#16 |
Data rejestracji: 01.09.2002
Electron:
W okresie 1999-2002 tez uzywalem HP CD-Writer Plus 7200e, z Direct CD od 2.5 do 3.01e pod 98SE. Nie mialem zadnych problemow przy nagrywaniu pakietowym. Korzystalem glownie z nosnikow 650MB/74min 2x (Ricoh, BASF) zakupionych pod koniec 1999 r. (zostalo mi jeszcze ok. 30 nowych plyt). Ostatni oficjalny firmware v3.01 pojawil sie w 1999 r. Nie slyszalem aby jakikolwiek inny firmware mogl zwiekszyc predkosc zapisu CD-RW powyzej 2x. Tak wiec nie rozumiem dlaczego jakis software mialby proponowac wyzsza predkosc (chyba ze nie rozpoznaje prawidlowo nagrywarki). Natomiast faktycznie ograniczenie predkosci czytania mogloby byc uzyteczne dla zdezelowanej nagrywarki. Na marginesie, czy probowales HP's DLA Software v3.1 zamiast Direct CD dla tej nagrywarki? |
#17 |
Electron:
Co do Twoich problemow z HP CD-Writer Plus 7200i, znalazlem troche interesujacych informacji. ![]() Wyglada na to, ze HP 7200 to przepakowana wersja Philips CDD3610: http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/6893/ Na tej stronie znajdziesz wiele interesujacych szczegolow w "CDD3610 Section", w tym instrukcje flashowania do v3.09: http://www.geocities.com/SiliconVall...93/newbios.htm Sytuacja jest chyba podobna do Traxdata 2260+. Inne ciekawe linki: http://bizforums.itrc.hp.com/cm/Ques...7a778c,00.html http://www.cdr.cz/rekordery/philips/CDD3610.htm |
#18 | |||||
Data rejestracji: 11.12.2002
To jest tradycjonalista. Najlepiej jej smakują CDR z zielonym i ciemnoniebieskim spodem. Ale sprubuj je teraz kupić. Cytat:
![]() Cytat:
Czuj, czuj ... czuuuwaj, itp. itd... Electron |
#19 | |
#20 |
Electron:
Podane w linkach opisy sugeruja, ze flash do v3.09 jest wart grzechu. Ja tego nie zrobilem, bo po prostu nie mialem problemow (ale chyba nie korzystalem z nosnikow 80min/700MB). Z podobnych powodow nie probowalem HP's DLA (to byla reakcja HP na poczatkowe problemy z Direct CD pod W2K i XP). Widzialem wiele pochwal tego pakietu, wiec chyba warto byloby sprobowac. |
#21 | |
Ale są tu jakieś dodatkowe usprawnienia. Muszę to przemyśleć - może na razie potraktuję tym tylko jeden egzemplarz i zobaczę co będzie. Ciekawe czy da się ten proces odwrócić... Jak pisałeś to 3.01 dla HP był z 1999, a 3.09 Philipsa jest sygnowany na December 22, 1998, więc jest niby starszy... A skąd tego HP'sa DLA można dorwać? Z ich strony? Bo ja tego nie maiłem w pakiecie - tylko ECDC ...
