Stary 01.10.2012, 20:55   #1
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez credo Podgląd Wiadomości
-nie próbowałem a wyczytałem // wszystko trzeba samemu testować?
-fdisk jest w DOSie a nie instalce windowsa
Widzisz, jakbyś spróbował, albo lepiej czytał, to może byś wiedział, że w instalce windowsa też jest...
Stary 01.10.2012, 21:15   #2
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
- tu chyba nie potrzeba AHCI?
- da się zrobić by CD/DVD było widoczne jako HDD?
- widzi SATA, 1 post - inny autoexec.bat
- proszę komentujcie/odpisujcie na moje uwagi:
Jak ma to wbudowane, to nie muszę instalować steru SATA i MENU w CONFIG.SYS zostawić? - pytanie
There is no CDROM, or the wrong CD-ROM! - stwierdzwenie
Jeżeli AHCI nie jest potrzebne i wszystko co potrzeba widzi, to nie trzeba instalować żadnych sterowników.
Goły DOS 6.22 nie miał standardowo dołączonych żadnych sterowników do CD więc mając FreeDOS jesteś w dużo lepszej sytuacji.
Wg tego:
http://reboot.pro/9691/
Da się zrobić tryb emulacji HDD na CD.
(niestety ja nie wiem jak - do takich celów zawsze używam pendrive).
Oczywiście do zapisu czegokolwiek będziesz potrzebować RAM dysku (z tego co się zdążyłem zorientować FreeDOS ma przynajmniej kilka programów do robienia ramdysków).
Co do komunikatu błedu to napisz dokładnie kiedy się pojawia.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 01.10.2012 o godz. 21:18
Stary 02.10.2012, 11:36   #3
credo
Data rejestracji: 30.09.2012
credo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hej, przepraszam że dopiero teraz piszę, nie "olałem" tematu, tylko miałem gościa wczoraj wieczorem.
@Reetou - OK, niech sobie będzie, ale wole narzędzia bardziej wizualne, ALA Partition Magic
@sobrus - z płyty startuje, ale później jej nie widzi
błąd pojawia się jak zabotuje FreeDOSa i wybiorę standardowe uruchomienie.
p.s.
wydaje mi się że jedyna opcja to aby zrobić dwa obrazy z innym autoexec.bat, ( jeden PATA drugi SATA ) i nagrać je jako multiboot.
credo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2012, 12:41   #4
credo
Mam jeden, problem jest w nowych kompach na SATA.
Stare ( PATA ) obsługuję bez problemu.
Ostatnio zmieniany przez credo : 02.10.2012 o godz. 12:44
Stary 02.10.2012, 12:26   #5
sobrus
Jukebox Hero
Ale masz dwa napędy CD? Bo jeżeli jeden to wydaje mi się że to wina tego, że startuje z płyty.
Napęd CD jest zajęty emulowaniem dyskietki bądź dysku twardego - jest widoczny jako A albo C.
Więc nie może być widoczny jako inny napęd, z resztą to nie ma sensu bo wyciągniecie płyty skończy się zwisem systemu.
Jeżeli po boocie z płyty widzisz napęd A: oraz nie widzisz zawartości plyty z której startujesz - to jest normalne. Napęd emuluje stację dyskietek i z całej płyty widzisz tylko 1,44MB lub 2,88MB.
Żeby zobaczyć resztę musisz chyba zaemulować na płycie napęd HDD, albo użyć bardziej zaawansowanych narzędzi (GRUB? Linux?). Niestety nie posiadam wystarczającej wiedzy w tej materii
Jedyna opcja jakąs widzę, to bootowac z jednego napędu i sprawdzić czy widzi drugi.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 02.10.2012 o godz. 12:29
Problem z botowaniem z dvd sata gatlin Napędy optyczne DVD 15 25.09.2007 19:35
DVD Toshiba TS-H353 Sata Fine Napędy optyczne DVD 3 22.09.2007 12:07
VCD na DVD OscarCD DVD-Video 2 08.04.2004 21:42
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:20.
