Stary 14.02.2003, 15:57   #16
Quch
Avatar użytkownika Quch
Data rejestracji: 12.02.2003
Quch w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No i zrobilem kolejny test tym razem na Acoustica MP3 CD Burner przy wylaczonych wszystkich programach w tle pracujacych i na najnizszej szybkosc 4x nagrywania z wczesniejsza konwersja na wav...test i wypalenie przebieglo oczywiscie bez problemowo ale plyta znow jest ****ana!!W ogole w porownaniu do oryginalnej audio dlugosci trackow sa poprzestawiane!
Help miii
...PaX!
Quch jest offline
Stary 16.02.2003, 16:09   #17
Quch
Prosze Was ludziska wymyslcie cos bo ja jush nie moge...kolejny dzien nad tym siedze i kolejna plyta spalona
...PaX!
Quch jest offline
Stary 16.02.2003, 17:37   #18
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Wiesz co? Twój problem jest bardzo dziwny. Zakładając że próbowałeś palić za pomocą różnych programów, posiadających pewną swoją autonomię, problem może leżeć po stronie ustawień systemu operacyjnego, w tym np. zainstalowanych kodeków lub sterowników IDE, ewentualnie twoja nagrywarka posiada jakieś dziwne własności.
Próbowałeś podpiąć samotnie nagrywarkę na kanale IDE?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 17.02.2003, 08:42   #19
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Próbowałeś już tego, co poleciłem - przekonwertowania z mp3 do wav? Ale nie wypalaj, tylko zostaw na hdd i wpierw odsłuchaj. Jeśli dalej jest źle, to pewnie ci jakieś kodeki brużdżą. Ale jeśli odsłuchane wavy są dobre, to zostaje wypalić składankę audio i wtedy zobaczysz - powinno być dobrze.
Jak na dziś to ja więcej pomysłów nie mam. Zresztą ja nie korzystam z muzyki w mp3. Wolę oryginalny format CD-Audio.
Miłego dnia.
Fantomas jest offline
Stary 17.02.2003, 12:13   #20
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
skonwertuj te mp3 winampem do wav i dopiero tw wav nagrywaj - to jest to co ja mialem
CrazyLucas jest offline
Stary 17.02.2003, 12:33   #21
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Re: Wypalanie Audio+DAO = Problem....Need HelP
Quch napisa***322;(a)
Elo mam nie lada problemik...z gory mowie, ze forum przeszukalem i zastosowalem sie do wiekszosci porad. Tak wiec przy wypalaniu plytek audio w Nero w trybie DAO przy samiutkim koncu wyskakuje mi Buffer Underrun i wszystkie nagrane tracki zaczynaja sie od polowy!!
W trybie TAO wszystko jest OK...a poza tym to komp mi sie wlecze podczas wypalania plytek Konfiguracja kompa to:
Ide 1-Master-Hdd - Ultra Dma Tryb 5
Ide 2-Master-CD-R/RW Samsung SW-248b(48x16x48)-Multi-Word Dma Tryb 2
Slave - CD-R Nec x52 - Multi-Word Dma Tryb 2
Windows Xp Profesional+Sp1
Plyta Via - 4in1 v4.45
Moze mi ktos powiedziec co jest nie tak??!!8)
Po pierwsze nie ide 1 a ide 0 priamry master to jest z reguly ide 0 pozdrawiam
memorando jest offline
Stary 17.02.2003, 15:32   #22
Quch
Elo no ta konwersja nie daje nic to samo sie dzieje po konwersji wav-y sa dobre a na wypalonym cd ****ane...czy moze sie tak dziac przez to ze kabel jest 40 zylowy chociaz CD-RW jest sama na kanale IdE, bo tylko to mi chyba zostalo...??
...PaX!
Quch jest offline
Stary 17.02.2003, 15:49   #23
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To ze kabel 40 zylowy nie ma nic do rzeczy. Dla napedow optycznych jest taki OK. 80 zylowe sa przeznaczone dla dyskow udma66 i szybszych, nagrywarek to nie dotyczy, ale jak najbardziej tez monzna tak podlaczac je. Jak juz to predzej uszkodzony kabel moze byc. Ale watpie bardzo by to bylo to.
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 17.02.2003, 16:16   #24
Quch
No to ja jush nie wiem co robic...dla swietego spokoju qpie sobie zaniedlugo ten 80 zylowy kabel i zobacze...
...PaX!
Quch jest offline
Stary 18.02.2003, 14:10   #25
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Question
Elo! Jak ustawić DMA napędów w win 2000/XP ?nie ma takiej opcji tak jak ma 98/ME! ??dzieki
CIAPEK jest offline
Stary 18.02.2003, 14:24   #26
QBUS
Avatar użytkownika QBUS
Data rejestracji: 26.08.2002
QBUS zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
CIAPEK napisa***322;(a)
W 2000/XP nie ustawiasz dla urzadzen tylko dla kontrolerow (podstawowego i dodatkowego) - poszukaj w archiwum bylo o tym wiele razy...
Let The Burn Begin :-)
QBUS jest offline
Stary 18.02.2003, 18:35   #27
CIAPEK
mów mi więcej :P
Unhappy
Archiwum tego forum jest duże ;( powiedz jak moge to ustawić!Albo ewentualnie sam do tego dojde, ale zawsze lepiej jak ktoś podpowie!Dzienx
CIAPEK jest offline
Stary 18.02.2003, 19:11   #28
Quch
Menadzer urządzen/Kontrolery IDE....tam to znajdziesz
...PaX!
Quch jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:45.
