Stary 09.09.2003, 01:05   #1
Brandi
Data rejestracji: 09.09.2003
Brandi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SLAVE/MASTER -problemy
Witam!
Mam cdrw Liteona 52/32/52 i dvd toshiba 1712 podłączone na jednej listwie. Jak ustawię cdrw na MASTER, a dvd na SLAVE to nagrywara nie działa poprawnie i muszę zmieniać SLAVE na cdrw i MASTER na dvd.
Miał ktos podobne problemy?Dlaczego Liteon nie działa poprawnie na MASTER?
Pozdrawiam!
Brandi jest offline
Stary 09.09.2003, 02:32   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
to podobny problem do mojego...
nagrywarka działa poprawnie przy wyłączonym DMA, a przy włączonym są problemy, ale nagrywa dobrze.
Problem o którym wiele pisałem, wielu się wypowiadało.
Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że tak już musi być, problem jest związany ze sprzętem, znalezienie problemu jest możliwe, ale jest trudne.
Pogodziłem się z tym.
Może to nie wiele ma wspólnego z twoim problemem, ale pewna analogia jest i o tym wspomniałem.
CIAPEK jest offline
Stary 09.09.2003, 08:14   #3
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Re: SLAVE/MASTER -problemy
Brandi napisa***322;(a)
Witam!
Pozdrawiam!
Myślę, że te napędy się "nie lubią" i działają poprawnie tylko w tej konfiguracji o której piszesz. Czasami tak bywa, przykładem tu też może być TEAC.
Tak między nami to chyba dobrze: napędem startowym jest cd-rom (dvd) a nie nagrywarka.
Jak wszystko jest O.K. to zostaw to tak i nie szukaj szczęścia.
Ew. sprawdź jeszcze ustawienia zworek i fakt czy Master jest na samym końcu taśmy a Slave pośrodku. Oczywiście długi koniec taśmy wpięty do płyty głównej. 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 09.09.2003, 09:37   #4
Xxx12
Avatar użytkownika Xxx12
Data rejestracji: 27.08.2003
Xxx12 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A jak to jest gdy sie ma 3 lub wiecej napedow, jak sie to wtedy ustawia
1. MASTER
2. SLAVE
3. SLAVE
powered by LG DRD-8120B & LITEON LTR-52327S
Ostatnio zmieniany przez Xxx12 : 09.09.2003 o godz. 09:39
Xxx12 jest offline
Stary 09.09.2003, 09:47   #5
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Xxx12 napisa***322;(a)
1. MASTER
2. SLAVE
3. SLAVE
Na jednej taśmie możesz mieć tylko dwa napędy.
Trzeci musisz podpiąć do drugiej.
Pozostaje oczywiście SCSI, ale jest to drogie rozwiązanie.
para jest offline
Stary 09.09.2003, 10:22   #6
esem
OldBoy
1. MASTER
2. SLAVE
3. SLAVE
Na górze (CDR Forum) masz przypięty topic "Podstawy podpinania napędów... 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 09.09.2003, 10:37   #7
Brandi
Panowie, a na czym polega kopiowanie płyt "w locie" ?
Brandi jest offline
Stary 09.09.2003, 10:57   #8
para
Kopiowanie w locie polega na bezpośrednim kopiowaniu z płyty na płytę, bez robienia obrazu płyty na dysku.
płyta -> płyta (kopiowanie w locie)
płyta -> obraz płyty-> płyta (kopiowanie z utworzeniem obrazu płyty na dysku)
para jest offline
Stary 09.09.2003, 11:06   #9
Brandi
para napisa***322;(a)
...czyli np.wsadzam płytę z jakimś filmem(programem) do CD-ROM, a czystą do CD-RW i przegrywam bezpośrednio? -czy dobrze zrozumiałem?
Brandi jest offline
Stary 09.09.2003, 11:35   #10
CIAPEK
mów mi więcej :P
esem napisa***322;(a)
Myślę, że te napędy się "nie lubią" i działają poprawnie tylko w tej konfiguracji o której piszesz. Czasami tak bywa, przykładem tu też może być TEAC.(...)
no u mnie w przypadku tego DMA jest akurat TEAC (cd-rom) i nagrywarka LG .
Tak. Nagrywarka czyta dane bezpośrednio z cd-romu. Przy płytach mocno zniaszconych zaleca się nagrywanie z dysku (zobrazowanie płyty). Wogóle bezpieczniejsze jest nagrywanie płyt z dysku, a nie w "locie". Ale ja szczerze powiem częsciej i to o wiele kopiuje "w locie" i wszystko gra
CIAPEK jest offline
Stary 09.09.2003, 11:41   #11
Brandi
Jeszcze jedno:
Żeby kopiować płytki "w locie" to muszę mieć CD-RW ustawine jako MASTER
Pozdrawiam!
Brandi jest offline
Stary 09.09.2003, 11:44   #12
CIAPEK
mów mi więcej :P
Jeszcze jedno:
Pozdrawiam!
co do tego kopiowanie w locie się tak przyczepiłeś?
Z tego co wiem to nie trzeba mieć na masterze, to nie jest jakaś zależność.
Master, a Slave przy napędach, jest ważny, ale to nie jest tak, że od niego zalezy każda funkcja/opcja nagrywarki.
CIAPEK jest offline
Stary 09.09.2003, 11:46   #13
esem
OldBoy
Jeszcze jedno:
Pozdrawiam!
Nie musisz. 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:51.
