Stary 30.09.2012, 18:25   #1
credo
Data rejestracji: 30.09.2012
credo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DOS, SATA, DVD
Hej, szczerze powiem że nie wiem jak nazwać temat, oraz w jakim dziale/pod-forum napisać, opiszę problem, wyjaśni się czy dobrze napisałem, czy przenieść temat, czy coś innego
Jakie pliki ( w pliku ima - obraz dyskietki ) i komendy ( pliki config.sys i autoexec.bat ) muszą się znajdować by po uruchomieniu z w/w rzeczami:
- pokazało się menu z dwiema opcjami ( PATA i SATA ).
- po wybraniu danej opcji uruchamia się wolkow commander i widzi urządzenia ( HDD, CD-ROM, DVD-ROM ) na danym interfejsie ( PATA lub SATA ).
znalazłem takie coś:
forum.dobreprogramy.pl/sata-dos-gcdrom-sys-t466473.html
ale to działa nie na menu w config.sys, tylko inny plik autoexec.bat :\
pozdrawiam i dziękuję
p.s.
Nie jestem pasożytem i odwdzięczę się za pomoc.
credo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.10.2012, 09:57   #2
credo
Już zmarnowałem 4 płytki
Naprawdę nikt tu nie zna na tyle dobrze DOSa by mi pomóc?
Stary 01.10.2012, 11:51   #3
Ja na DOSa jestem za stary, nie widzę też sensu męczyć się z tym nawet w roli rescue media, ale wklej swój autoexec.bat to coś może wymyślimy.
Stary 01.10.2012, 12:29   #4
credo
Szczerze powiem że nie wiem jak bez DOS'a zrobiłbym parę rzeczy, i potrzebuje obsługi SATA.
A kod, proszę:
autoexex.bat
Kod:
@ECHO OFF
keyb pl,,keybrd4.sys
MOUSE.COM
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL
SHSUCDX /D:CDROM000 /D:CDROM001 /D:CDROM002
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Włóż dysk startowy 2 systemu Windows 98
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo Narzędzia diagnostyczne zostały pomyślnie załadowane na dysk %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
echo.
GOTO QUIT
:QUIT
echo Aby uzyskać pomoc, wpisz HELP i naciśnij klawisz ENTER.
echo.
rem czyszczenie zmiennych środowiskowych
set CDROM=
set LglDrv=
vc
dodam że to nie mój plik ( tzn. go nie robiłem ).
Ostatnio zmieniany przez credo : 01.10.2012 o godz. 12:35
Stary 01.10.2012, 12:41   #5
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Jaka to jest dokładnie wersja DOSa?
A dlaczego nie testujesz na VirtualBoxie?
Albo chociaż płytę RW sobie kup.
Stary 01.10.2012, 13:08   #6
credo
nie wiem, jak to sprawdzić?
testuje na MICROSOFT VIRTUAL PC - z tego co wiem to samo.
tu jest OK
dobre wyjście, tak zrobię, ale na razie mam zwykłe, czyste krążki DVD.
EDIT:
Nie chcę korzystać z aplikacji PORTABLE, bo nie uruchomią się na każdym systemie, i jestem uzależniony od danego OS.
A tak startuje swój CD/DVD, uruchamia się DOS i odpalam plik jaki chce.
Na "starych" kompach to działało, ale teraz każdy nowy jest na SATA i chcę mieć ten wybór.
Dysk HDD na SATA mi widzi, napędu nie :\
Ostatnio zmieniany przez credo : 01.10.2012 o godz. 13:35
Stary 01.10.2012, 14:08   #7
sobrus
Jukebox Hero
Przy uruchamianiu command.com powinna się pojawić wersja DOS.
np "DOS 6.22" albo "Windows 98".
Mam nadzieje że nie używasz żadnego z tych antyków?
Stary 01.10.2012, 14:31   #8
credo
Posłuchaj jaką mam historię, a skoro uważasz że to antyki i da się zrobić bez DOS to proszę zaproponuj jak.
- przychodzi do mnie kumpel z kompem i mówi: "kupiłem kompa, ale żeby było taniej za OS wziąłem jakiegoś Linuksa, a teraz chcę Windows XP"
- daje mi płytkę z tym XP i mówi, "zrób jakieś fajne partycje".
- ja robiłem te partycje DOSowym Partition Magicem, który mam na płytce CD z innymi toolsami.
- kiedyś wkładałem taką płytkę i startował tak że widział owy krążek.
- a teraz nowe komputery są na interfejsie SATA i nie widzę danego urządzenia.
Dysk HDD na SATA mi widzi, napędu nie a z niego startuje :\
Stary 01.10.2012, 14:42   #9
sobrus
Jukebox Hero
Owszem to antyki.
Jeżeli już koniecznie chcesz DOS, to zainstaluj sobie najnowszego FreeDOS 1.1, który obsługę SATA czy USB ma wbudowaną:
http://www.freedos.org/download/
Natomiast co do partycjonowania dysków to nie ma co robić problemu. Tym bardziej że Partition Magic to również zabytek i nie uzywałbym go do nowych duzych dysków SATA.
