Stary 04.09.2001, 23:36   #2
Wojtek-J
Avatar użytkownika Wojtek-J
Data rejestracji: 30.08.2001
Wojtek-J zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
DALSZA CZĘŚĆ OPISU PROBLEMU
Do kanałów IDE urządzenia podłączone były w następujących konfiguracjach:
Primary Master - Caviar;
Primary Slave - Teac;
Secondary Master,Slave - wolne
Secondary Master - Teac
Primary,Secondary Slave - wolne
Primary Slave,Secondary Master - wolne
Secondary Slave - Teac
Primary Master - Teac;
Secondary Master - Caviar
oraz konfiguracje takie jak wyżej, ale z podłączonym CD-Romem
Nagrywanie wygląda tak:
Wrzucam mp3 (pliki mp3 nie są winne) do nagrania na Audio CD (on the fly).
Przy wykrywaniu maksymalnej prędkości "Read Speed" trzyma się średnio na
poziomie 9,3, w połowie schodzi na 8 z zapasem (dość dużym, ciągle
w okolicach 9). Wynik - można nagrywać z maksymalną prękością x8.
Rozpoczyna się symulacja.
Przy 1% "Read speed" mniej więcej 2,4
Później schodzi do 0,15
Przy 3% dochodzi do 5,1 i trzyma się na tym poziomie do końca
nagrywania (czyli krótko). Po początkowym wypełnieniu bufora nagrywarki zaczyna
spadać bufor odczytu, następnie bufor nagrywarki i - Buffer Underrun.
Testowałem nagrywarkę u kolegi. Ma SDI, komputer pracuje jako serwer, więc w tle cały
czas chodził modem. Nagrywałem z prędkością x8 i na jego sprzęcie było wszystko OK
(bardzo obciążony i nieciekawie skonfigurowany Pentium 2 233, stara płyta
Intela (pierwsza pod Pentium II), 128 MB, dysk twardy wolniejszy od mojego,
w ogóle system bardzo zaśmiecony i dość dużo programów siedzących w tle.
Wcześniej miałem 3 nagrywarki. Najszybsza z nich to Yamaha 8/4/24 SCSI.
Bezproblemowo nagrywałem nią (w dokładnie tej samej konfiguracji) Audio CD z Mp3
z prędkością x8, w tle czasem pracowały równocześnie pamięciożerne aplikacje, a
nie dochodziło do przerwania strumienia danych.
Do niedawna miałem duży problem ze sterownikami IDE Bus Master, jak pisałem wcześniej
sterowniki Windows gryzły się z trybem DMA w nagrywarce. Gdy instalowałem sterowniki
Ali AGP Driver, przeznaczone dla mojej płyty głównej (chipset Ali Aladdin 5), występowało
stronicowanie systemu (dysk twardy i fdd używały systemu plików w trybie zgodności z MS-DOS).
Niestety najnowszy final BIOS mojej płyty głównej nie obsługuje dysków twardych większych niż
32 GB, swojego Caviara musiałem więc sformatować programem "Data Lifeguard EZ-Install", program
ten ładuje się z BootSectora i omija problem z BIOSem. Od Nikita_Bennet dostałem wersję 1011Beta,
która obsługuje duże dyski, po odinstalowaniu "Data Lifeguard" problem ze stronicowaniem zniknął.
Niestety Feurio w czasie diagozy systemu pokazuje komunikat:
*** This IDE-BUSMASTER-driver is (at least the version 3.12) faulty, i.e. it does not work correctly
with CD-writers. So no correct burning will be possible with this driver.
Please deinstall the busmaster-driver ("Control panel" -> "System" -> "Device manager" ->
Harddisc controller". There remove the busmaster-driver).
After that re-install the "normal" Windows-IDE-driver ("Control panel" -> "Add hardware".
Add the "Standard IDE/ESDI-harddisc-controller" manually).
Some users reported, that version 3.54 (or later) seems to work correctly.
You can download the current version at: http://www.ali.com.tw/eng/support/driver.shtml ***
Nie wiem, czy wersja 3,56 (zresztą najnowsza) też niepoprawnie współpracuje z nagrywarką, wersji
3,54 nie udało mi się zdobyć.
Dotychczas próbowałem z wersjami: 3,12 ; 3,4x ; 3,55 ; 3,56
Nagrywanie kończyło się porażką zarówno na standardowych Windowsowych (ME i 98 ) sterownikach APSI,
jak na Adaptec-a 1021 (Force ASPI 1,7)
Wojtek-J@go.pl
__________________________________________________ _________________________
WIELKIE DZIĘKI DLA Misiek4 i Nikita_Bennet ZA DOTYCHCZASOWĄ POMOC
Pozdrawiam,
Wojtek
Wojtek-J jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:11.
