Stary 10.05.2016, 13:03   #46
Verbatim DVD-R Pribtable x16
Tym razem wersja do TY- od kilku miesięcy nośnik produkcji JVC\Taiyo Yuden MID: TYG03 przeszedł do historii
Stary 12.05.2016, 06:27   #47
BenQ CD-R Printable x52
Tłocznia Daxon\ATIP 97m22s67f
Stary 23.05.2016, 22:10   #48
Pleomax Samsung CD-R x52
Tłocznia ProDisc\ ATIP 97m32s19f
Stary 30.05.2016, 09:58   #49
Maxell DVD-R x4
Stary prawie jak świat ...Maxell DVD-R x4 - MID:TYG01 - nośnik produkcji JVC\Taiyo Yuden-- dawno już nie produkowany ---przeszedł do historii...
Stary 01.06.2016, 08:18   #50
Imation CD-R x52
Nośnik w miarę nowy ale ze względu na opuszczenie w 2015r. przez firmę rynku nośników optycznych ląduje w Muzeum \Mauzoleum płyt CD \ DVD \ BluRay.
Tłocznia : Ritek\ATIP 97m15s17f
Stary 04.06.2016, 09:02   #51
Traxdata DVD-R x8 9,4GB
Obustronna "ósemka " od Ritek \ MID: RITEKG05... znalezione w archiwum testy..
Stary 06.06.2016, 06:16   #52
Packard Bell DVD-R x 1-4
MID : OPTODISCK001 \ Niezwykle rzadki nośnik
Info od @Pepst - Thx za niezwykle cenne informacje -" jest to nośnik na pierwszym europejskim barwniku Dye 967 od ORGANICA Feinchemie GmbH a wytłoczony na pierwszej generacji maszynach SINGULUS Streamline DVDR \
Późniejsze edycje nowszych konstrukcji Optodisc były już na japońskich barwnikach i korzystały z japońskich technologii wykonania.."
Stary 07.06.2016, 10:06   #53
Packard Bell DVD-R x 1-4 część 2
Nagrałem jedną .....
Pioneer BDR 209EBK .... jedyna dopuszczalna przekładnia zapisu..x2 ...
log z zapisu
Kod:
9066-8197-613Z-W6PA-A930-KH1H-****-****
Windows 8 6.2
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 17.0.5.0
Internal Version: 17,0,5,0
Recorder         : <PIONEER BD-RW   BDR-209M>     FW version: 1.34 - HA 1 TA 1 - 17.0.5.0
 Device bus      :  <>                            HA 1
 Host system bus :  <USB 2>
 Drive buffer    :  4000kB
 Bus Type        :  via Inquiry data
CD/DVD-ROM       : <HL-DT-ST DVDRAM GT30N    >    FW version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 17.0.5.0
 Host system bus :  <IDE>
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : KINGSTON SV300S37A120G          iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD7500BPKX-75HPJT0          iaStor Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GT30N           iaStor Port 0 ID 2  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GT30N      D:   CdRom0
PIONEER BD-RW   BDR-209M   F:   CdRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 4090MB (4189108kB)
Free physical memory: 2217MB (2270844kB)
Memory in use       : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
7.6.2016
Kompilacja UDF
07:53:01	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
07:53:01	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7687
	UDF document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : pure
	UDF Options             : automatic
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
07:53:02	#3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Generation of disc structures started
07:53:02	#4 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
	---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 Outer Limit of Data Recordable Area:          26127F h
	  Revision number of maximum recording speed: -
	  Revision number of minimum recording speed: -
	  Revision number table of recording speed: - - - - - - -
	  Class: 0,  Extended part version: 0
	  Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
	  Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
	 Media Specific [16..783]:
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
07:53:02	#5 Text 0 File compose.cpp, Line 970
	GenUDF2: 1 transfer items prepared.
07:53:02	#6 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Generation of disc structures completed
07:53:02	#7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4086
	Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM; BD-R/RE; BD DL; BDXL media
07:53:03	#8 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
07:53:04	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 335
	[F: BD-RW   BDR-209M] Last possible write address on media:  2298495
	Last address to be written:            2115967
07:53:04	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 347
	[F: BD-RW   BDR-209M] Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
07:53:04	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3127
	Recorder: PIONEER BD-RW   BDR-209M, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer ID: <OPTODI> <SCK001>
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
07:53:04	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
	[F: BD-RW   BDR-209M] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
07:53:04	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 2115968 (2115968) = #2115968/470:12.68
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2115968 blocks [F: PIONEER BD-RW   BDR-209M]
07:53:04	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
	Prepare [F: PIONEER BD-RW   BDR-209M] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4333502464, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  2115968 |        0 | 0x00
	  2115968 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	MediaType: DVD-R
07:53:04	#15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
07:53:04	#16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4984
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
07:53:04	#17 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Caching of files started
07:53:05	#18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5106
	Cache writing successful.
