Stary 10.01.2014, 10:47   #1
MT2
Avatar użytkownika MT2
Data rejestracji: 10.01.2014
MT2 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
"Oficjalnie" wypalony Audio CD
Witam. Ostatnio kupiłem dosyć rzadką płytę z 2006 roku na allegro, która - jak się potem okazało - była "oficjalnie" (w sensie, że w jakiejś firmie) wypalana (poznałem po tym, że nie ma Matrix'a, płyta od spodu jest koloru srebrnego) i mam pytanie, czy da się jakoś sprawdzić czy z płytą jest jeszcze wszystko ok? Myślałem, że podczas ripowania EACiem, ten zgłosi jakieś problemy, jednak nie. Płyta została zripowana jakby była nowa (tryb Test & Copy, CRC się zgadzały. Płyty nie ma ani w bazie AccurateRip, ani w bazie CueTools). Czy są jakieś rzetelne sposoby, żeby sprawdzić, czy z płytą jest wszystko w porządku? Z góry dziękuje za odpowiedź.
EDIT:
Jednak jest coś napisanego na płycie:
(050180105)
CDR UG 80 E
IFPI ABM24
IFPI 1063
Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 10:55 Powód: EDIT
MT2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.01.2014, 10:56   #2
Sprawdź np w programie np.NeroSpeedDisc czy płyta tłoczona CD-ROM czy wypalana na sprzęcie komputerowym CD-R
Stary 10.01.2014, 11:27   #3
MT2
Tak to wygląda
Czy ScanDisk jest dobrym testerem płyt? Według niego wszystko jest ok.
&quot;Oficjalnie&quot; wypalony Audio CD-disc-info.png   &quot;Oficjalnie&quot; wypalony Audio CD-scandisc.png
Stary 10.01.2014, 12:35   #4
Napisany przez MT2 Podgląd Wiadomości
Tak to wygląda
Czyli masz jakąś bezczelną piracką chałturę
Co do jakości płyt CD-R Plasmon to nigdy nie była zadowalająca a często wręcz bardzo marna.
ScanDisc pokazuje tylko że cala płyta jest odczytywana na Twoim napędzie.
Stary 10.01.2014, 13:10   #5
MT2
Płyta nie jest piratem, tylko tak została wydana:
Kod:
discogs.com/Dinal-W-Strefie-Jarania-I-W-Strefie-Rymowania/release/1038557
Format: CDr, Album, Limited Edition
Czyli jeszcze jest w takim samym stanie, jakim była po wypaleniu? Są jakieś specjalnie sposoby przechowywania takich płyt, żeby przedłużyć żywotność?
Stary 10.01.2014, 13:31   #6
Po samym scandiscu nie ocenisz stanu płyty. Poczytaj o testach płyt na forum.
Na twoim miejscu zgrał bym płytkę do obrazu zgodnie ze sztuką (póki dobrze się odczytuje) i trzymał na HDD, a dodatkowo wypalił na przyzwoitej płytce. Ten plasmon nie wróży nic dobrego. Plasmona możesz schować sobie jako oryginał a korzystać z kopii, albo z zamontowanego obrazu.
Stary 10.01.2014, 13:40   #7
Wszystko jasne teraz-jest to amatorsko wydana płyta własnymi domowymi siłami ja bym to nazwał.
Możesz sprawdzić jakość płyty na napędzie który obsługuje takie funkcje(większość wewnętrznych modeli Lite-on,BenQ,Plextor,Asus, HP ,)
Dopiero po tym można coś powiedzieć w jakim jest stanie nośnik.
Jak każdy optyczny nośnik CD-R czas jest największym wrogiem.
Zrób kopie + obraz płyty do archiwum i używaj-nic innego nie da się zrobić domowymi sposobami.
Jeżeli chciałbyś zrobić tłoczonego CD-ROM to musisz zlecić zrobienie matrycy z tego materiału i wytłoczenie płyty kompletnie pomijamy prawa autorskie czyli robisz kopię bezpieczeństwa w jednym egzemplarzu -co przy pojedynczej sztuce koszty wywinduje w górę bardzo -(ok 2000-5000zł) a oprócz większej
trwałości (50-100lat) na jakości nic nie zyskasz w ten sposób
EDIT.
