Stary 04.02.2003, 18:10   #1
pluciennik
Data rejestracji: 14.12.2002
pluciennik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: nie dziala
ok, problem rozwiazany, jest juz 52x ....samo sie zrobilo, bardzo kurde dziwne
pluciennik jest offline
Stary 04.02.2003, 21:50   #2
Zetor
Data rejestracji: 20.12.2002
Zetor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[QUOTE]pantest napisa***322;(a)
[B]
Zetor napisa***322;(a)
Ja zrobiłem tak 8480b->8481B
8481b->8520b
Ok
CZyli majac juz 8481b wpisuje:
mtkflash * w /m /b 8520b.bin
*1=PRI MASTER
2=PRI SLAVE
3=SEC MASTER
4=SEC SLAVE
...Ten bios do Lg52x -mocno rozni sie od np.1.02 do 8481b -pod katem obslugiwanych nosnikow -tzn. czy rownie dobrze dobiera predkosci
pozdr
ps
Jeszcze jedno pytanko -jak
wrocic do 8481b? Da rade -zaznaczam ,ze mam ATMELA
Postępujesz tak jak napisałem w artykule o przeróbce LG GCE-8480b na 8481b. Pobierasz aktualizacje biosu dla 8481b itd
Zetor jest offline
Stary 05.02.2003, 18:14   #3
Jacaman
Data rejestracji: 04.02.2003
Jacaman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czesc. Przrobilem 8481B na 8520B wszystko ok,ale NeroInfoTool pokazuje max write 52x(ok),a max read 40x zamiast 52x. Ktos moze wie dlaczego?
Jacaman jest offline
Stary 23.01.2004, 22:17   #4
kwas1982
Data rejestracji: 23.01.2004
kwas1982 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
to daje tylko zwiekszenie predkosci z 48 do 52?
kwas1982 jest offline
Stary 23.01.2004, 22:49   #5
qwerty01
Data rejestracji: 02.10.2002
qwerty01 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez kwas1982
52 odczyt/zapis, ale także niektóre zabezpieczenia szybciej zgrywa. Popartrz na 2 recenzję (od 8481B i 8520B) i będziesz wiedział co on dokładnie zmienia. U mnie przez rok palara chodzi 52x i mogę jedynie narzekać na to, że mi hdd nie wyrabia
qwerty01 jest offline
Stary 05.02.2003, 20:14   #6
sorbo
Avatar użytkownika sorbo
Data rejestracji: 26.01.2003
sorbo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja tez mam 40x odzczyt ale to szczegol , jak cos to zawsze mozna wrocic do oryginalnego biosu
Ja jeszcze poczekam na aktualizacje biosu do 8520B moze sie cos poprawi
Ostatnio zmieniany przez sorbo : 05.02.2003 o godz. 21:03
sorbo jest offline
Stary 05.02.2003, 22:48   #7
zart
Data rejestracji: 05.02.2003
zart w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Znam bardzo dobry sposób na podkręcenie nagrywarki GCE-8480B lub GCE-8481B. Testowałem na GCE-8480B na kościach ATMEL i poszło bez problemu.
Należy pobrać aktualizację biosu http://personal.vsnl.com/farookh/LG8520.zip przeznaczoną dla nagrywarki LG 8520B.
następnie ze strony : http://forum.rpc1.org/dl_firmware.ph...&manufactor=16 ściągnąć w zależności czy posiadamy nagrywarkę GCE-8480B czy GCE-8481B odpowiedni program do wgrania firmware wersja dla windows ważne!!! a nie dla dos. Uruchamiamy programik i podajemy ścieżkę dostepu do naszego nowego biosu. Programik zacznie sam robić aktualizację do nowszego biosu ale do modelu GCE-8480B lub GCE-8481B w zależności od wersji. Po zakończeniu mamy aktywny przycisk upgrade "klikamy" teraz dopiero wgrywa właściwy bios ten który podaliśmy.
