Stary 20.05.2003, 11:01   #1
Bili
Data rejestracji: 20.05.2003
Bili w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Samsung SM332 - ogromny problem , pomocy!
Mam duzy problem. Chodzi tu mianowicie o nagrywanie plytek przy uzyciu nagrywarki Samsung SM 332 pod Windowsem XP. Poprostu kazda proba nagrania konczy sie porazka. Przy 50-60% pojawia sie bluescreen. Jedynie co z niego pamietam to ,,Zrzucanie pamięci fizycznej,, . Czemu tak sie dzieje? Instalowalem najnowsze drivery ASPI , bez skutku. Nawet zainstalowalem od nowa Win Me i tez nic. Przy nero mnie wywala. Zainstalowalem Alcohol 120 % i nagralem iso. Wszystko bylo ok , ale kiedy chcialem zobaczyc czy nagral sie prawidlowo , zauwazylem ze jedynie jest nazwa plytki i ile ona zajmuje , nie ma tam zadnego pliku. Dopiero kiedy zainstalowalem WINONCD udalo mi sie nagrac plytke , ale nie dziala ona pod XP, tzn. probuje ja zainstalowac , ale po 2 min. jakis tam error , ciagle w tym samym miejscu i po sekundzie resetuje mi kompa. Pomozcie, juz naprawde nie wiem co robic. Nagrywara jest podlaczona jako master, jednym kablem, mam 2 dyski i Athlona 1133 , 256 RAMu.
Bili jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 11:52   #2
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
widze ze czestotliwosc taktowania procka jest "dziwna" - nie probowales go przypadkiem podkrecac - niektore dyski i nagrywacze tego nie lubia
noi sprawdz czy kompowi nie jest za cieplo - nagrywanie to jednak spore obciarzenie i ma prawo sie wieszac jak cos w systemie jest nie tak
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 12:02   #3
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
Procesor podczas nagrywania puść na ustawieniach fabrycznych. Przy za wysokiej częstotliwości magistrali AGP i PCI takie sytuacje mogą się pojawiać.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 20.05.2003, 13:37   #4
Bili
To napewno nie to.Taki kupilem procek. Po za tym mialem Yamahe na tym samym kompie i nagrywala bez zarzutu. A ten samsung poprostu nie chce za cholere dzialac
Stary 20.05.2003, 13:41   #5
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
to rzeczywiście ciężki problem Jak nie procek to może być coś innego. Przeczytaj sobie całkiem świeży post kolegi tam zawarliśmy wiele wskazówek, przyczyną może być wszystko. LOOKNIJ TU
Powodzenia
Stary 20.05.2003, 14:04   #6
Fantomas
=F=
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Bili napisa***322;(a)
Pewnie masz rację, ale moim zdaniem powinno byc 1333 - literówka.
To nie musi być takie pewne. Jeśli miałbyś np. podkręcony komputer, to jedne urządzenia chodziłyby dobrze (ew. na granicy stabilności), zaś inne sypałyby się. POdobnie z softwarem - jedne działają z programami dobrze, inne nie. Alem się na filozofował
Czy to dzieje się z jedną płytką, czy też nie ma znaczenia, co nagrywasz? Próbowałeś nagrać zwykłą płytę z muzyką na nie zbyt dużej prędkości?
Miłego dnia
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 14:42   #7
Bili
Probowalem wszystkiego na - Nero, WinONCD, Alcohol 120%, CDRWIN, Easy Cd cośtam. Podkreconego procka nie mam.
Stary 21.05.2003, 00:28   #8
Victorek
Nadszyszkownik
Avatar użytkownika Victorek
Data rejestracji: 27.09.2002
Victorek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
- Sprawdź taśmę IDE, ew. jak masz inną to wymień.
- Jak masz ustawione napędy w kompie?
- Zobacz jak masz ustawione DMA (ew. włącz/wyłącz)
- Czy nagrywarka poprawnie odczytuje dane z dobrze nagranych płytek?
- Na ilu płytkach próbowałeś nagrywać i na jakich?
- Masz gwarancję na tą spawarkę? Może poprostu jest uszkodzona.
__________________________________________________
Victorek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2003, 08:06   #9
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Nalepiej bedzie zrobic tak:
pozycz od kogos nagrywarke i daj mu swoja. Zobacz czy jego dziala u ciebie i czy twoja u niego.
Wtedy bedzie bardziej czytelnie.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:24.