@Grzeniu czytasz w moich myślach
Stary 10.01.2014, 14:06   #8
MT2
Czy Optiarc DVD RW AD-5260S sobie z tym poradzi? Innego napędu w domu nie mam.
Można prosić o link do programu, który zrobi taką kopie 1:1 i jakiś krótki poradnik jak go ustawić? Na razie zripowałem EACiem do FLACa (Tryb Secure, Test&Copy) z plikiem CUE. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 14:12
Stary 10.01.2014, 14:28   #9
Tak da radę
Mam z tym samych chipsetem Sony AD 7261S (Nec MC-10045)
Możesz podejrzeć sobie jak to u mnie wygląda
http://forum.cdrinfo.pl/f28/cd-r-80-...0/#post1230285
Bezpłatny a rewelacyjny ImgBurn
http://www.cdrinfo.pl/download.php?f...0034&baza=soft
Instrukcja
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/how...gburn/iso_read
Stary 10.01.2014, 14:38   #10
MT2
Tak da radę
No to idę po śrubokręt
Co do kopii, to czy jest ważne z jakiego napędu to zrobię? Mogę z laptopowego, czy musi być to normalny napęd? I jakiego formatu obraz zrobić, bo z tego co pamiętam w ISO nie można zapisać ścieżek audio?
Stary 10.01.2014, 14:43   #11
Przecież EAC zrobi taką kopię, skoro go już masz i używasz.
Zrób obraz do pojedynczego wav+cue (bez podziału na tracki) a potem wypal na płytkę wg cue. Masz obraz na HDD i kopię na płytce.
Obraz bez problemu zamontujesz w np. daemon tools i możesz grać sobie do woli.
Flac niby jest formatem bezstratnym, ale jak robić zgodnie ze sztuką, to tylko do wav+cue.
Stary 10.01.2014, 15:07   #12
MT2
Test wykonany, wyniki w załączniku. Jak źle jest?
Mam jeszcze pytanie odnośnie kopii zapasowej płyty. Czy jest sens nagrywania jej w postaci CD Audio, jeżeli nie słucham muzyki z płyt? Czy może lepiej kupić kartę microSD jakiejś renomowanej firmy, skopiować na nią FLACi z EACa, doczepić do digipacka płyty i zapomnieć? Co dłużej wytrzyma?
Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 15:15
Stary 10.01.2014, 15:31   #13
Jeśli zależy ci na wiernej kopii, to napisałem wyżej.
Na czym zapiszesz obraz i czym to będziesz odtwarzał, to już twoja sprawa. Żaden nośnik nie daje 100% gwarancji, dlatego napisałem o zapisie na HDD i płytce, ale oczywiście możesz i zapisać na karcie sd czy innym pendrive. Na nośniku, który będziesz używał możesz to zapisać jako flac, czy nawet mp3, ale obraz oryginału trzymaj w wav+cue.
Stary 10.01.2014, 16:43   #14
MT2
Płyta zgrana do obrazu, na razie tylko wrzucona na kartę pamięci. Jak kupie jakąś dobrą płytę, wtedy nagram.
Zinterpretowałby ktoś wyniki? Da się z tego wyczytać, ile życia pozostało płycie? Z góry dzięki
Stary 10.01.2014, 17:03   #15
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Stosunkowo wysokie błędy C1, ale nadal w normie, płytka poprawnie wypalona.
Nagrywanie płytek CD z audio "do końca" Polimeryk Napędy optyczne CD 3 12.12.2006 17:36
CD AUDIO neptun Napędy optyczne CD 14 27.02.2004 22:15
Nagrywanie CD Audio neptun Napędy optyczne CD 3 11.02.2004 07:47
W jaki sposób najlepiej nagrać Audio CD ?? bigbluee Napędy optyczne CD 12 04.01.2004 13:37
plyty cd audio zabezpieczone przed odczytem w komputerze peteros Napędy optyczne CD 8 20.05.2002 06:47
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:05.