07:53:05	#19 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Caching of files completed
07:53:05	#20 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Burn process started at 2x (2*770 KB/s)
07:53:05	#21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
07:53:05	#22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
07:53:05	#23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
07:53:05	#24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3137
	Recording mode: Sequential Recording Mode
07:53:05	#25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3295
	Start write address at LBA 0
07:53:05	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	 Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
	  Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
	  Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
07:53:05	#27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3437
	Reserved Track size: 2115968 (204980h, 4132MB) -> return code 0
07:53:05	#28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
	Pipe memory size 83836800
07:53:05	#29 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
	GenUDF2 FS Layout:
	    Sectors to be written: 2115968
	            Session Start: Sector 0
	         Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
	                Meta Data: Sector [257, 6088] (5832 Sectors)
	                     Data: Sector [6089, 2115675] (2109587 Sectors)
	               After Data: Sector [2115676, 2115679] (4 Sectors)
	            Trailer Track: Sector [2115680, 2115967] (288 Sectors)
	GenUDF2 Parameters:
	                 PrepTime: 06-07-2016 07:53:02
	             UDF Revision: 1.02
	       UDF Partition Type: Physical
	         UDF Special Mode: None
	         Bytes per Sector: 2048
	            Session Start: 0
	 Physical Partition Start: -1
	           Total Capacity: 2298496
	       Multi Session Mode: None
	                Disc Type: DVD-R
	                 OS Class: 0
	                Volume ID: Nowy
	     Allow Unicode Labels: 0
	      Duplicate Meta Data: 1
	             MS Info File: 00000000
	        VMS Rollback File: 00000000
	        Create ISO bridge: 0
	         ECC Block Length: 16
	    Sparing Packet Length: 32
	     Allocation Unit Size: 32
	      Alignment Unit Size: 16
	            Make Writable: 0
	              Access Type: Read-only
08:20:20	#30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
	<F: PIONEER BD-RW   BDR-209M> start writing Lead-Out at LBA 2115968 (204980h), length 0 blocks
08:20:21	#31 PHASE 181 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Writing lead-out...
08:21:30	#32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3750
	EndDAO: Last written address was 2115967 (20497Fh)
08:21:31	#33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
	SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
08:21:31	#34 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
	Burn process completed successfully at 2x (2*770 KB/s)
08:21:31	#35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
08:21:31	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
08:21:31	#37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
Stary 07.06.2016, 12:03   #54
Packard Bell DVD-R x 1-4 część 3
Pioneer BDR-209EBK
Packard Bell DVD-R x 1-4 MID : OPTODISCK001
Nero 2016 x2
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 08.06.2016 o godz. 08:19
Stary 16.06.2016, 19:09   #55
Leman39
Avatar użytkownika Leman39
Data rejestracji: 21.02.2014
Verbatim DVD+R DL x2,4 Printable 8,5 GB
MID: MKM-001-00
Made In Singapore
Moje w wersji Jewel (pudełko 10 sztuk)
W tej wersji już dawno nieprodukowana, z tego też względu obszerna galeria
Info:
Stary 22.06.2016, 08:44   #56
Imation DVD-R x16
Tłocznia : CMC MID : CMCMAGAM3
Stary 27.06.2016, 10:42   #57
Verbatim DVD+R DL x8 LightScribe CMC Tajwan
Ekstremalnie unikalny dwuwarstwowy Verbatim DVD+R DL x8 LightScribe MID: MKM003
Nośnik bardzo bardzo krótko na rynku najprawdopodobniej tylko w partii testowej\pilotażowej....
Stary 04.07.2016, 06:55   #58
TDK CD-R x48
TDK CD-R x48 -wyprodukowana jeszcze w tłoczni TDK CHIKUMAGAWA TECHNO FACTORY z oryginalnym kodem producenta TDK MID\ATIP: 97m15s05f.
Stary 05.07.2016, 11:27   #59
X-Disc CD-R x52
Płyta z polskiej tłoczni X-Disc - http://www.xdisc-plyty.pl/
Wykonana w technologii \licencji Gigastorage ATIP : 97m28s15f
X-Disc CD-R \ ATIP : 97m28s15f \ Made in Poland
Sony\Optiarc AD-7191A
Nero 2016 x24
Stary 06.07.2016, 20:13   #60
Maxell CD-R80 XL x48
Pierwsze wydanie Maxell CD-R80 XL..... Tłocznia : Ritek ATIP\MID: 97m15s17f
[Muzeum] Muzeum \Mauzoleum CD czary2mary Napędy optyczne CD 1 17.03.2018 08:05
Odtwarzacz dvd nie czyta nagranych płyt cd audio tomala25 Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 8 16.01.2012 15:12
Polerowanie płyt DVD i CD - odzyskiwanie tego co przepadło - ale nie na zawsze ;-) colgierd Nośniki optyczne 0 01.10.2008 10:48
Samsung SH-182D SB03 nie czyta płyt DVD :( =>kobe Nośniki optyczne 3 20.12.2006 22:54
Kopiowanie płyt DVD (tylko wydaje się łatwe) karamba90 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 7 16.12.2006 12:31
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:03.