#22 |
Electron:
Chyba najlepsze instrukcje flashowania do v3.09 sa u Bay-a: http://www.geocities.com/SiliconVall...93/3610mod.htm Ja bym najpierw sprobowal FlashTool z "Windows update utility", czyli http://www.geocities.com/SiliconVall...es/f309win.zip gdyz powinien dzialac dla HP CD-Writer+ 7200 bez dodatkowej konfiguracji. Natomiast ATAFLASH z "DOS-Update utility", czyli http://www.geocities.com/SiliconVall...es/f309dos.zip wymaga edycji Ataflash.ini: w sekcji [RECORDERS], trzeba zmienic "PHILIPS CDD3610 CD-R/RW" na "HP CD-Writer+ 7200", z 6 spacjami miedzy "HP" i "CD-Writer+ 7200". Nie jestem tego pewien na 100%, bo przyklad Ataflash.ini dla Traxdata 2260+ od Czechow sugeruje 5 spacji. Najlepiej byloby zmienic na ciag znakow z jakim aktualnie BIOS, Windows (Device Manager) i programy nagrywajace (lub np Nero InfoTool) "widza" Twoja nagrywarke. Jesli wpiszesz zly ciag, to moga byc dwa problemy: ATAFLASH nie zadziala, lub programy HP (np Direct CD lub DLA) nie beda chodzic na "obcej" nagrywarce. Dlatego bezpieczniej jest zaczac od FlashToola. Co do innych opcji, to powyzsze dwa linki oraz te dwa czeskie: dla CDD 3610 http://www.cdr.cz/rekordery/philips/.../3610/f309.zip i dla Traxdata 2260+ http://www.cdr.cz/rekordery/traxdata.../2260_3_09.zip zawieraja ten sam firmware f309.cvt z datami 1999-04-08 lub 1999-05-25, zas ATAFLASH dla Traxdata 2260+ jest taki sam jak u Bay-a. Natomiast czeski FlashTool http://www.cdr.cz/rekordery/philips/...astool200f.zip jest troche nowszy od tego z f309win.zip od Bay-a, wiec mozna go uzyc o ile ten od Bay-a nie zadziala. Poczatkowo HP dawal tylko software Roxio (ECDC i DCD). Poniewaz potem pojawily sie problemy z softwarem Roxio pod W2K i XP, HP udostepnil alternatywny software Veritas (RecordNow i DLA), w wersji dostosowanej tylko do nagrywarek HP; zob. http://www.hp.com/cposupport/informa.../lpg40837.html Aby znalezc HP's DLA, wejdz na strone http://h20015.www2.hp.com/en/softwar...681&sw_lang=en i wybierz wersje Windows. Na przyklad, przechodzac do "Microsoft Windows 98", znajdziesz m.in. "HP CD-Writer Plus 7200 Drivers Firmware Update" z 1999-07-27 rev. 3.01, i "Hewlett-Packard's DLA Software" z 2001-12-07 rev. 3.1. Natomiast przechodzac do "Microsoft Windows XP", znajdziesz ta sama wersje DLA, ale nie ma tam firmware-u (HP nie mial programu flash-ujacego pod XP). |
#23 |
Dzięki za obszerną odpowiedź. Sorry za zwłokę, ale byłem z dala od kompa. Tyram obecnie na budowie własnej chałupy - trzeba przecież mieć jakiś kąt do postawienia kompa
![]() Ale wróćmy do tematu - tak jak zalecałeś wgrałem BIOS z z "Windows update utility" http://www.geocities.com/SiliconVall...es/f309win.zip Poszło od razu i bez żadnych bólów... Nagrywarka to przeżyła i zachowuje się poprawnie. Nie miałem na razie czasu ją przetestować, ale w przyszłym tygodniu wezmę ją w obroty i dam znać co to zmieniło... Taka uwaga na boku - ciekawe dlaczego HP nie udostępnia tego BIOSu na swojej stronie - przecież to jest jak najbardziej aktualny BIOS do tej nagrywarki i zdaje się jej dedykowany - nagrywarka dalej zgłasza się jako "HP CD-Writer+ 7200". Jest to po prostu zbiorczy update do wszystkich nagrywarek opartych na bazie "PHILIPS CDD3610 CD-R/RW". No ale po przeczytaniu kilku wypowiedzi o "jakości" serwisu HP przestaje powoli mnie to dziwić - oni działają wedle zasady - kupiłeś frajerze to masz problem. Spróbuję ściągnąć tem program do zapisu pakietowego...