Po takiej przeróbce nero podaje read speed 40x write speed 52x. Testowałem na płytkach 48x i przy samym końcu nagrywania z szybkością 52x napęd wyraźnie zwalnia widać na płytce gdzie zwolniła nagrywarka. Nagrywając 48x wszystko jest OK . Czy napęd sam wyczuwa jaką ma płytkę i sam zwalnia przy końcu?
Ktoś miał taki problem
Ale na 52x mimo tego spowolnienia nagrywa i tak szybciej niż na 48x :-)
zart jest offline
Stary 06.02.2003, 11:13   #8
pluciennik
tez tak mam, zarowno z wszelkimi poprzednimi firmwareami jak i teraz (max read 40x) ale wisi mi to
Stary 06.02.2003, 12:42   #9
Piotr Krawczyk
Avatar użytkownika Piotr Krawczyk
Data rejestracji: 29.12.2002
Piotr Krawczyk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nośniki
Fakt że udało mi się przerobić gce 8480b na 8520b,ale zobaczcie na test tej nagrywarki Na wikszości płyt i tak nagrywa x48 lub wolniej ,lepiej więc poczekać na nowy bios . Na jakich płytach (znanych ) nagrywa x52?:cool:
Piotr Krawczyk jest offline
Stary 06.02.2003, 14:51   #10
buka
Avatar użytkownika buka
Data rejestracji: 14.11.2002
buka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ten odczyt x40 to taki rodzaj zabezpieczenia przed rozssadzaniem płytek Ja mam gce 8481b i na każdym cd-r jest odczyt x40. Wystarczy jednak zapodać tłoka i bedzie dostępny odczyt x48.
Tak jest na mojej, a jak jest uwas sprawdźcie sami.
poz
buka jest offline
Stary 06.02.2003, 18:48   #11
Dunajek
Data rejestracji: 06.02.2003
Dunajek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: Nośniki
Piotr Krawczyk napisa***322;(a)
Właśnie przerobiłem LG wydług przepisu ZARTA /Dzięki !!!/ działa na 100% wcześniejsze metody jakoś nie skutkowały, a co do płytek to spoko mi nagrywa z prędkością 52x na Platinumkach 48x i na TDK 48x co do innych to nie sprawdzałem ale nie ma się co przejmować przecież to najwyższa prędkość z jaką działa CDRW więc i na tak szybkie płytki trzeba ciut poczekać przecież nie wszystkie 48x muszą lecieć na 52x ale dla mnie i tak jest git, cikawe tylko czy z wgraniem nowszego biosu do 8520B również nie będzie problemu
/700mb danych nagrałem w NERO w 2.44 minuty chyba nieźle /
Why do I drink? So that I can poetry.
Dunajek jest offline
Stary 06.02.2003, 22:38   #12
yabolek
yabolek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jacaman napisa***322;(a)
Witam, mam pytanko. Ten bios z adresu http://personal.vsnl.com/farookh/LG8520.zip jakiej jest wersji
pzdr
YaBoLeK
yabolek jest offline
Stary 06.02.2003, 23:11   #13
zart
Bios jest w wersji 1.00
zart jest offline
Stary 06.02.2003, 23:51   #14
yabolek
zart napisa***322;(a)
Okay wielkie thx DD
Jeszcze mam pytanko odnosnie tego biosu ehhhh ;PPP
czy istnieje jakis programik, dzieki ktoremu bedzie mozna wgrac nowa wersje biosu (jak sie oczywiscie pojawi- ciekaw kiedy ) do nagrywarki 8520b z windowsa XP
pzdr
YaBoLeK ;]
Stary 07.02.2003, 00:05   #15
zart
właśnie się pojawił na stronce http://digi.rpc1.org/mwf.htm
Ale prędzej czy później LG też wypuści swój program pod Win tak jak to zrobił do nagrywarek GCE-8480B i GCE-8481B. Nie ma jeszcze chyba nowego firmware do 8520B wiec nie ma programu od LG
zart jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:42.