Masz przynajmniej kilka darmowych i łatwych możliwości do wyboru:
- gotowiec Hirens Boot CD, gdzie znajdziesz kilka programów do tego celu, odpalanych z CD
- dowolny Linux odpalany z CD z programem gParted
- EASEUS Partition Master który bardzo prosto i skutecznie zrobi wszystko co umie Partition Magic, ale z poziomu windows:
http://www.dobreprogramy.pl/EASEUS-P...ows,12861.html
I na koniec, instalator Windows XP o ile pamiętam umożliwia partycjonowanie dysku przed instalacją . Troche toporne, ale działa.
PS. Jeżeli DOS nie widzi dysku SATA to czasem wystarczy w BIOS przełączyć tryb pracy z AHCI na IDE. Będzie działać nieco wolniej - ale będzie.
PS2. Windows XP nie zobaczy dysku SATA bez doinstalowania specjalnych sterowników, bo to też zabytek. Trzeba dla niego włączyć również tryb IDE.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 01.10.2012 o godz. 14:50
Stary 01.10.2012, 14:54   #10
Ideą aplikacji portable jest to, że się właśnie uruchamiają na każdym Windows, bez instalacji i zwykle bez pozostawiania po sobie śladu w rejestrze. Starocia są zwykle do dwóch "linii", czyli 98-XP i Vista-8 (x86/x64).
Po za tym do takich rzeczy jak partycjonowanie możesz i zaprząc instalator tego XP (ale trzeba mu wcześniej zapodać na flopie sterowniki do Twojego raid, inaczej nie zobaczy HDD na SATA (wyjściem jest jeszcze to co Sobrus proponuje, czyli przestawienie AHCI na IDE w BIOSie)), a jeśli chcesz coś bardziej rozbudowanego to polecam GParted lub dowolną dystrybucję Linuksa, która też ma go już zintegrowanego.
To czego używasz w tej chwili jest toporne i przestarzałe.
Stary 01.10.2012, 15:08   #11
credo
Dziękuję za info, powalczę z tym FreeDOS - zobaczę co oferuje.
Jak ma to wbudowane, to nie muszę instalować steru SATA i MENU w CONFIG.SYS zostawić?
Nie chcę "bawić się" żadnym Linuksem.
gotowiec Hirens Boot CD - właśnie wolę personalizację i gotowce odpadają.
Instalator XP za fajnie nie działa bo z tego co wiem obsługuje "czyste dyski", a przerobić jakiś Linuksowy nie da rady.
Dziękuję za info, już działam
p.s.
W PW napiszę Ci, w czym ewentualnie mogę pomóc.
Stary 01.10.2012, 19:04   #12
credo
Zdam recenzje.
Nie chcę "bawić się" żadnym Linuksem - czyli odpada.
Hirens Boot CD to gotowiec- czyli odpada.
Instalator XP za fajnie nie działa bo z tego co wiem obsługuje "czyste dyski", a przerobić jakiś Linuksowy nie da rady - czyli odpada.
Aplikacje PORTABLE - napisałem czemu odpadają.
Zostaje freeDOS, startując z boota freeDOS nie instaluje napędu, dostaje info:
There is no CDROM, or the wrong CD-ROM!
bez komentarza
Stary 01.10.2012, 19:39   #13
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez credo Podgląd Wiadomości
Ale 'z tego co wiem', czy próbowałeś? Bo 'z tego co pamiętam' ściągałem fdiskiem linuxowe partycje, które dla niego były widoczne bodajże jako 'non-dos partition'.
Stary 01.10.2012, 20:07   #14
sobrus
Jukebox Hero
Troche się pospieszyłem z informacją że FreeDOS obsługuje AHCI.
Co prawda obsługuje - ale nie od razu.
Należy doinstalować sterownik:
http://www.bttr-software.de/forum/fo...ry.php?id=7419
Nie bawiłem się DOSem od czasów 386DX/40 ale dziś spróbowałem i na szybko efekt taki:
HDD podpięte przez SATA - działa i jest widoczny (być może tryb IDE, skoro sterownika AHCI nie ma)
CD podpięte przez SATA - nie działa
CD podpiete przez IDE - działa
Jeżeli chcesz bootować gotowy obraz z płyty to być może obsługa CD nie będzie potrzebna (CD i tak pewnie będzie widziane jako FDD lub HDD).
A rozważałeś zainstalowanie DOSa na pendrive? Nowe komputery widzą pendrive jako HDD i daje to znacznie większe możliwości niż boot z CD (szybciej + zapis).
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 01.10.2012 o godz. 20:09
Stary 01.10.2012, 20:26   #15
credo
-nie próbowałem a wyczytałem // wszystko trzeba samemu testować?
-fdisk jest w DOSie a nie instalce windowsa
- tu chyba nie potrzeba AHCI?
- da się zrobić by CD/DVD było widoczne jako HDD?
- widzi SATA, 1 post - inny autoexec.bat
- proszę komentujcie/odpisujcie na moje uwagi:
Jak ma to wbudowane, to nie muszę instalować steru SATA i MENU w CONFIG.SYS zostawić? - pytanie
There is no CDROM, or the wrong CD-ROM! - stwierdzwenie
Problem z botowaniem z dvd sata gatlin Napędy optyczne DVD 15 25.09.2007 19:35
DVD Toshiba TS-H353 Sata Fine Napędy optyczne DVD 3 22.09.2007 12:07
VCD na DVD OscarCD DVD-Video 2 08.04.2004 21:42
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:09.
