Stary 27.03.2006, 11:48   #1
Artures
Data rejestracji: 22.02.2006
Artures w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nic nie wypala na CD-RW
Witam serdecznie
Nie znam się za bardzo na tym proszę o wyrozumiałość
Mam nagrywarkę Combo QSI CDRW/DVD SBW 242B która nagrywa na nośniki CD-R lecz na CD-RW "EMTEC HighSpeed 4x-10x" tak samo "Philips CD-RW 4x-12x" nic nie mogę nagrać. Ani przez Nero Ex 6.6.1.4 ani przez WinXP.
Wiadomośc mam taką, że Nagrał z powodzeniem 100% ale dysk pusty. A był skasowany całkowicie przed nagraniem przez Nero.
Sterowniki mam zainstalowane ASPI także.
Czy ktoś mógłby mi pomóc na odległość
Dziękuję
Jakąs Kropkę dostałem... Uczestniczyłem, ale nie miałem ASPI i mam inną CD-RW.
Ostatnio zmieniany przez Artures : 27.03.2006 o godz. 12:32
Artures jest offline
Stary 27.03.2006, 21:03   #2
nero7
Avatar użytkownika nero7
Data rejestracji: 04.03.2006
nero7 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Log
podeslij prosze LOG z nagrywania. Popatrzmy.
***works for me***
ksiazka prawde Ci powie !
nero7 jest offline
Stary 28.03.2006, 14:30   #3
Artures
Witam,
to Log bez weryfikacji po zapisie. Zapis z powodzeniem 100% - płyta Philips. Na płycie nic nie ma!
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 10:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <QSI CDRW/DVD SBW242B> Version: UE51 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SW3122X QUH754O >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST92014A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : QSI CDRW/DVD SBW242B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SW3122X QUH754O 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
QSI CDRW/DVD SBW242B D: CDRom0
SW3122X QUH754O E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 190MB (195056kB)
Free physical memory: 19MB (19676kB)
Memory in use : 89 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
28.3.2006
CD-ROM (ISO)
14:07:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
14:07:48 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
Włączono Super Link
14:07:48 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 31744KB of Memory
14:07:48 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:07:48 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer QSI CDRW/DVD SBW242B running
14:07:48 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
14:07:48 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:07:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 599 ( 0:09.74)
14:07:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
14:07:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: QSI CDRW/DVD SBW242B
14:07:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
14:07:48 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 598 blocks [QSI CDRW/DVD SBW242B]
14:07:48 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [QSI CDRW/DVD SBW242B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 1536000, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
600 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:07:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 600 -> 598.
14:07:48 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
14:07:48 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
14:07:48 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
14:07:48 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
14:07:48 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
14:07:48 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 10x (1*500 KB/s)
14:07:48 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
14:07:48 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
Set BUFE: Super Link -> ON
14:08:00 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:08:04 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
<QSI CDRW/DVD SBW242B> start Close Session
14:08:48 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process completed successfully at 10x (1*500 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 2001-08-17 22:07:32
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 09:53:02
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-04 14:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam!
A tu kawałem po weryfikacji, aby miejsca nie zajmować.
14:01:57 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:01:57 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
14:01:57 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
14:02:09 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:02:13 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
14:02:58 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:02:58 #26 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Data verification started
14:03:01 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
14:03:01 #28 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 64
Buffer x06c10200: Len x800
14:03:01 #29 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00
14:03:01 #30 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00
14:03:01 #31 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00
14:03:01 #269 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F1 00 00 01 00 00 00
14:03:01 #270 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F2 00 00 01 00 00 00
14:03:02 #271 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:03:02 #272 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9771
Read errors from sector 0 to 597
14:03:02 #273 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Data verification failed
Existing drivers:
Registry Keys:
Myślę, że nie wyciąłem najważniejszego.
Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniany przez Artures : 28.03.2006 o godz. 14:45
Stary 28.03.2006, 18:55   #4
nero7
moglbys pokazac jeszcze Infotool ?
***works for me***
nero7 jest offline
Stary 28.03.2006, 19:42   #5
Artures
Ju***380; mam, prosz***281;:
Nero InfoTool 4.03
Drive Information
Drive : QSI CDRW/DVD SBW242B
Type : Combo Drive
Firmware Version : UE51
Buffer Size : 2 MB
Date : ?
