-   -   Przeróbka LG GCE-8481B na 8520B (https://forum.cdrinfo.pl/f2/przerobka-lg-gce-8481b-8520b-16230/)
zart 05.02.2003 22:48
Znam bardzo dobry sposób na podkręcenie nagrywarki GCE-8480B lub GCE-8481B. Testowałem na GCE-8480B na kościach ATMEL i poszło bez problemu.
Należy pobrać aktualizację biosu http://personal.vsnl.com/farookh/LG8520.zip przeznaczoną dla nagrywarki LG 8520B.
następnie ze strony : http://forum.rpc1.org/dl_firmware.ph...&manufactor=16 ściągnąć w zależności czy posiadamy nagrywarkę GCE-8480B czy GCE-8481B odpowiedni program do wgrania firmware wersja dla windows ważne!!! a nie dla dos. Uruchamiamy programik i podajemy ścieżkę dostepu do naszego nowego biosu. Programik zacznie sam robić aktualizację do nowszego biosu ale do modelu GCE-8480B lub GCE-8481B w zależności od wersji. Po zakończeniu mamy aktywny przycisk upgrade "klikamy" teraz dopiero wgrywa właściwy bios ten który podaliśmy.
Po takiej przeróbce nero podaje read speed 40x write speed 52x. Testowałem na płytkach 48x i przy samym końcu nagrywania z szybkością 52x napęd wyraźnie zwalnia widać na płytce gdzie zwolniła nagrywarka. Nagrywając 48x wszystko jest OK . Czy napęd sam wyczuwa jaką ma płytkę i sam zwalnia przy końcu????
Ktoś miał taki problem???
Ale na 52x mimo tego spowolnienia nagrywa i tak szybciej niż na 48x :-)
sorbo 05.02.2003 20:14
Ja tez mam 40x odzczyt ale to szczegol , jak cos to zawsze mozna wrocic do oryginalnego biosu :)
Ja jeszcze poczekam na aktualizacje biosu do 8520B moze sie cos poprawi
Jacaman 05.02.2003 18:14
Czesc. Przrobilem 8481B na 8520B wszystko ok,ale NeroInfoTool pokazuje max write 52x(ok),a max read 40x zamiast 52x. Ktos moze wie dlaczego?
Zetor 04.02.2003 21:50
[QUOTE]pantest napisa***322;(a)
[B]
Zetor napisa***322;(a)
Ja zrobiłem tak 8480b->8481B
8481b->8520b
Ok
CZyli majac juz 8481b wpisuje:
mtkflash * w /m /b 8520b.bin
*1=PRI MASTER
2=PRI SLAVE
3=SEC MASTER
4=SEC SLAVE
...Ten bios do Lg52x -mocno rozni sie od np.1.02 do 8481b -pod katem obslugiwanych nosnikow -tzn. czy rownie dobrze dobiera predkosci ???
pozdr
ps
Jeszcze jedno pytanko -jak
wrocic do 8481b? Da rade -zaznaczam ,ze mam ATMELA
Postępujesz tak jak napisałem w artykule o przeróbce LG GCE-8480b na 8481b. Pobierasz aktualizacje biosu dla 8481b itd
pluciennik 04.02.2003 18:10
Re: nie dziala
ok, problem rozwiazany, jest juz 52x ....samo sie zrobilo, bardzo kurde dziwne
pluciennik 04.02.2003 17:04
nie dziala
sorbo napisa***322;(a)
MTKFLASH * R /M /B ***.BIN
use mtkflash * w /m /b 8520b.bin
*1=PRI MASTER
2=PRI SLAVE
3=SEC MASTER
4=SEC SLAVE
sprawdzalem mtkflashem "mtkflash * c" mam tez atmel ale wszystko dziala , pamietajcie o spacjach po kolejnych literach
cze, mam 8481b na atmelu, zrobilem po twojemu, widzi jako 8520b, ale wykrywa max predkosc zapisu wciaz jako 48x. jakies pomysly? prosze odp. na mail: kuba.pluciennik@wp.pl lub ostatecznie tu na forum. dziekuje.
pantest 04.02.2003 09:43
[QUOTE]Zetor napisa***322;(a)
[B]Ja zrobiłem tak 8480b->8481B
8481b->8520b
Ok
*1=PRI MASTER
2=PRI SLAVE
3=SEC MASTER
4=SEC SLAVE
pozdr
ps
Jeszcze jedno pytanko -jak wrocic do 8481b? Da rade -zaznaczam ,ze mam ATMELA
Zetor 04.02.2003 09:28
CZe
Probowal ktos przerobic 8480b na 52x?
pozdr
8481b->8520b
Jak ci padnie to postępuj tak jak napisano w moim artykule dotyczącym przeróbki http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3. Chodzi o pierwszą część artykułu. Pobierasz aktualizację dla 8481b itd. jak napisano w artykule. Sprawdzałem działa. Wypalara padła mi podczas zamiany na 8520b bo wyłączyli prąd. Odratowałem ją i dokonałem ponownej zamiany na 8520B
pantest 04.02.2003 09:17
CZe
pozdr
Jacaman 04.02.2003 03:48
Dzieki Sorbo! Tez mam LGika na Atmelu. Zrobilem upgrade wedlug Twojego 'przepisu' i wszystko dziala! NeroInfoTool wykrywa go jako x52 {przynajmniej teoretycznie,zobaczymy jak sie sprawdzi w praktyce).
sorbo 04.02.2003 02:24
*1=PRI MASTER
2=PRI SLAVE
3=SEC MASTER
4=SEC SLAVE
Zetor 03.02.2003 21:42
ja tez mam na atmelu , zmienilem bios pod mtkflash i wszystko dziala
Jak tego dokonałeś, podziel się na grupie !!!
P_M_ 03.02.2003 21:02
Ciekawe!
Wierzyć się nie chce, ale jeśli się udało to masz fart.
BTW. Czy MTKflash potrafi wygenerować plik .hex? To wiele by uprościło. Posiadacze gce8520b są proszeni o ewentualne podrzucenie takiego biosika. :)
sorbo 03.02.2003 19:51
pantest 03.02.2003 18:03
Re: Pytanie
Piotr Krawczyk napisa***322;(a)
dlaczego jak mam chip ATmel to nie mogę aktualizować biosu ? Czy wtedy nagrywarka padnie?
witam
Ja mam tez "niestety" na ATMELU ...i z tego co pamietam program mtkflash nie obsluguje tego chipa....:(
pozdr
ps.
Da sie przerobic na 52x 8480b? :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:03.
