Stary 29.03.2001, 23:38   #1
wojtek alias woyteckk
Gość
Posty: n/a
Przeogromny problem !
Mam taki problem :
Za kazdym razem gdy probuje wlozyc plyte cdr do stacji dyskietek nie chce mi wejsc , a gdy po kilku mocniejszych kopach wreszcie sie tam znajdzie to mi nie chce nagrywac!
Co mam robic jestem zdesperowany.
Mam jeszcze drugi problem czasem gdy karmie moja nagrywarke kozim mlekiem a potem myje jej zeby nie chce bekać.
Czy to poważne?
Stary 30.03.2001, 02:37   #2
obar1
Gość
Posty: n/a
wiesz sądze że to problem kalibracji Twojego lasera
po prostu nie trafiasz w samo sedno,
moja beczy jak ją natrę olejkiem rzepakowym zawsze przed wprowadzeniem lasera
i polecam bardziej chrupki kuurydziane nadziewane pierogami niż kozie mleko
aa i bardzo ważne :
czy Twoja nagrywarka ma szczelinę ?
bo jeśli nie to możesz zapomnieć o overburningu...
pozdro 6
Stary 03.04.2001, 00:19   #3
bobek2
Gość
Posty: n/a
Daję temu postowi 2 miejsce na liście najlepszych tematów.
Nic dodać nic ująć.
Stary 03.04.2001, 15:36   #4
JJ
Data rejestracji: 28.01.2001
JJ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a ktory jest pierwszy?
JJ jest offline
Stary 04.04.2001, 01:36   #5
yacek
Data rejestracji: 29.08.2000
yacek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wojtek alias woyteckk (29-03-2001 22:38):
Mam taki problem :
Czy to poważne?
yacek jest offline
Stary 04.04.2001, 01:36   #6
yacek
Mam taki problem :
Czy to poważne?
yacek jest offline
Stary 04.04.2001, 01:36   #7
yacek
Mam taki problem :
Czy to poważne?
yacek jest offline
Stary 04.04.2001, 01:36   #8
yacek
Mam taki problem :
Czy to poważne?
yacek jest offline
Stary 04.04.2001, 01:38   #9
yacek
Mam taki problem :
Czy to poważne?
yacek jest offline
Stary 05.04.2001, 23:49   #10
bobek2
Gość
Posty: n/a
JJ (03-04-2001 14:36):
Lepszego na razie nie ma ale nie odgrywajmy od razu fanfar z tego powodu. A trzeci to jest bezwzględnie "nagrywanie audio a audiofilstwo" też się zawsze zastanawiam jak nagrać lepszą płytkę audio niż oryginalną.
Stary 07.04.2001, 17:32   #11
picia
Gość
Posty: n/a
Dał bum autorowi tego posta oscara.Bez dwóch zdań
Stary 08.04.2001, 02:16   #12
mika
Gość
Posty: n/a
yacek (04-04-2001 00:38):
Mam taki problem :
Czy to poważne?
Deja Vu
Stary 10.04.2001, 02:08   #13
Marcell
Gość
Posty: n/a
spróuj wepchnąc te małe cdiki, co to mają po 300 mb chyba , wchodzą bez problemu; próbowałem!!! . Nie dawno sie skapnełem po cholere je na giełdzie sprzedają, chyba nie dla drechów w Golfach zeby sobie taki antyradar na lusterku powiesic!!! a co do braku bekania, to musisz wy***ac swojego SB Lajwa i pc speaker only, beka ,a jeszcze bonusowo pierdzi!!
Stary 14.04.2001, 10:43   #14
Guess Who
Gość
Posty: n/a
Problem polega "kopaniu" bo kto pod kim CDeki kopie ten sam je łamie. Nic na siłę tylko trzeba lekko młotkiem przy*******ić. Jeśli i to nie pomoże tzn. że prawdopodobnie masz zgiętą szyne główną wystarczy wtedy zdjąć obudowę i sprawdzić czy cząsteczki prawidłowo tunelują przez barierę rezystancji. Można też na wszelki wypadek włożyć na 15 min. Elektryczną Pomarańcze żeby wyrównać poziom ładunków elektrostatycznych i zmienić ewolwentowy zarys konstrukcji lekko shizoidalnej stacji.
Stary 27.04.2001, 19:39   #15
Rooxel
Gość
Posty: n/a
Wojtku! Nie podales tutaj najwazniejszej rzeczy, czy jest to stacja 3,5 czy 5,25 cala? Bo jezeli 3,5 to najpierw wielkosc plyty nalezy zoptymalizowac poprzez uzycie nozyczek (ewentualnie noza, krajalnicy do chleba lub miecza swietlnego). Jezeli jestes szczesliwym posiadaczem stacji 5,25 to po wlozeniu plyty nalezy zatrzasnac "drzwiczki" stacji az do uslyszenia chrakteryrtycznego dzwieku miazdzonej plyty. Co do bekania tez mialem taki problem, pomoglo zastosowanie kilku resetow po kazdym posilku. Kozie mleko nie jest polecane najlepiej uzyc oleju po frytkach, albo najtanszego wina z pobliskiego monopolu (efekt bekania zapewniony w 100%!).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:49.
