Stary 15.04.2003, 15:38   #1
grequ22
Data rejestracji: 27.04.2002
grequ22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
powiedzcie mi jak zrobic upgrade biosu do 1.04 na lg GCE-8520B. Bo za każdym razem jak włączam flashera to wyskakuje napis: cd-rom drive model doesn't match. Podaje mu sciezke do hexa bo bina nie ma. Jest podpięty jako master na secondary ide. Ale dalej nic. Do tej pory flashowalem ok 20 teaców i tam flashowalem z bina i wsio dzialalo a tu jakos nie moge se dac rady.
Odpiszcie co po kolei musze zrobić.
Pozdrufka
grequ22 jest offline
Stary 15.04.2003, 16:16   #2
grequ22
a mtkwinflash wogole nie rozpoznaje lg. czy mam skorzystac z ide mode??
Stary 15.04.2003, 23:43   #3
dar3k
Avatar użytkownika dar3k
Data rejestracji: 04.01.2003
dar3k w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
grequ22 napisa***322;(a)
jesli ty chcesz z innego modelu przejsc na 8520 to najpierw musisz mu zapodac najstarszy bios...a potem nowy (masz na stronie cdrinfo...) razem z programikiem i on dziala OK...a ten stary bios podajesz mi przez IDE mode
dar3k jest offline
Stary 16.04.2003, 11:37   #4
grequ22
o to chodzi ze mam 8520 z biosem 1.0 i chce zrobic update do 1.04 ale zadne programy nie wykrywaja napedu a gdy chce zapodac bios przez ide to w trakcie wyskakuje error ze to nie mogl zidentyfikowac biosu w nagrywarce.
PO CO DAJA BIOS Z PROGRAMEM KTORY NIE MOZNA URUCHOMIC I ZFLASHOWAC.
Mam nadzieje ze to nie sa kolejne wybryki plyty z nforce bo sie pochlastam.
Stary 16.04.2003, 13:24   #5
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
Najnowsze, szybkie nagrywarki i combo LG (48x, 52x) mają ograniczoną prędkość odczytu płyt. 48x osiągają tylko na płytach tłoczonych (a model 8520 osiąga 52x tylko na płytach tłoczonych 700 MB), natomiast na płytach CD-R i CD-RW - tylko 40x. Więc informacja o prędkości odczytu 40x, jeśli w napędzie jest płyta CD-R(W) jest normalna. Szybciej nie będzie. Z kolei wskazywana prędkość zapisu zależy od aktualnie włożonej płyty nagrywalnej - nagrywarka ją ocenia i ogranicza prędkość, jeśli uważa, że płyta się do szybkiego nagrywania nie nadaje. Jeśli napęd jest pusty, to wskazywane będą wartości maksymalne.
Nowy BIOS do combo LG 4480 (v. 1.02) daje dodatkową opcję: jeśli przy ładowaniu płyty CD-R przytrzyma się przyciśnięty przycisk Eject, prędkość odczytu zostanie podniesiona, odczyt startuje od wyższej prędkości, i możliwe będzie osiągnięcie 48x pod koniec płyty. Podobno nowe BIOSy do nagrywarek LG 48x i 52x też mają taką możliwość - ale nie wiem tego na pewno.
puch jest offline
Stary 16.04.2003, 14:25   #6
dar3k
Mam nadzieje ze to nie sa kolejne wybryki plyty z nforce bo sie pochlastam. [/B]
cos masz z nagrywarka...bo ja normalnie flashowalem tym programem i bylo OK!!!
A w biosie Ci widzi nagrywarke OK
dar3k jest offline
Stary 16.04.2003, 15:54   #7
puch
Ja mam combo LG 4480 i wgrywałem nowe biosy (v. 1.02 koreańska - bez Mt Rainier i dla reszty świata - z Mt. Rainier) bez problemu. Ale wiem, że niektóry goście mieli z tym problem - po prostu program LG do upgrade'u BIOS'u nie rozpoznawał prawidłowo napędu i odmawiał dalszej pracy. Ostatecznie udało się to obejść: ściągnąłem z mojego napędu BIOS binarny mtkflash'em (w DOS-ie!), wysłałem gościowi, on sobie wgrał też mtkflash'em w DOS-ie, i działa.
Boję się, że dla tego problemu nie ma rozwiązania, jest tylko obejście j.w. Poproś kogoś, żeby Ci ze swojego napędu ściągnął BIOS jako plik binarny (a może znajdziesz to gdzieś w sieci?), i wgraj z DOS-u dosowym mtkflash'em.
Nie wiem, od czego to zależy, może od chipsetu płyty głównej, albo jej BIOS-u? Za dużo tu zmiennych czynników.
Pamiętaj też, że program upgrade'u LG wyraźnie wymaga, by napęd był podłączony jako samotny Secondary Master (choć teoretycznie są też inne opcje) do kontrolera IDE na płycie głównej (a nie kontrolera dodatkowego czy RAID zintegrowanego z płytą główną).
puch jest offline
Stary 16.04.2003, 21:15   #8
yanos
Data rejestracji: 16.04.2003
yanos w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation jasne
Zrobiłem dokładnie jak tu napisane otworzyłem kompa z ms-dos-u wpisąlem te kompendy i nic nie działa w windowsie nadal pisze mi ze mam 8481b... prosze o pomoc!!!!
