Stary 18.10.2002, 15:19   #1
scyzoryk75
Data rejestracji: 14.06.2002
scyzoryk75 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry TEAC W516E i nagrwanie x16 - problem
Witam!
Nie wiem co się stało, ale od pewnego czasu nie chce mi nagrywać z pedkością x16 [w Nero, CloneCD itd.]. Wszystko wyglada tak, że płytka rozpędza się i zatrzymuje, i tak w koło panie Macieju, aż Nero skopie płytkę bądź zawiesi się [najczęściej CloneCD]. Czasami wykoczy, że został przekroczony czas wyczekiwania na kontroler, czy coś w tym stylu.
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
scyzoryk75 jest offline
Stary 18.10.2002, 15:23   #2
surff
Ramblings of a Madman
Avatar użytkownika surff
Data rejestracji: 25.06.2002
surff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: TEAC W516E i nagrwanie x16 - problem
scyzoryk75 napisa***322;(a)
Witam!
Wskazówki...pomyśl o nowym sprzęcie albo spróbuj zapisywać wolniej. (zakładam że DMA włączone itd.)
primum non nocere
surff jest offline
Stary 18.10.2002, 15:47   #3
scyzoryk75
Re: Re: TEAC W516E i nagrwanie x16 - problem
surff napisa***322;(a)
DMA włączone. Sprzęt jest roczny i mało zjechany [zastosowania typowo domowe]. Co ciekawe jak zapisuje w CloneCD x12 to pokazuje mi, że mam prędkość zbliżoną do x15. Może coś BIOS w wersji 1.0j namieszał?
Stary 18.10.2002, 15:57   #4
surff
Re: Re: Re: TEAC W516E i nagrwanie x16 - problem
A może spróbujesz zapisać na innej marki nośnikach,albo masz optykę zabrudzoną w nagrywareczce?
primum non nocere
surff jest offline
Stary 18.10.2002, 16:07   #5
scyzoryk75
Re: Re: Re: Re: TEAC W516E i nagrwanie x16 - problem
Też to może być możliwe. Na Verbatimach x16 [tych starszych] chodziło OK.
Stary 18.10.2002, 16:16   #6
surff
no to masz rozwiązanie problemukupuj poprostu lepsze płytki
primum non nocere
surff jest offline
Stary 18.10.2002, 23:44   #7
Seth
Data rejestracji: 18.10.2002
Seth ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
Miałem taką nagrywarkę.
Zmartwił mnie komunikat "...czas oczekiwania na kontroler...". To nie powinno ci się nigdy pokazać. Sprawdź DMA, masz najnowszego Viapacka (o ile chipset VIA), kabelki IDE nieuszkodzone, zasilanie dobrze podpięte, ASPI
Wszystkie te rzeczy sprawiały mi problemy choć niekoniecznie przy nagrywarce.
Seth
Seth jest offline
Stary 19.10.2002, 00:57   #8
scyzoryk75
Seth napisa***322;(a)
Seth
DMA - odfajkowane
VIA stery - najnowsze
kabel IDE - chyba dobry, bo nówka od płyty, no i dysk na nim siedzi głowny [ATA100]
ASPI - czy pod win98 powinno dogrywać oddzielne niż te od windy?
Stary 19.10.2002, 02:36   #9
Seth
No to mamy problem.
Ogólnie dziwna sprawa. Przydałoby się wyeliminować po kolei urządzenia.
Spóbuj podpiąć nagrywarkę u kumpla - jak zadziała to coś u ciebie jest nie tak i wtedy zainstaluj ASPI nawet pod w98.
To może być dla ciebie problem ale ja bym odpalił windowsa 2000.
Jeśli problem zniknie to był jakiś konflikt który w2k rozwiązał.
Jeśli nie zniknie to (przy sprawdzonej nagrywarce) albo masz uszkodzony sprzęt albo namieszane w biosie komputera (jest tam kilka istotnych ustawień)
Sprawdź w czasie nagrywania jak zapełnia się bufor nagrywarki.
Jeśli się często opróżnia to coś nawala z transferem do nagrywarki (DMA, etc)
Seth
Seth jest offline
Stary 19.10.2002, 02:38   #10
Seth
O ile dobrze zrozumiałem masz dysk na tej samej tasmie co nagrywarka.
Kup drugą. Do czegokolwiek nie dojdziemy to NA PEWNO spięcie HDD i CDRW jest kiepskim rozwiązaniem.
Seth
Seth jest offline
Stary 19.10.2002, 12:42   #11
Luke
Avatar użytkownika Luke
Data rejestracji: 05.04.2002
Luke zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Seth
ja mam ta sma nagrywarke i co prawda teraz mam naped i nagryware na jednej tasmie, ale wczesniej mialem nagryware na tasmie z dyskiem i bylo ok. nagrywara wyciaga nawet 18x przy biosie 1.0b. a nie probujesz skopiowac zjechanej plytki badz zabezpieczonej? i czy problemy pojawiaja sie tylko przy kopiowaniu plyt czy przy kopiowaniu z HDD tez?
Każdego dnia widzimy "coś", do czego warto się usmiechnąć.
Moja skrzynka
Luke jest offline
Stary 19.10.2002, 12:54   #12
onmagarol
Avatar użytkownika onmagarol
Data rejestracji: 15.09.2002
onmagarol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A to nie jest przypadkiem jakis konflikt sprzetowy? Moze cos z przerwaniami
Onmagarol
onmagarol jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:00.
