Data rejestracji: 28.01.2006
Sterowniki Sony
Czy wie może ktoś skąd można ściągnąć sterowniki do nagrywarki DVD Sony DW-Q30A. na starym komputerze nagrywala mi plyty dvd w 9-10 minut a teraz 40 minut, w sklepie powiedzieli zebym zainstalowal nowe sterowniki do nagrywarki szukałem ale nigdzie nie znalazłem, bede bardzo wdzieczny jeśli ktoś poda jakiś link.
| #ads | |
Nie znalazles, bo nie ma czegos takiego jak sterowniki do nagrywarek.
Przyczyna jest w twoim systemie, moze wystarczy wlaczyc DMA, moze sterowniki do plyty glownej (kontrolera IDE), aspi nie zaszkodzi itd. Poczytaj forum, uzyj wyszukiwarki, rozejrzyj sie po artykulach na stronie glownej... |
Sorki pomylilem się chodziło mi o firmware. I teraz tak mam nagrywarke Sony DW-Q30A zainstalowałem program NeroInfoTool żeby sprawdzić jaką mam aktualnie wersje pokazało YYS2 zaktualizowałem na wersje YYS5 (ze stycznia 2006) pokazalo ze zakończone pomyślnie zresetował się komp i sprawdziłem kontrolery IDE podstawowy jak i pomocniczy były na DMA po chwili komp się tak zamulił że dało się tylko ruszać myszką i znowu powróciło na PIO4:/ Plyte główną mam ASUSA K8V-X SE
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Wgraj sterowniki Via Hyperion Pro 5.07A:
http://www.viaarena.com/default.aspx...D=1&CatID=1070 Oraz ForceASPI w wersji 1.7 (nie 1.8). |
Zainstalowałem sterowniki VIA Hyperion Pro 5.07A oraz ForceASPI 1.7 i nic
![]() nadal jest na PIO:/ Usunąłem podstawowy i pomicniczy IDE zresetowałem i nadal jak było tak jest. tutaj są screeny http://www.nartek.neostrada.pl/ Nawet jak zmieniam w podstawowym "Tryb transferu: DMA jeżeli dostępny" to i tak bieżący zostaje na PIO. |
Data rejestracji: 07.01.2003
no ale jak recznie zmieniasz na DMA to po restarcie ciagle wraca na PIO
edit nie wystarczy wgrac musisz jeszcze recznie zmienic
ale zmienić w podstawowym IDE na DMA? jesli tak to tak robiłem, ustawiałem "DMA jezeli dostepne" ale nadal bierzący jest PIO
Stary użytkownik
A może w BIOS'ie płyty głównej zobacz, czy czasami nie ma tam nastawione na PIO.
laser nieskalibrowany
Data rejestracji: 31.08.2004
krzysiek022 nagrywarka jest sama na taśmie?
Co do BIOSu spróbuj dokonać resetu zworką lub wyjęciem bateryjki, gdyby reset się nie powiódł po wyjęciu bateryjki, dodatkowo wyjmij kabel sieciowy (220V). Astawienia w BIOSie powinny być defaultowo ustawione w dziale INTEGRATED PERIPHERALS na AUTO , a opcja HDD Block Mode na "enabled" |
W biosie nie jest na stawione na PIO (jest Auto, a nawet jak zmieniałem na DMA to w win bylo na PIO)
Napęd mam jeden i jest sam na taśmie, dysk jest na osobnej. Bios resetowałem i nadal jest PIO |
#11 |
Cos się w samym systemie zwaliło. Moja rada , jesli masz punkt przywracania do momentu kiedy miałeś DMA to zrób tą..operację. Jeśli nie spróbuj tej opcji z usuwaniem napędów którą podałem tutaj - chodziło i ich brak, ale po tym działaniu napędy sa instalowane ponownie może cos to da
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=61888 |
#12 |
Zrobiłem tak jak poradziłeś czyli
"usun wartości Upperfilters i Lowerfilters z klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\contro l\class\{4d36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" Zresetowałem i było DMA 2. Włączyłem program do nagrywania komp sie zamulił na chwile i sie przestawiło na "tylko PIO" |
#13 |
Sam już nie wiem reinstal/naprawa systemu może pomoże , może nie. Spróbuj na innej taśmie IDE na próbę weź tą od dysku , podociskaj dobrze wtyczki
#14 |
zrobiłem jeszcze coś takiego:
oprócz nagrywrki DVD podłączyłem zwykłą nagrywarke LG. DVD na master a LG na slave i DVD pozostalo na PIO a LG była na DMA więc zamieniłem je miejscami i gdy włączyłem komputer obie były na DMA już myślałem że jest wszystko ok ale gdy włożyłem płyte do DVD przestawiło się na niej znowu na PIO :/ bez sensu to jest (mogli nie wymyślać tego PIO nie było by problemów
#15 |
Stary użytkownik
A weź umieść sam napęd na taśmie i zobacz jeszcze raz.
