Stary 02.01.2015, 14:01   #1
Gwiazdor
Data rejestracji: 04.11.2014
Gwiazdor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
2 programy 6 testów DVD-R, każdy wynik inny - jak dobrze przetestować płyty DVD/CD?
Czy ktoś może mi podać procedurę testowania płyt DVD/CD tj. na co zwracać uwagę, do ilu błędów nośnik jest akceptowalny?
Testowałem jedną i tą samą płytę DVD na tej samej nagrywarce (nagranej na tej co sprawdzanej) z użyciem dwóch programów tj.
Opti Drive Control 1,7
Nero DiscSpeed
Uzyskałem za każdym razem inny wynik: inną ilość średnich i maksymalnych błędów oraz całkowitych.
Gwiazdor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2015, 14:48   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Jaka prędkość testu? Jaka nagrywarka? (nie wszystkie do testu się*nadają)
Zamieść też przykładowe zrzuty ekranu skanów.
Stary 02.01.2015, 14:53   #3
Gwiazdor
Prędkość testu maksymalna w nero a w opti x16. Nagrywarka ASUS DRW-24B5ST 1.00. Screeny mam ale nie mogę ich jeszcze wrzucić, bo jestem za nowy.
Stary 02.01.2015, 15:00   #4
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Maksymalną prędkością się nie testuje...
Stary 02.01.2015, 15:14   #5
Gwiazdor
Dlatego proszę o wytyczne... co jak ustawić i na co zwrócić uwagę? Do ilu procent błędy są akceptowalne?
Stary 02.01.2015, 18:12   #6
( o )( o )
FAQ.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 03.01.2015, 17:30   #7
Gwiazdor
Z tego co wyczytałem, najlepiej jest testować na wolnych obrotach a nie max tak jak robiłem. Widzę, że wiele razy wrzucone testy na forum są robione przy prędkości x4, więc do tej prędkości się stosuję.
Nie wiem jednak, czy moja nagrywarka ASUS DRW-24B5ST 1.00 nadaje się do takich testów?
Druga sprawa to jakie są akceptowalne wartości dla Błędów PI (c1 i c2)? Czy te wartości są takie same dla płyt CD i DVD? Interesuje mnie wartości dla obu programów, choć obecnie testuję na nero... bo Opti Drive Control nie chce mi działać tj. zawiesza komputer. Dla niego wyczytałem, że płyta jest dobrze nagrana jeśli średni LDC<13 i max BIS <15. Na testach płyt zrobionych przez komputer świat wyczytałem, że błędy jitter nie powinny być większe niż 9. Nero mi błędów jitter nie pokazuje (zaznaczone w zaawansowane), opti to robił ale chwilowo dziś mi coś nie działa. Nowa instalacja nie pomogła. Problem pojawił się gdy w bios próbowałem włączyć tryb AHCI (było IDE) i niestety się nie udało, bo windows 7 64 ciągle się przy starcie restartował.
Stare testy przy max prędkości na tej samej płycie wyglądały tak jak w załącznikach.
Według tej informacji Nero CD/DVD Speed - odczytywanie wyników
płyty w tych testach powinny być ok http://forum.cdrinfo.pl/f28/testy-no...warkach-92278/ a jak widać, nero niezbyt dobrze je oceniło.
File Type: png test1.png (38.2 KB, 99 oglądane)
File Type: png test2.png (39.0 KB, 85 oglądane)
File Type: png test3.png (39.1 KB, 88 oglądane)
File Type: png test4.png (88.7 KB, 91 oglądane)
File Type: png test5.png (77.5 KB, 80 oglądane)
File Type: png test6.png (63.3 KB, 94 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Gwiazdor : 03.01.2015 o godz. 17:58
Stary 03.01.2015, 18:02   #8
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
FAQ.
W naszym FAQ odnośnie odczytywania wyników testów CD/DVD poznikały obrazki, da się to jakoś odratować?, zobacz.
@Gwiazdor
Odnośnie płyt CD i DVD wszystko masz napisane w FAQ czyli tutaj. Dla płyt Blu-Ray średni LDC < 13 i max. BIS < 15. Dla wszystkich nośników Jitter mniejszy niż 12% jest ok.
Stary 03.01.2015, 18:11   #9
Gwiazdor
Dzięki Arepo, już to znalazłem i mam taki problem, że według tych wskazań nero ocenia inaczej płyty - patrz linki w poprzednim poście.
Stary 03.01.2015, 18:20   #10
Arepo
W tym linku są testy na Lite-On'ie czyli tam max PIF dla DVD jest 4. W innych nagrywarkach zazwyczaj max PIF to 32. Wszystko zależy od parametru ECC (ilość bloków branych pod uwagę), jeśli ECC mamy 8/1 to właśnie jest 4, jeśli ECC 8/8 to 32. Zobacz w Nero CD-DVD speed na podsumowaniu testu jak ustawiony jest parametr ECC.
Stary 03.01.2015, 18:56   #11
Gwiazdor
Najprawdopodobniej mam ECC 8/8 - patrz załącznik.
Pytanie tylko - czy moja nagrywarka nadaje się do takich testów?
I dlaczego nero nie pokazuje u mnie błędów jitter?
File Type: png ecc8.png (33.7 KB, 93 oglądane)
Stary 03.01.2015, 19:15   #12
Arepo
Najlepiej testują napędy Lite-On, one też sprawdzają Jitter. To że Asus go nie pokazuje jest normalne. Aby sprawdzić wiarygodność testów, najlepiej porównać tą samą płytę na Asusie i jakimś Litku.
Stary 03.01.2015, 19:44   #13
Ten Asus to konstrukcja LiteOn PLD-DH24ACSH (C) \testuje Jitter bez problemu \sam mam takiego tutaj cyknięty do iHAS 324C
http://forum.cdrinfo.pl/f15/ihas124-...ml#post1282968
A obecnie mam go zaczarowanego w Plextora PX-891SA .
Na każdym wcieleniu testuje jitter więc walcz ze sterami do sata i a być może bez zmiany na AHCI i nowej instalacji windy się nie obędzie.
Stary 03.01.2015, 19:54   #14
Arepo
tylko, że trzeba pewnie zmienić firmware aby nie było problemów i kombinowania ze sterownikami
Stary 03.01.2015, 19:59   #15
Gwiazdor
nowszej wersji niż 1.00 firmware nie ma
jak wyciągnąć film DVD z płyty niezakończonej demon_x Napędy optyczne DVD 2 24.02.2007 11:42
Potrzebuję programy... Coś jak DVD Shrink... hackerman Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 5 25.01.2006 00:19
Jak z płyty DVD zrobic kilka CD ? Senegal Napędy optyczne CD 3 18.06.2005 21:06
south park na DVD Region 1 jak zrobić obraz płyty? Towelie Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 2 29.11.2003 17:24
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:19.
