Data rejestracji: 20.11.2010
Kontrolowane uszkodzenie płyty cd
Jakiś czas temu nagrałem sobie płyte cd z mp3, sporo sie przy tym napracowałem wypalając odpowiednią etykiete w LightScribe. Niestety na tej płycie znajduje się jedna piosenka, która kojarzy mi się z pewną dziewczyną. Za każdym razem gdy włącza się ten utwór strasznie się denerwuje i chciałbym go się pozbyć. Płyta jest zamknięta więc nie jest to możliwe do zrobienia nagrywając kolejną sesje. Wpadłem na pomysł aby w miejscu gdzie jest ta piosenka nagrana uszkodzić płytę tak aby jej odtworzenie było niemożliwe, ale żeby pozsotałe utwory działały poprawnie. I tu pojawie się moje pytanie: Jak wyznaczyć dokładnie miejsce na płycie w którym jest dane utwór i w jaki sposób najlepszy sposób uszkodzić płyte.
| #ads | |
Get a Mac!
Kup kolejna plyte LS, przegraj zawartosc obecnej pomijajac wspomniany utwor i zapomnij o skojarzeniach... ;-]
#3 | |
Zarejestrowany dla jaj
Data rejestracji: 25.11.2004
![]() Ale jeżeli na poważnie, to...
Pozdrawiam Marek |
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
Jeśli na poważnie, to LiteOn produkuje nagrywarki z funkcją SmartErease, które pozwalają na usunięcie danych z nośnika. Zapewniam, że szybciej niż znaleźć odpowiednie miejsce na nośniku i uszkodzić je precyzyjnie, byłoby samodzielnie napisać aplikację (bo takich nie ma), która wykorzystałaby SmartErease do usunięcia pojedynczych plików z nośnika.
Tylko teraz pytanie - czy kupno nowej nagrywarki (koszt ok. 80zł) i napisanie dedykowanej aplikacji (trudno powiedzieć, ile by to zajęło, ale sporo) jest tańsze i prostsze niż kupno płytki LightScribe (Verbatim niecałe 2 zł) i nagranie jej (powiedzmy, że wraz z wyprawą do sklepu i znalezieniem etykiety płyty - 2 godziny)?
Zastanawiam się jak to możliwe na CD-R skoro są jednokrotnego zapisu. [?]
Dziewczyny to nie żart, w każdym wieku bywają jadowite. Z różnych powodów: najpierw chcą się reprodukować, bo im tak hormony każą, potem są wściekłe w obronie stada, potem chcą być lepsze niż inne, chociaż to niemożliwe... (ale nadal są słodsze od miodu, tym bardziej z tymi zmarszczkami... a może dzięki nim?
Głowny problem polega na tym, że sam projektowałem tą etykiete i nie mam już zapisanego projektu, a chyba przegranie jej jak danych nie jest możliwe?
Miałem następujące pomysły na lokalizacje danych: 1) Zrobić ISO płyty, znaleść w którym miejscu powstałego pliku jest ta piosenka i na podstawie tego obliczyć gdzie jest na krążku 2) Włożyć do napędu CD, ustawić odtwarzanie tego utworu i odłączyć zasilanie od napędu, następnie rozkręcić napęd i zobaczyć w któym miejscu był ustawiony laser 3) Zamalowywać małe fragmenty płyty jakimś mazakiem łatwo zmywalnym ale po użyciu którego nie będzie możliwe odczytanie danego fragmentu i sprawdzać czy piosenka się odtwarza W 1. zastanawaim się czy w obrzie ISO płyty dane są ułożone jak na krążku W 2. przypadku nie wiem czy to wogule ma szanse zadziałać W 3. nie wiem jaki flamaster będzie najlepszy Dobrze by było móc najpierw sprawdzić czy to zadziała na jakimś innym krążku, więc czy jeśli przegram płytę to mam gwarancje że dane będą ułożone na niej identycznie jak w orginale? Adekwatnie funkcji SmartErease, to rozumiem że nagrywanie na CD działa mniej więcej w ten sposób: na płycie jest jakas warstwa którą można spalać laserem, i np bity 0 są zapisywane jako brak zmiany stanu a bity 1 jako wypalenie dziury. I poprsotu jest możliwe dopalenie wszystkich 0 na 1 kasując w ten sposób wszystkie dane? A więc może jest to możliwe także na zwykłych nagrywarkach ewentualnie zmieniając w nich firmware? |
Zacznij nowy etap w życiu, zrób nową etykietę na nowej cd bez tej mp3
amiga500site |
#10 | |
Trzeba było nagrać na RW, po sprawie by już było (no chyba, że nie ma RW LS, nie używałem od wieków więc...). To co chcesz zrobić jest IMO bezsensowne i niemożliwe do zrobienia w domowym zaciszu. Masz również nauczkę, aby robić kopie danych (plik projektu covera).
#12 |
Get a Mac!
Moze wroc do niej? Bedzie prosciej niz wycinac dane z CD! :-P
#13 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
a myslalem, ze to ja mam czasem dziwne pomysly
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
#14 |
Rzeczywiśćie obszar zajęty przez utwór na płycie będzie mniejszy niż początkowo zakładałem, ale wcale też nie tak mały (promień około 0.25 mm). Więc aby nie uszkodzić innych utworów zostaje chyba tylko opcja z czymś podobnym w działaniu do SmartErease. W tym momencie już nie sam efekt końcowy był ważny tylko sama ciekawość czy takie coś wogole da się zrobić i możliwość nauczenia się czegoś nowego.
#15 |
nagraj bez tej piosenki jeszcze raz, bo wybij sobie ta plyta z glowy, ze zablokujesz jeden kawalek
| nagrywanie płyty cd | wheler | Audio | 3 | 16.01.2007 14:49 |
| LG GSA-4160B - płyty DVDRW -/+ widzi jako CD | Baldur | Napędy optyczne DVD | 8 | 06.01.2007 20:00 |
| Jak nagrać obraz płyty CD na płyte DVD ??? | g3rman | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 2 | 12.06.2005 09:18 |
| Mam 1.3 GB gry na dysku jak to skopiować aby mieć 2 płyty CD? | bergab | Napędy optyczne CD | 0 | 12.10.2004 21:19 |
| Jakie kupiliscie najtańsze płyty CD ??? | krzpac | Napędy optyczne CD | 26 | 22.02.2002 01:17 |
