrinfo esem Propozycje, sugestie, błędy forum 6 02.02.2003 18:23
Problemy z dyskiem HITACHI_DK23AA-12B Kricho Napędy optyczne CD 3 04.09.2001 16:12
problemy z Euro + Reward maq Napędy optyczne CD 4 21.10.2000 23:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:35.