Serial Number : SA44302517
Vendor Specific : P07T0SA44302517
Drive Letter : D:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 8 X
Write Speed : 10 , 4 X
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : No
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : No
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-ROM : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read Digital Audio : Yes
Read CD+G : Yes
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : No
Write DVD-RW : No
Write DVD-R DL : No
Write DVD+R : No
Write DVD+RW : No
Write DVD+R DL : No
Write DVD-RAM : No
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Write HD DVD-RW : No
Write HD-BURN-R : No
Write HD-BURN-RW : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control : RPC II
Region : 2
Changes User : 4
Changes Vendor : 4
Disc Information (D:\)
Type : Blank HighSpeed CD-RW
CD-R(W) Info : Infodisc, 10 X CD-RW, 79:59.73
Drive Information
Drive : SW3122X QUH754O
Type : DVD-ROM Drive
Firmware Version : 1.0
Buffer Size : 512 KB
Date : ?
Serial Number
Vendor Specific : +***168;@
Drive Letter : E:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 32 , 8 X
Write Speed : n/a
Read CD Text : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : No
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : No
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read CD+G : Yes
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : No
Write CD-RW : No
Write DVD-R : No
Write DVD-RW : No
Write DVD-R DL : No
Write DVD+R : No
Write DVD+RW : No
Write DVD+R DL : No
Write DVD-RAM : No
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Buffer Underrun Protection : No
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
Modes : n/a
Region : None
Changes User : 5
Changes Vendor : 4
Disc Information (E:\)
Type : Nie w***322;o***380;ono dysku!
Interface Information
Adapter 1
Description : Primary IDE Channel
Driver
Description : system32\DRIVERS\atapi.sys
Company : Microsoft Corporation
Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Description : IDE/ATAPI Port Driver
Attached Devices
Description : Master: ST92014A
Type : Disk Drive
DMA : On
Adapter 2
Description : Secondary IDE Channel
Driver
Attached Devices
Description : Master: QSI CDRW/DVD SBW242B
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Adapter 3
Description : Unknown Adapter
Driver
Description : \SystemRoot\System32\Drivers\dtscsi.sys
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Description : ID 0 (0): SW3122X QUH754O 1.0
Type : CD-Rom Drive
Autorun : On
Software Information
Operating System : Windows XP Home Edition (5.01.2600 Dodatek Service Pack 2)
Country : Poland
Language : Polish
ANSI Code Page : 1250
OEM Code Page : 852
DirectX : DirectX 9.0c
Description : Nero Burning ROM
Version : 6, 6, 1, 4
Company : Ahead Software AG
Version Check : Ok
Description : Nero StartSmart
Version : 2, 1, 0, 5
Description : NeroVision Express
Version : 2,1,2,18
Description : Cover Designer
Version : 2, 3, 1, 3
Company : Nero AG
Description : Nero BackItUp Application
Version : 1, 2, 0, 61
Hardware Information
CPU : Intel Celeron M processor 1500 MHz
Bus Speed : 100 MHz
Motherboard : FUJITSU AMILO L7300
System : FUJITSU AMILO L Series
BIOS : FUJITSU 1.0A-0020-0812
Memory : 256 MB (6ns)
Sound : Realtek AC97 Audio
Video : VIA/S3G UniChrome Pro IGP
Driver Information
Driver : Abiosdsk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : abp480n5
Description : AdvanSys SCSI Controller Driver
Version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Driver : ACPI
Description : Sterownik ACPI dla systemu NT
Driver : ACPIEC
Description : Sterownik kontrolera osadzonego interfejsu ACPI
Version : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Driver : adpu160m
Description : Adaptec Ultra160 SCSI miniport
Version : v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218)
Driver : aec
Description : Microsoft Acoustic Echo Canceller
Version : 5.1.2601.2078
Driver : AgereSoftModem
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : agpCPQ
Description : CompatNT AGP Filter
Driver : Aha154x
Description : Adaptec AHA-154x series SCSI miniport
Version : v1.13b (XPClient.010817-1148)
Driver : aic78u2
Description : Adaptec Ultra2 SCSI miniport
Version : v3.60a (Lab01_N.010510-0033)
Driver : aic78xx
Description : Adaptec Ultra SCSI miniport
Driver : ALCXSENS
Description : Sensaura WDM 3D Audio Driver
Version : 5.10.00.3513
Company : Sensaura
Driver : ALCXWDM
Description : Realtek AC'97 Audio Driver (WDM)
Version : 5.10.5650
Company : Realtek Semiconductor Corp.
Driver : AliIde
Description : ALi mini IDE Driver
Version : 1.20
Company : Acer Laboratories Inc.
Driver : alim1541
Description : ALi M1541 NT AGP Filter
Driver : amdagp
Description : AMD Win2000 AGP Filter
Version : 5.00 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Company : Advanced Micro Devices, Inc.
Driver : AmdK7
Description : Sterownik urz***261;dzenia procesora
Driver : amsint
Description : AMD SCSI/NET Controller
Driver : ApfiltrService
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : asc
Version : 2.9I-MS (XPClient.010817-1148)
Company : Advanced System Products, Inc.
