-   -   zgranie muzyki na winyla na kompa (https://forum.cdrinfo.pl/f2/zgranie-muzyki-winyla-kompa-60777/)
ro29 08.01.2006 02:55
Witam !
Dawno się nie bawiłem starszym sprzętem - a nie mam żadnej instrukcji pod ręką - ale jeśli dobrze pamiętam - to ja bym podłączył kabel pod gniazdo DIN po prawej - i oczywiście włączył ten przycisk pierwszy po prawej (z tych pięciu). Powinno zadziałać.
ro29
stoper019 08.01.2006 02:46
z gramofonem jest wszytsko OK!:)
joujoujou 08.01.2006 02:15
Heh, fonomaster, stare dzieje! :D
Pożycz od kogoś jakikolwiek wzmacniacz z wejściem gramofonowym (99% wzmaków je ma) chociażby po to, by sprawdzić, czy wszystko z gramofonem jest O.K. :taktak:
stoper019 08.01.2006 01:45
Ilość załączników: 2
tu sa foty
ro29 08.01.2006 01:39
Napisany przez stoper019
wiem jak wygladaja glosnikowe ,a jak diny
za zdj "2" moze tam trzeba na cos przelaczyc?chodzi mi to te 5 przyciskow kolo siebie
pozdro stopeer
Witam !
Wyjaśniałem bo napisałeś sam, że nie wiesz jak wyglądają ;)
Ale jakoś zdjęć nie widzę .... (a z tego co piszesz miały chyba być)
ro29
stoper019 08.01.2006 01:33
pozdro stopeer
ro29 08.01.2006 01:18
Gramofon gra jak mu podepne kolumny.Wzacniacza nie mam.Za bardzo nie wiem jak wyglada wyjscie glosnikowe.Mam zdjecia to moge CI wsylac na poczte.Kable sa nowe.
Wyjście głośnikowe to jest te na wtyczki z dwoma bolcami jakby (podłączałeś pod nie kolumny) - w przeciwieństwie do 5-tki DIN.
Czyli rozumiem, że ogólnie jest sprawny - aczkolwiek nie daje nam to też pewności czy sprawne jest wyjście.
Zdjęcie daj na Forum - oczywiście gniazd (zarządzanie załącznikami - przedtem zmniejsz je do przyzwoitej rozdzielczości).
Oczywiście sprawa rozchodzi się tutaj głównie o to, czy dobrze podłączasz ten kabel - skoro gramofon ma on dwa gniazda DIN - rozumiem, że próbowałeś pod oba ??
I jeszcze w kwestii kabla - być może problem tkwić w złym podłączeniu styków w DIN'ie - nie każdy sprzęt w tamatych latach miał zawsze tak samo - no chyba, że kupiłeś kabel pod ten akurat gramofon (choć raczej wątpię, aby takie były).
Niestety nie mam dostępu do jego schematu, czy chociażby schematu innego podobnego.
ro29
stoper019 08.01.2006 01:07
Napisany przez ro29
Witam !
Po pierwsze - sprawdzałeś czy gramofon gra ?? Zarówno jak podłączysz mu kolumny, jak i jak podłączysz go pod inny wzmacniacz (to najważniejsze) ??
Oczywiście, że sygnał powinieneś brać z jego wyjścia DIN, a nie jak sugrowano z wyjść głośnikowych.
Skoro masz dwa gniazda DIN - to podejrzewam, że jedno to wyjście, a drugie wejście na wzmacniacz - musisz oczyście podłączyć się pod wyjście.
Sprawdź też kable - chociażby multimetrem.
Pozdrawiam i powodzenia
ro29
ro29 08.01.2006 00:56
czesc!
mam problem
- nie wiem jak dobrze podpiac moj gramofon do kompa
z tyl gramofonu(unitra) mam 4 wyjscia (2 na glosniki i 2 na Din-y tzw"piatki" )mam kabel ktory wlasnie z jednej strony zakonczony jest DIN-em a z drugiej strony chinchem ,chinche podpinam pod przejsciowke i mam juz malego jacka 3,5 stereo.Problem tkwi w tym ze nie moge zgrac na kompa moich winyli ,mam CoolEdita2.0 (pelna wersje) ale nic mi sie nie nagrywa moze zle podpinam?
mam zdjecia mojego gramofonu,ale nie wiem jak je zamiescic
dzieki
Witam !
ro29
stoper019 07.01.2006 23:36
Napisany przez mensir67pl
Wzmaczniacz jakis wiekowy np.RADOMR
ale co po wzmocnienu masz wyjscie na glosnik (kolumny)
2 na Din-y tzw"piatki" byc moze ? IN i OUT
Jaki to model wogole GRAMOFONU
a nie wiesz w jakich cenach wahaja sie takie wzmacniacze?
model Unitra Fonica G601-A
takie mam 2wejscia w gramofonie
http://www.bulok1.aplus.pl/b2b/produ...roducts_id/594
takie sa 2 wejscia glosnikowe
http://www.bulok1.aplus.pl/b2b/produ...roducts_id/680
mensir67pl 07.01.2006 21:44
moj gramofon ma wzmacniacz w sobie
a ile wzmacniacz kosztuje?
joujoujou 07.01.2006 21:37
To podłącz z wyjść głośnikowych gramofonu do kompa, tylko scisz na początek, ale za jakość dźwięku nie ręczę. :nie:
stoper019 07.01.2006 21:16
mensir67pl 07.01.2006 19:10
gramofon - wzmacniacz - komputer - i tak DZIALA ;)
stoper019 07.01.2006 19:04
czesc!
mam problem
dzieki
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