#24 |
Data rejestracji: 22.03.2003
Tak zupełnie na marginesie tej dyskusji, ale a propos obsługi klienta w HP:
Szukałem kiedyś na stronach www HP sterownika do skanera. Sterownik był ten sam, który był na płycie Cd, ale w postaci jednego pliku do ściągnięcia: 108 MB. Ktoś tam w HP uważa, że wszyscy na świecie mają szerokopasmowe stałe łącza internetowe...
pozdrowienia puch |
#25 |
Electron:
Dzieki Twojemu eksperymentowi wiemy juz, co polecac innym uzytkownikom! ![]() Moje doswiadczenia z serwisem HP sa mieszane. Prawdopodobnie HP nie wypuscil nowszego BIOSu od Philipsa dlatego, ze chcial zaoszczedzic na jego testowaniu. (Duze firmy, takie jak HP i Dell, zwykle testuja sterowniki itp od ich dostawcow, aby uniknac klopotow z uzytkownikami.) Z drugiej strony, w odroznieniu od wielu innych firm, HP umozliwil przejscie na W2K i XP nawet dla starszych urzadzen (drukarki, nagrywarki, skanery, itp); koszty opracowania nowych sterownikow lub zakupu innego oprogramowania (np DLA) na pewno byly znaczne. Wspolczuje puchowi co do rozmiarow sterownika HP, ale Plustek w ogole nie daje sterownika pod XP dla mojego skanera z 1999 r.!
#26 |
Skaner był wzięty do wypróbowania (i został oddany - ale nie ze względu na sterownik) - chodziło mi tu o dość niepoważne podejście HP do klienta. Po co ściągać 108-megabajtowy plik, w którym są sterowniki w 40 chyba językach oraz wszystkie aplikacje "skanujące" dołączane do skanera, jeśli komuś potrzebny jest tylko jeden uaktualniony sterownik i to w jednym konkretnym języku?
Sterowniki do mojej drukarki HP nie były uaktualniane od 4 lat. Można ją podłączyć do LPT albo do USB. Chciałem do USB, ale sterownik do USB ma mniejszą funkcjonalność niż ten "normalny" LPT. Niestety, nie zostało to zmienione, i od 4 lat na serwerze jest ten sam plik. Współczuję problemu z Plustekiem - no cóż, to dość duża firma i ma sporą sprzedaż, więc powinna chyba zachować się bardziej elegancko... Jeśli Cię to pocieszy, to niestety nie jesteś sam w takiej sytuacji - do wielu starszych urządzeń nie ma sterowników do XP. Do mojego starego skanera, Musteka, też, o ile wiem, nie ma sterowników. Znajomy też ma skaner, który może sobie teraz, po zakupie nowego kompa z XP, powiesić na choince. I to jest jeden z powodów, dla których nie chcę przejść na XP i dopóki się da tego nie zrobię.
pozdrowienia puch |
#27 |
Electron:
Przy okazji sprawdzilem u Philipsa, ze dla CDD3610 ostatni firmware 3.09 ma date 22/12/1998: http://www.p4c.philips.com/mprdata/0...190008_fur.txt Mozna tez sciagnac FlashTool V3.7.1.2 (lub 3.7.0.0 dla predkosci <= 16x?): http://www.p4c.philips.com/mprdata/0...290008_fus.exe ale nie wiadomo czy nie zmienia on identyfikacji nagrywarki, wiec lepiej tak jak Ty korzystac z wersji w f309win.zip. Poza tym jest jeszcze instrukcja obslugi: http://www.p4c.philips.com/mprdata/0...051707_dfu.pdf puch: Nie trac nadzieji co do nowszego sterownika USB dla Twojej drukarki. W nowych komputerach odchodzi sie z polaczen szeregowych i rownoleglych na rzecz USB, wiec HP predzej lub pozniej powinien zareagowac.
#28 | |
Recydywista - Wielokrotny
Ja na XP nie istalowalem oddzielnych sterow - wystarczy ze dziala pod XP na jego sterach. Do mojej 930C (i innych modeli z okolic tego na USB) sterowniki sa, ale nie sa tam gdzie wszystko (tzn nie idzie sie po modelu, ale jakby po problemie USB w support). Co do Plusteka, nie wiem moze jestem wyjatkiem, ale do swojego plusteka stery pod XP znalazlem.