Driver : asc3350p
Description : AdvanSys SCSI Card Driver
Driver : asc3550
Description : AdvanSys Ultra-Wide PCI SCSI Driver
Version : 3.1E-MS (XPClient.010817-1148)
Driver : ASPI32
Description : ASPI for WIN32 Kernel Driver
Version : 4.71 (0002)
Company : Adaptec
Driver : AsyncMac
Description : MS Remote Access serial network driver
Driver : atapi
Driver : Atdisk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Atmarpc
Description : IP/ATM Arp Client
Driver : audstub
Description : AudStub Driver
Driver : BtAudio
Description : Bluetooth Audio
Version : 1.3.2.7
Driver : BTDriver
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : BTKRNL
Description : Bluetooth Protocol Driver for Windows 2000
Version : 1.3.2.7
Driver : BTSERIAL
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : BTSLBCSP
Description : Bluetooth Serial Driver for Windows 2001
Version : 1.3.2.7
Driver : BTWDNDIS
Description : Bluetooth LAN Access Server Driver
Version : 1.3.2.7
Driver : BTWUSB
Description : Driver for Bluetooth USB Devices
Version : 1.3.2.7
Driver : cbidf
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : cbidf2k
Description : CardBus/PCMCIA IDE Miniport Driver
Driver : CCDECODE
Description : WDM Closed Caption VBI Codec
Version : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : cd20xrnt
Description : IBM Portable CD-ROM Drive Miniport
Version : v3.01 (XPClient.010817-1148)
Driver : Cdaudio
Description : CD-ROM Audio Filter Driver
Driver : Cdfs
Description : CD-ROM File System Driver
Driver : Cdrom
Description : SCSI CD-ROM Driver
Driver : Changer
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : CmBatt
Description : Control Method Battery Driver
Driver : CmdIde
Description : Sterownik magistrali IDE PCI CMD
Version : 2.0.7 (XPClient.010817-1148)
Company : CMD Technology, Inc.
Driver : Compbatt
Description : Composite Battery Driver
Driver : Cpqarray
Description : Compaq Drive Array Controllers SCSI Miniport Driver
Driver : dac2w2k
Description : Mylex Disk Array Controller Driver
Version : 6.00-21 (XPClient.010817-1148)
Company : Mylex Corporation
Driver : dac960nt
Driver : Disk
Description : PnP Disk Driver
Driver : dmboot
Description : Sterownik uruchamiania Mened***380;era dysk***243;w NT
Version : 2600.2180.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software
Driver : dmio
Description : Sterownik We/Wy mened***380;era dysk***243;w NT
Driver : dmload
Description : NT Disk Manager Startup Driver
Version : 2600.0.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software.
Driver : DMusic
Description : Microsoft Kernel DLS Synthesizer
Driver : dpti2o
Description : DPT SmartRAID miniport
Version : 2.09 (Lab01_N.010309-0027)
Driver : drmkaud
Description : Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Filter
Driver : dtscsi
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : EKBfltr
Description : EnE Keyboard Filter Driver
Version : 5.0.2195.1090
Company : EnE Technology Inc.
Driver : F-Secure Filter
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : F-Secure Gatekeeper
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : F-Secure Recognizer
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Fastfat
Description : Fast FAT File System Driver
Driver : Fdc
Description : Floppy Disk Controller Driver
Driver : FETNDIS
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : FETNDISB
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Flpydisk
Description : Floppy Driver
Driver : FltMgr
Description : Microsoft Filesystem Filter Manager
Driver : FSFW
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Ftdisk
Description : Sterownik dysku FT
Driver : Gpc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : hpn
Description : NetRAID-4M Miniport Driver
Version : 5.1.2467.0 (Lab01_N(johnstra).010423-0023)
Driver : HTTP
Description : HTTP Protocol Stack
Version : 5.1.2600.2525 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : i2omgmt
Description : I2O Utility Filter
Driver : i2omp
Description : I2O Miniport Driver
Version : 1.0.0.6 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : i8042prt
Description : Sterownik portu i8042
Driver : Imapi
Description : IMAPI Kernel Driver
Driver : ini910u
Description : INITIO ini910u SCSI miniport
Version : 2.17 (XPClient.010817-1148)
Driver : IntelIde
Description : Sterownik Intel PCI IDE
Driver : intelppm
Driver : Ip6Fw
Description : IPv6 Windows Firewall Driver
Driver : IpFilterDriver
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : IpInIp
Description : IP in IP Encapsulation Driver
Driver : IpNat
Description : IP Network Address Translator
Version : 5.1.2600.2524 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : IPSec
Description : IPSec Driver
Driver : IRENUM
Description : Infra-Red Bus Enumerator
Driver : isapnp
Description : Sterownik magistrali ISA PNP
Driver : kmixer
Description : Kernel Mode Audio Mixer
Driver : lbrtfdc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Modem
Description : Sterownik modemu
Driver : mraid35x
Description : MegaRAID RAID Controller Driver for Windows Whistler 32
Version : 6.19 (XPClient.010817-1148)
Company : American Megatrends Inc.
