Data rejestracji: 04.11.2014
2 programy 6 testów DVD-R, każdy wynik inny - jak dobrze przetestować płyty DVD/CD?
Czy ktoś może mi podać procedurę testowania płyt DVD/CD tj. na co zwracać uwagę, do ilu błędów nośnik jest akceptowalny?
Testowałem jedną i tą samą płytę DVD na tej samej nagrywarce (nagranej na tej co sprawdzanej) z użyciem dwóch programów tj. Opti Drive Control 1,7 Nero DiscSpeed Uzyskałem za każdym razem inny wynik: inną ilość średnich i maksymalnych błędów oraz całkowitych. |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Jaka prędkość testu? Jaka nagrywarka? (nie wszystkie do testu się*nadają)
Zamieść też przykładowe zrzuty ekranu skanów.
Prędkość testu maksymalna w nero a w opti x16. Nagrywarka ASUS DRW-24B5ST 1.00. Screeny mam ale nie mogę ich jeszcze wrzucić, bo jestem za nowy.
Data rejestracji: 22.08.2004
Maksymalną prędkością się nie testuje...
Dlatego proszę o wytyczne... co jak ustawić i na co zwrócić uwagę? Do ilu procent błędy są akceptowalne?
( o )( o )
FAQ.
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
Z tego co wyczytałem, najlepiej jest testować na wolnych obrotach a nie max tak jak robiłem. Widzę, że wiele razy wrzucone testy na forum są robione przy prędkości x4, więc do tej prędkości się stosuję.
Nie wiem jednak, czy moja nagrywarka ASUS DRW-24B5ST 1.00 nadaje się do takich testów? Druga sprawa to jakie są akceptowalne wartości dla Błędów PI (c1 i c2)? Czy te wartości są takie same dla płyt CD i DVD? Interesuje mnie wartości dla obu programów, choć obecnie testuję na nero... bo Opti Drive Control nie chce mi działać tj. zawiesza komputer. Dla niego wyczytałem, że płyta jest dobrze nagrana jeśli średni LDC<13 i max BIS <15. Na testach płyt zrobionych przez komputer świat wyczytałem, że błędy jitter nie powinny być większe niż 9. Nero mi błędów jitter nie pokazuje (zaznaczone w zaawansowane), opti to robił ale chwilowo dziś mi coś nie działa. Nowa instalacja nie pomogła. Problem pojawił się gdy w bios próbowałem włączyć tryb AHCI (było IDE) i niestety się nie udało, bo windows 7 64 ciągle się przy starcie restartował. Stare testy przy max prędkości na tej samej płycie wyglądały tak jak w załącznikach. Według tej informacji Nero CD/DVD Speed - odczytywanie wyników płyty w tych testach powinny być ok http://forum.cdrinfo.pl/f28/testy-no...warkach-92278/ a jak widać, nero niezbyt dobrze je oceniło. Ostatnio zmieniany przez Gwiazdor : 03.01.2015 o godz. 17:58 |
Data rejestracji: 01.10.2004
W naszym FAQ odnośnie odczytywania wyników testów CD/DVD poznikały obrazki, da się to jakoś odratować?, zobacz.
@Gwiazdor Odnośnie płyt CD i DVD wszystko masz napisane w FAQ czyli tutaj. Dla płyt Blu-Ray średni LDC < 13 i max. BIS < 15. Dla wszystkich nośników Jitter mniejszy niż 12% jest ok.
Dzięki Arepo, już to znalazłem i mam taki problem, że według tych wskazań nero ocenia inaczej płyty - patrz linki w poprzednim poście.
W tym linku są testy na Lite-On'ie czyli tam max PIF dla DVD jest 4. W innych nagrywarkach zazwyczaj max PIF to 32. Wszystko zależy od parametru ECC (ilość bloków branych pod uwagę), jeśli ECC mamy 8/1 to właśnie jest 4, jeśli ECC 8/8 to 32. Zobacz w Nero CD-DVD speed na podsumowaniu testu jak ustawiony jest parametr ECC.
#11 |
Najprawdopodobniej mam ECC 8/8 - patrz załącznik.
Pytanie tylko - czy moja nagrywarka nadaje się do takich testów? I dlaczego nero nie pokazuje u mnie błędów jitter? |
#12 |
Najlepiej testują napędy Lite-On, one też sprawdzają Jitter. To że Asus go nie pokazuje jest normalne. Aby sprawdzić wiarygodność testów, najlepiej porównać tą samą płytę na Asusie i jakimś Litku.
#13 |
Ten Asus to konstrukcja LiteOn PLD-DH24ACSH (C) \testuje Jitter bez problemu \sam mam takiego tutaj cyknięty do iHAS 324C
http://forum.cdrinfo.pl/f15/ihas124-...ml#post1282968 A obecnie mam go zaczarowanego w Plextora PX-891SA . Na każdym wcieleniu testuje jitter więc walcz ze sterami do sata i a być może bez zmiany na AHCI i nowej instalacji windy się nie obędzie. |
#14 |
tylko, że trzeba pewnie zmienić firmware aby nie było problemów i kombinowania ze sterownikami
#15 |
nowszej wersji niż 1.00 firmware nie ma
jak wyciągnąć film DVD z płyty niezakończonej | demon_x | Napędy optyczne DVD | 2 | 24.02.2007 11:42 |
Potrzebuję programy... Coś jak DVD Shrink... | hackerman | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 5 | 25.01.2006 00:19 |
Jak z płyty DVD zrobic kilka CD ? | Senegal | Napędy optyczne CD | 3 | 18.06.2005 21:06 |
south park na DVD Region 1 jak zrobić obraz płyty? | Towelie | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 2 | 29.11.2003 17:24 |
