Stary 06.08.2003, 09:27   #1
latet
Data rejestracji: 04.08.2003
Question Smart-Burnt - jak to dokładnie działa?
Witam,
Jeśli to pytanie zbyt lamerskie, to z gory sorry, niech admin skasuje ten post, nie obrażę się :cool:
Chodzi mi o system Smart-Burn w LiteON-ach.
Wiem, ze z grubsza chodzi o dostosowanie prędkości do jakości nośnika. Ale jak to działa dokładnie? Tzn. czy dostępny zestaw prędkości nagrywania np. pod Nero zostaje zawężony i to od razu widać, czy też użytkownik wciąż może wybrać choćby 52x, ale płytka będzie palona wolniej (co można stwierdzić tylko ze stoperem w ręku, bo program wciąż pokazuje 52x)? Chcialem troche to potestować, ale w Nero nie mogę tego wyłączyć...
Proszę o parę słów na ten temat, ew. link do jakiegoś przystępnego opisu.
Wielkie dzięki,
latet
latet jest offline
Stary 06.08.2003, 10:56   #2
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Re: Smart-Burnt - jak to dokładnie działa?
Smart-burn to caly system sterowania paleniem. Tak jak napisales - jak w bazie twojego litka jest nosnik o nominale 48x (na opakowaniu), a wystepuje tam jako 16x to nie bedziesz mial do wyboru wiecej niz 16x.
Poza tym smart-burn dziala rowniez na zasadzie burn-proofa juz w samym procesie wypalania (jezeli smart-burn jako burn-proof dziala to wydluza sie czas wypalania z powodu oproznienia bufora pamieci - tak jak mowiles liczac ze stoperem).
A w tym miejscu (po wcisnieciu klawisza opcje) wylacza sie Smart-burn, czego ja osobiscie nie polecam .
pawelblu jest offline
Stary 06.08.2003, 11:46   #3
latet
OK
Z tego co piszesz, to rozumiem, ze Smart-Burn to jakby 2 rozne rzeczy:
1. Informacje o prawdziwej jakosci plyt w bazie danych - czyli wazna jest czesta aktualizacja tej bazy..... Czy ta baza jest tylko w BIOS nagrywarki, czy też wazna jest wersja programu do palenia? Bo w opcjach Nero tez sa jakies ustawienia jakiś tam baz danych...? To ktora baza jest wazniejsza?
2. Smart-burn juz podczas samego wypalania, ktory moze wydluzyc czas palania. Ale jak dokladnie on podczas wypalania "sprawdza" jakosc nosnika itp...
Dzięk!
latet
latet jest offline
Stary 06.08.2003, 12:09   #4
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Cytat z http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/liteon-x40/8.php3
Nagrywarka LiteOn LTR-40125S wyposażona jest w systemy SmartBurn i SmartX. SmartBurn oznacza Inteligentny Monitoring i Adaptacyjna Technologię Zapisu. Aby osiągnąć najlepszą jakość i niezawodność podczas zapisu danych system ten kontroluje jakość nośnika i w razie potrzeby zmienia prędkość zapisu, wykorzystując kalibrację mocy lasera oraz technologię zapobiegającą występowaniu błędów związanych z brakiem ciągłości dopływu danych do bufora nagrywarki.
Nagrywarka zawiera listę nośników wysokiej jakości. Jeśli nagrywana płyta CDR znajduje się na tej liście, napęd dostosowuje do niego odpowiednią, wcześniej określoną, strategię zapisu, która zapewnia maksymalną prędkość wypalania. Jeśli w napędzie znajdzie się nieznany nośnik, napęd przy wykorzystaniu OPC określi prędkość zapisu i skorzysta ze standardowej strategii zapisu. Kiedy zaczniemy wypalać dane na nośniku o niskiej jakości, LiteOn będzie dostosowywał prędkość zapisu do jakości nośnika w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszą jakość zapisu, kosztem prędkości.
SmartX oznacza Inteligentny Monitoring i Regulację Prędkości Odczytu danych i ekstrakcji ścieżek audio/ videoCD. Prędkość ekstrakcji danych CD-DAE/VCD może się zmieniać na żądanie systemu (niższa dla odtwarzania i wyższa dla kopiowania) oraz pod wpływem zmian jakości nośnika.
para jest offline
Stary 06.08.2003, 12:37   #5
pawelblu
latet napisa***322;(a)
Nie - on dziala jak burn-proof, czyli jak "widzi" ze bufor nagrywarki sie oproznia do zmniejsza predkosc zapisu (lub nawet zatrzymuje) i czeka na jego ponowne napelnienie. Zapobiega to bledowi oproznienia bufora podczas nagrywania, a w praktyce przez chwilowe zmniejszenie predkosci opoznia caly proces.
Co ciekawe niektore programy rozrozniaja Smart-burn i burn-proof (np. na zalaczonym obrazku nero, mozna wylaczyc smart-burn, czyli to co opisywalem w pkt.1 a nie mozna burn-proofa - co de facto w litkach tez jest funkcja smart-burna i to on pelni jego role - to co pisalem w pkt. 2)
Ostatnio zmieniany przez pawelblu : 06.08.2003 o godz. 12:40
Stary 06.08.2003, 12:58   #6
latet
Aha... To jest szczególnie ciekawe, bo nie raz stawałem przed problemem dobrego skopiowania plytek SVCD (Mode2) i w sumie do dziś nie mam idealnej metody na to.
Czy wiecie coś więcej na ten temat? A konkretnie - czy i jakie oprogramowanie jest wymagane, aby nagrywarka "wiedziała", że teraz akurat chcę kopiować, a nie odtwarzać plytkę SVCD?
Dzieki,
latet
latet jest offline
Stary 07.08.2003, 22:35   #7
Master/Pentium
Data rejestracji: 30.10.2002
Master/Pentium zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pewnie po liczbie żadań na sekendę. Zacznie od zwykłej prędkości (kopiowanie) i jak w przeciągu pewnego odcinka czasu będzie od niej żadany strumień danych w okolicach x1-x2 to poprostu zwolni, a przyśpieszy jak żadania będą wyższe. Banalne ale czy tak jest w praktyce nie wiem. Na swoim Liteonie jeszcze nie odtwarzałem filmów (S)VCD.
Master/Pentium jest offline
Stary 07.08.2003, 23:24   #8
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
idealna metoda na SVCD = Profiler (profil VCD/SVCD) + CloneCD. Sprawdzone... i to ile razy ;-P
M@X jest offline
smartburn
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:26.
