Stary 22.08.2006, 14:36   #16
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Ale jak to czytam to troszk***281; tego nie rozumiem. Chcesz to nagra***263; na P***322;ytk***281; DVD (nie wa***380;na czy -R , +R czy inn***261;). To po co to pakowa***263;? Przecie***380; si***281; zmie***347;ci? Ok, b***281;dzie si***281; wolniej nagrywa***263; ale robisz ten backup tylko raz. A jak b***281;dziesz chcia***322; sobie to kiedy***347; otworzy***263; a nie b***281;dziesz mie***263; WinRARA lub innego programu no to musisz zainstalowa***263;.
Wg. mnie nie ma to sensu. A jak b***281;dziesz chcia***322; to ca***322;e rozpakowa***263; lub zmieni***263; to trwa to bardzo d***322;ugo a zmiany sa nie mo***380;liwe (chyba).
IceManSpy jest offline
Stary 22.08.2006, 14:46   #17
Atlantis
Avatar użytkownika Atlantis
Data rejestracji: 01.08.2004
Atlantis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak masz p***322;yt***281; DVD-RAM to zmiany s***261; mo***380;liwe jak najbardziej. ;P
A jak nagrywasz na zwyk***322;ej p***322;ytce to kompresja jest podstawow***261; kwesti***261; - w przeciwnym razie b***281;dzie CI budorowa***322; ka***380;dy najmniejszy plik, niekiedy mog***261; min***261;***263; przys***322;owiwoe "wieki" zanim zacznie nagrywa***263;, a potem mog***261; zdarzy***263; si***281; skoki bufora. Ja ju***380; wol***281; skompresowa***263; ni***380; np. wcze***347;niej nagrywa***263; do obrazu.
Poza tym to dane, kt***243;re i tak nie b***281;d***261; odczytywane codziennie, ale wtedy, gdy zajdzie potrzeba. Kompresja tego nie zajmie a***380; tak du***380;o czasu - jakie***347; 30-40 minut, dekompresja chyba podobnie, zak***322;aaj***261;c, ***380;e trzeba b***281;dzie wypakowa***263; ca***322;o***347;***263;. Poza tym kompresuj***261;c zaoszcz***281;dzi si***281; troch***281; miejsca, mo***380;na tam wepchn***261;***263; np. dane naprawcze.
A poza tym... Pod Linuksem te***380; si***281; taruje pliki przed backupem.
NEC ND-4571A (Firmware Version: 1-02),
Pioneer DVR-111D (Firmware Version: 1.29),
LiteOn 812S (Firmware Version: USOS; podłączany przez USB2IDE),
LG CGE-8526B (Firmware Version: 1.05; podłączany przez USB2IDE),
Sempron 2500+, Abit NF-7, 768 MB DDR RAM, HDD 250 GB Samsung, Windows XP SP2
Atlantis jest offline
Stary 22.08.2006, 15:15   #18
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Przy ustawieniu poziomu kompresji "Bez kompresji" program archiwizuj***261;cy tylko po***322;***261;czy pliki. Taka operacja potrwa o wiele kr***243;cej
andy jest offline
Stary 23.08.2006, 09:40   #19
Atlantis
Ok, ale ciągle nie wiem czy (i jak) zrobić coś taakiego, żeby po otwraciu archiwum program nie przeglądał całej jego zawartości, przynajmniej tak jest w WinRAR. To znaczy przez dłuższą chwilę po otwarciu pliku w lewym dolnym roku pokazuje się licznik z ilością plików w archiwum, można je przeglądać dopiero wtedy, gdy dojdzie do końca, co jest szczególnie męczące gdy mamy w archiwum kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy plików i przeglądamy je z płyty, a nie HDD. Dałoby się zrobić coś takiego, żeby "liczył" w ten sposób poszczególne foldery, a nie całośc od razu?
Swoją drogą co do szybkości kompreji to czy na Sempronie 2500+ wąskim gardłem rzeczywiście jest procesor czy może raczej dysk nie nadążający i tak z pobieraniem danych z jednego miejsca i zapisywaniem ich w innym? Jak to jest? Co sie wyrabia wcześniej ze swoim zadaniem?
Poza tym u mnie kompresja dużego folderu ustaiona w tle jakoś speclajnie nie muli systemem, dalej można wygodnie przeglądać www, czytać i wysyłac pocztę, słuchac muzyki itp.
Ostatnio zmieniany przez Atlantis : 23.08.2006 o godz. 09:43
Stary 23.08.2006, 11:00   #20
andy
logged out
Napisany przez Atlantis
Ok, ale ci***261;gle nie wiem czy (i jak) zrobi***263; co***347; takiego, ***380;eby po otwraciu archiwum program nie przegl***261;da***322; ca***322;ej jego zawarto***347;ci, przynajmniej tak jest w WinRAR. To znaczy przez d***322;u***380;sz***261; chwil***281; po otwarciu pliku w lewym dolnym roku pokazuje si***281; licznik z ilo***347;ci***261; plik***243;w w archiwum, mo***380;na je przegl***261;da***263; dopiero wtedy, gdy dojdzie do ko***324;ca, co jest szczeg***243;lnie m***281;cz***261;ce gdy mamy w archiwum kilkana***347;cie - kilkadziesi***261;t tysi***281;cy plik***243;w i przegl***261;damy je z p***322;yty, a nie HDD. Da***322;oby si***281; zrobi***263; co***347; takiego, ***380;eby "liczy***322;" w ten spos***243;b poszczeg***243;lne foldery, a nie ca***322;o***347;c od razu?
Program pakuj***261;cy najwyra***378;niej sprawdza poprawno***347;***263; plik***243;w znajduj***261;cych si***281; w archiwum. O ile wiem nie da si***281; tego wy***322;***261;czy***263;.
Swoj***261; drog***261; co do szybko***347;ci kompreji to czy na Sempronie 2500+ w***261;skim gard***322;em rzeczywi***347;cie jest procesor czy mo***380;e raczej dysk nie nad***261;***380;aj***261;cy i tak z pobieraniem danych z jednego miejsca i zapisywaniem ich w innym? Jak to jest? Co sie wyrabia wcze***347;niej ze swoim zadaniem?
Najwi***281;ksz***261; rol***281; odgrywa procesor i pami***281;***263; RAM. Szczeg***243;lnie jej wielko***347;***263;
Poza tym u mnie kompresja du***380;ego folderu ustaiona w tle jako***347; speclajnie nie muli systemem, dalej mo***380;na wygodnie przegl***261;da***263; www, czyta***263; i wysy***322;ac poczt***281;, s***322;uchac muzyki itp.
Bo kompresji jest przydzielany mniejszy priorytet wtedy. Zreszt***261; tak b***281;dzie si***281; dzia***322;o Z ka***380;dym procesem puszczonym w tle.
andy jest offline
Stary 23.08.2006, 11:41   #21
Atlantis
A może jakiś iny format/program zachowuje się inaczej i daje w miare szybki dostęp do konkretnego pliku, bez tego sprawdzania wszystkiego naraz?
Co do pamięci, to mam 768 MB RAMu, zresztą jest podane w sygnaturce.
Stary 23.08.2006, 12:07   #22
andy
logged out
W***322;a***347;nie zrobi***322;em archiwum (~4k plik***243;w, 2GB) programem 7-zip. Przy otwarciu nie zaobserwowa***322;em ***380;adnego sprawdzania.
andy jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:34.