lol
yanos jest offline
Stary 17.04.2003, 12:04   #9
dar3k
Re: jasne
yanos napisa***322;(a)
Ja mialem tak samo ale MtkWinFlash poszlo OK...nawet z pliku bin tylko wgrywaj mu tego bina co jest w wersji 1.00 (najstarszej!!!) bo jak ladowalem tego nowego 1.04 to sie uwalila wypalarka tzn nie dzialala nigdzie jej nie wykrywal komp ale naprawilem ja tez tym progsem a i flashuj ja najlepiej wskazujac na jakiej szynie IDE jest
dar3k jest offline
Stary 17.04.2003, 16:34   #10
yanos
Smile hehe
Wiec wziolem ten mtkflash i pod windowsem to zrobilem ale tez nic z tego hehehe.mam winxp nie wiem moze sobie sformatuje dysk zamatuje win98 ...
lol
yanos jest offline
Stary 17.04.2003, 18:14   #11
Zetor
Data rejestracji: 20.12.2002
Zetor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[QUOTE]grequ22 napisa***322;(a)
[B]powiedzcie mi jak zrobic upgrade biosu do 1.04 na lg GCE-8520B. Bo za każdym razem jak włączam flashera to wyskakuje napis: cd-rom drive model doesn't match. Podaje mu sciezke do hexa bo bina nie ma. Jest podpięty jako master na secondary ide. Ale dalej nic. Do tej pory flashowalem ok 20 teaców i tam flashowalem z bina i wsio dzialalo a tu jakos nie moge se dac rady.
Ja mam nagrywarkę LG 8480B przerobioną na LG 8520B (jest ona podłączona na Secondary Master) nie miałem żadnego problemu z wgraniem biosu 1.04. Pobierz z CDRinfo.pl lub CDRinfo.com
Zetor jest offline
Stary 17.04.2003, 19:55   #12
puch
Problem taki, że windowsowy program flashujący nie rozpoznaje właściwie napędu zdarza się. Dlaczego - nie wiem! Przypuszczam, że może to zależeć od chipsetu płyty głównej, od zainstalowanych - lub nie - sterowników do chipsetu, czy są to sterowniki MS czy producenta chipsetu, może także od taśmy IDE, od tego, czy do taśmy podłączony jest jako Slave drugi napęd (napęd flashowany powinien być jako samotny Secondary Master), zainstalowane lub nie ASPI, itd., itp. Czasem skłonny jestem sądzić, że takie rzeczy zależą od faz księżyca, humoru sąsiada i pogody na Saharze... albo innych równie dających się kontrolować czynników.
Słyszałem i czytałem o tym już ładne parę razy, ale liczba zmiennych elementów (lub niewiadomych) jest tak duża, nie nie udało mi się ustalić jakiejkolwiek regularności. Sam się z tym problemem zetknąłem - rzekłbym - przelotnie: uruchomiłem program LG, on zaprotestował, ja (nie zamykając programu) kazałem mu jeszcze raz - i on to zrobił. I wszystko było w porządku. Sytuacja powtórzyła się dokładnie tak samo za drugim razem.
Dlatego proponuję nie rozwiązanie problemu, bo go nie znam, ale jego obejście - załadowanie binarnego pliku BIOSu programem mtkflash.exe (nie mtkwinflash!) - UWAGA - z czystego DOS'u - komputer trzeba odpalić z "czystej" dyskietki startowej np. DOS'a 6.22 - bez żadnych sterowników dla CD-ROM-ów, mscdex'a, itd. - tylko sam system.
Na wszelki wypadek proponuję jako środek ostrożności odłączenie od płyty głównej wszystkich napędów, z wyjątkiem flashowanego (już parę osób pomyliło się, i wgrało bios od nagrywarki do DVD czy CD-ROMu, czy odwrotnie).
Wiem o kilku osobach, którym właśnie w ten sposób udało się ten problem obejść.
Ostatnio zmieniany przez puch : 18.04.2003 o godz. 00:43
puch jest offline
Stary 18.04.2003, 01:00   #13
Cakp
Data rejestracji: 15.04.2003
Cakp w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
odp
[QUOTE]Zetor napisa***322;(a)
[B]
sie ma podepnij tylko wypalare do kompa jak masz jakies cd romy dvd odepnij to zeby tylko byl cdrw to wtedy ci pojdzie ja tak zrobilem na poczatku mi nie poszlo bo mialem wpiety cdrom ale zostawilem nagrywarke i wszytsko jest ok upgradowal sie i wylacz net najlepiej tez pzry upgradzie
Cakp jest offline
Stary 22.04.2003, 19:47   #14
Kiełbasa
GSA-4163B
Avatar użytkownika Kiełbasa
Data rejestracji: 22.04.2003
Kiełbasa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jacaman napisa***322;(a)
Czesc. Przrobilem 8481B na 8520B wszystko ok,ale NeroInfoTool pokazuje max write 52x(ok),a max read 40x zamiast 52x. Ktos moze wie dlaczego?
Byc moze dzieje sie tak ze masz wersje firmware'u 1.00
Posiadam wypalarke LG-GCE8520B (nie przerabiana) z ta wlasnie wersja biosu i tez pokazuje 40x odtwarzanie (powinno 52x).
Kiełbasa jest offline
Stary 22.04.2003, 19:54   #15
puch
Panowie, ten temat był już omawiany, i to chyba nawet parę postów wcześniej w tym samym temacie.
Nowe nagrywarki i combo LG (48x, 52x) mają ograniczoną do 40x prędkość odczytu płyt CD-R i CD-RW. Model 52x prędkość odczytu 52x osiąga wg specyfikacji producenta tylko na płytach tłoczonych i tylko przy długości płyty 700 MB.
Nowsze wersje biosu pozwalają podobno podnieść w razie potrzeby prędkość odczytu CD-R sztuczką z przyciskiem Eject.
puch jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:39.
