Ja miałem na myśli, że próbowałem każdy sterownik z tego pakietu. Ostatecznie wróciłem do xp32. Pozostaje mi jeszcze wypróbować inne ASPI - jakie polecasz?
Proximity2, moim zdaniem trochę się zagalopowałeś, xp64 to dla procesora 64 bitowego Itanium (inna architektura niż Pentium czy Celeron). Tak mi się wydaje i o ile dobrze pamiętam, oczywiście. W dokumentacji do aspi jest opisane, co instalować w Twoim przypadku (normalne xp32).
NIESTETY
Po zainstalowaniu AdaptecASPI 3.7 ze strony cdrinfo.pl nic u mnie nie zmieniło - nadal są błędy MSE :-( W przeciwieństwie do Ciebie mam WinXP PRO. Przed zainstalowaniem ASPI uruchomiłem programik z tego pakietu - ASPIchk, który informuje o zainstalowanej wersji ASPI - mi powiedział, że było N/A - może dlatego, że nigdy nie instalowałem wcześniej ASPI - a u Ciebie jak było? Uruchamiałeś ASPIchk ? Jak instalowałeś ten pakiet ASPI? Przez uruchomienie ASPIinst? Ponieważ mam WinXP PRO uruchomiłem po kolei: Aspiinst (to jest tylko dla 98/2000/NT), a potem z DOS'a przez "install.bat xp32", a dalej "install.bat xp64" - to jest dla wersji Titanum (ja mam XP Pro - czy to jest to samo?) i przy tej wersji nadal jestem. Instalowanie jst opisane w relase.txt. Próbowałem zmiejszać prędkość nagrywania - nic nie dało, nawet przy x4. Spróbuję zainstalować jeszcze inne ASPI. Jakieś sugestie? |
Witam !
Zrób testy na wszystkim co się nie chciało wypalić !! Poświęć te płyty dla dobra nauki ! Ja tak już zrobiłem, dorwałem parę EMTECÓW i je wypaliłem i było spox. Wygrzebałem jakąś starą RW BASFA którą zrąbałem na starym RICOHU Mp7163 i tylko ta płyta nie nadaje sie do niczego / zbyt ją zniszczyłem mechanicznie i na hama kiedyś ją wyciągnąłem z pracującego piecyka !! więc wcale sie nie dziwie że do niczego sie nie nadaje / ale VERBATIM który przed instalka ASPI nie chciał ruszyć po zabiegu działa jak nowy !!. Czas pokaże ale jak narazie jest bardzo dobrze !! |
Witam !
Takowych nie posiadam i nie próbowałem ich wypalać! Ustawienie prędkości było na max samo sie ustawiło. |
A próbowałeś wypalać przy x24 płyty, które wcześniej nie chciały się tak nagrać? Popołudniu dam swój raport o Platinum x24 700MB. Ciekawe jak zachowałby się sprzęt przy defaultowym ustawieniu na "max speed" przy twoich emtecach? - czy sam dobralby x12 do płytek x12? A jak inne płytki?
Witam !
Miałem sobie parę płytek EMTEC przed zainstalowaniem ASPI nie chciało sie to wypalić nawet przy V=4x Płyty zachowałem. Po zainstalowaniu ASPI wziąłem jedną z nich pierwsza lepszą i wrzuciłem do spawarki. Nie zależało mi na płytce więc wziąłem parę plików w kompilację i ustawiłem max prędkość nagrania dla tej płyty / 12 / kliknąłem pal i ... Nagrywanie przy prędkości 12x zakończone powodzeniem !!! Człowieku myśałem że z majtek wyskoczę !!! CONFIG Intel PIII 550 MHz Płyta MSI BX MASTER ATX RICOH MP7240 A na Master na jednym kablu z ASUS 52x na slave DYSK IBM 15GB 7200rpm Wszystkim steruje Windows 98 SE / stery płyty głównej są oryginalne / |
Witam Lasera!
Wooooowww!! Człowieku czy to info jest pewne? Akurat siedzę w robocie i nie mogę tego teraz sprawdzić. Wrrrr Ale się niecierpliwię...Po robocie instaluję ten soft u siebie tym bardziej, że masz taką sama nagrywarkę jak ja. Podaj jeszcze pełny swój konfig (soft/hard), aby nie było niejasności. Aha podaj na jakich cedekach to sprawdzałeś - przed instalowniem ASPI Adapteca o po instalowaniu - to bardzo by pomogło wielu ludziom u siebie sprawdzić. |
Rozwiązałem problem z Medium Speed Error !!!
Witam !!
Posiadacze RICOHÓW mam dobre wieści !! Ciągnac temat MSE pomyślałem że sprzęt jest OK to musi być wina softu ! Zainstalowałem ASPI do NERO ale nic to nie dało UWAGA ZAINSTALOWANIE NAJNOWSZYCH ASPI ADAPTECA Z CDRINFO ROZWIĄZUJE PROBLEM MEDIUM SPEED ERROR / przynajmniej u mnie / LUDZIE CIESZMY SIĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:03. |
