Stary 21.02.2003, 22:46   #1
mille
Data rejestracji: 02.12.2002
mille w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Teac CD-W58E - taki dziwny problem
Wpadla mi w lapy w/w sprzet (8/8/32), w sumie to juz troche muzealny exponat ale pali bez zarzutu, za to mam inny problem od samego poczatku gdy wlacze komp. miga dioda od czytania CD (gdy nie ma w palarce plyty) tak mniej wiecej z czestotlliwoscia 1 Hz..spotkal sie moze ktos z czyms podobnym
mille jest offline
Stary 23.02.2003, 00:17   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Wydaje mi się, że ktoś bawił się z biose tej nagrywarki, albo masz coś nie tak z kablem IDE.
SEBAW jest offline
Stary 23.02.2003, 00:55   #3
rybas
Avatar użytkownika rybas
Data rejestracji: 22.01.2003
rybas w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Może spróbuj uaktualnić bios
Nienawidzę internetu, bo internet to medium większości, a większość to idioci!!!
rybas jest offline
Stary 23.02.2003, 09:34   #4
st4719
Data rejestracji: 23.02.2003
st4719 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
miałem to samo
Witam. Miałem identyczną nagrywarkę, mrugała bardzo krótkimi impulsami tak samo jak Twoja, padła mi i sprzedałem ją jako uszkodzoną na ALLEGRO niecałe dwa lata temu. To może być ta sama. U mnie to był feler nagrywarki, kupiłem ją nową, na gwarancji i serwis stiwerdził że jest wszystko w porządku, pochodziła nieco ponad rok i padła.
Pozdrawiam. st4719
st4719 jest offline
Stary 23.02.2003, 11:32   #5
mille
Re: miałem to samo
st4719 napisa***322;(a)
Pozdrawiam. st4719
To ta juz nawet chodzi wiecej niz rok bo data prod. jest: marzec 01, moze te typy tak maja..
mille jest offline
Stary 23.02.2003, 13:45   #6
st4719
Re: Re: miałem to samo
mille napisa***322;(a)
.... moze te typy tak maja..
Na pewno te typy tak nie mają, bo mój znajomy ma do dziś taką samą i mu nie mruga, moja mrugająca była spradzana na jego komputerze i też mrugała, wgrywałem jej nowy bios (firmware) i dalej mrugała. Taka już była.
st4719 jest offline
Stary 23.02.2003, 17:28   #7
Talus
Data rejestracji: 19.02.2003
Talus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
to nie jest wina nagrywarki!!!
mam ten model i wszystko w porządku.
to wina kabla IDE, jak się przyglądniesz to dioda dysku miga z tą samą częstoliwością.
Talus jest offline
Stary 23.02.2003, 21:13   #8
old
old w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mruganie ...Teca
Oczywiście, że nagrywarka jest w najlepszym porządku - wystarczy wyłączyć autopowiadamianie /autorun/ o włożonej do napędu płycie i... dioda migać przestanie.
A swoja droga to gratuluję niektórym kolegom wyobraźni - "kabelek" , BIOS!!!!/ciekawe skad??/.
old jest offline
Stary 23.02.2003, 21:48   #9
st4719
Re: Mruganie ...Teca
old napisa***322;(a)
....BIOS!!!!/ciekawe skad??/.
To oczywiście nie jest BIOS, choć wszyscy tak to nazywają, ale update softu nagrywarki (firmware), do ściągnięcia ze strony producenta, a wyłączenie autorun nic tu chyba nie da, gdyż jak napisał mille "dioda mruga gdy nie ma w palarce płyty"
lovelas
st4719 jest offline
Stary 23.02.2003, 21:57   #10
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
a mi się zdaje tak jak napisał Talus że to wina kableka IDE masz może jakiś inny do podłączenia A i jak masz podpiętą nagrywarkę?? jako Master czy Slave I czy jest 'sama' czy z jakimś innym /napedem,dyskiem/
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
kizio jest offline
Stary 24.02.2003, 10:37   #11
Koolo
Data rejestracji: 15.01.2002
Koolo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Też tak miałem w TEAC- W54E i pomogło wyłączenie autorun.
Koolo jest offline
Stary 24.02.2003, 10:45   #12
old
Re: Re: Mruganie ...Teca
A jednak "chyba" da....
A swoją drodą, proszę wskaż mi miejsce skąd można ściągnąc firmware do TEJ nagrywarki. Będę bardzo wdzięczny.
old jest offline
Stary 24.02.2003, 12:21   #13
ja mialem tak nagrywarke, czyli TEACa W58E i mi mrugala podczas startu kompa podobnie jak mrugalo DVD i wszystko bylo OK w nalezytym porzadku - zero zepsutych plyt (nie liczac overburningu po 40MB ). Nie padla i dziala dalej bez zarzutu, wiec to normalka, data produkcji to marzec'01
icemac jest offline
Stary 24.02.2003, 17:59   #14
mille
kizio napisa***322;(a)
Probowalem wszystkich mozliwych ustawien (primary/secondar/master/slave), ale zaraz sprobuje wylaczyc ten autorun..
mille jest offline
Stary 24.02.2003, 19:23   #15
st4719
Re: Re: Re: Mruganie ...Teca
Przepraszam, nie sprawdziłem wcześniej, akurat do tej nagrywarki nie ma nic na stronie producenta.
lovelas
st4719 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:42.