Driver : MRxDAV
Description : Windows NT WebDav Minirdr
Driver : MSKSSRV
Description : MS KS Server
Driver : MSPCLOCK
Description : MS Proxy Clock
Driver : MSPQM
Description : MS Proxy Quality Manager
Driver : mssmbios
Description : System Management BIOS Driver
Driver : MSTEE
Description : WDM Tee/Communication Transform Filter
Driver : NABTSFEC
Description : WDM NABTS/FEC VBI Codec
Driver : NdisIP
Description : Microsoft IP Driver
Driver : NdisTapi
Description : NDIS 3.0 connection wrapper driver
Driver : Ndisuio
Description : NDIS User mode I/O Driver
Driver : NdisWan
Description : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
Driver : Npfs
Description : NPFS Driver
Driver : Ntfs
Description : NT File System Driver
Driver : NwlnkFlt
Description : NWLINK2 Traffic Filter Driver
Driver : NwlnkFwd
Description : NWLINK2 Forwarder Driver
Driver : Parport
Description : Sterownik portu r***243;wnoleg***322;ego
Driver : PartMgr
Description : Partition Manager
Driver : ParVdm
Description : VDM Parallel Driver
Driver : PCI
Description : Licznik NT Plug and Play PCI
Driver : PCIDump
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PCIIde
Description : Rodzajowy sterownik magistrali PCI IDE
Driver : Pcmcia
Description : Sterownik magistrali PCMCIA
Driver : PDCOMP
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRELI
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : perc2
Description : PERC 2 Miniport Driver
Driver : perc2hib
Description : PERC 2 Hibernate Driver
Driver : PptpMiniport
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PSched
Description : MS QoS Packet Scheduler
Driver : Ptilink
Description : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
Version : 1.10 (XPClient.010817-1148)
Company : Parallel Technologies, Inc.
Driver : ql1080
Description : Miniport Driver for QLogic ISP PCI Adapters
Version : 3.04
Company : QLogic Corporation
Driver : Ql10wnt
Driver : ql12160
Version : 7.13.02 (W64)
Driver : ql1240
Description : QLogic ISP PCI Adapters
Driver : ql1280
Version : 7.13.01 (W2K)
Driver : Rasl2tp
Description : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
Driver : RasPppoe
Description : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
Driver : Raspti
Description : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
Driver : Rdbss
Description : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
Version : 5.1.2600.2541 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : RDPCDD
Description : RDP Miniport
Driver : rdpdr
Description : Microsoft RDP Device redirector
Driver : RDPWD
Description : RDP Terminal Stack Driver (US/Canada Only, Not for Export)
Version : 5.1.2600.2695 (xpsp_sp2_gdr.050609-1528)
Driver : redbook
Description : Sterownik filtru audio Redbook
Driver : ROOTMODEM
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : S3SavageNB
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Secdrv
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Serenum
Description : Serial Port Enumerator
Driver : Serial
Description : Sterownik urz***261;dzenia szeregowego
Driver : Sfloppy
Description : SCSI Floppy Driver
Driver : Simbad
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : SLIP
Description : Microsoft Slip Deframing Filter Minidriver
Driver : Sparrow
Description : Adaptec AIC-6x60 series SCSI miniport
Version : v2.0a (ReleaseBinaries.001205-1804)
Company : Adaptec, Inc.
Driver : splitter
Description : Microsoft Kernel Audio Splitter
Driver : sptd
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sr
Description : Sterownik filtru systemu plik***243;w Przywracania systemu
Driver : Srv
Description : Server driver
Version : 5.1.2600.2673 (xpsp_sp2_gdr.050509-1531)
Driver : streamip
Description : Microsoft IP Test Driver
Driver : swenum
Description : Plug and Play Software Device Enumerator
Driver : swmidi
Description : Microsoft GS Wavetable Synthesizer
Driver : symc810
Description : Symbios Logic Inc. SCSI Miniport Driver
Version : 5.1.2409.1 (ReleaseBinaries.001205-1804)
Company : Symbios Logic Inc.
Driver : symc8xx
Description : Symbios 8XX SCSI Miniport Driver
Company : LSI Logic
Driver : sym_hi
Description : Symbios Hi-Perf SCSI Miniport Driver
Version : 5.1.2462.0 (Lab01_N.010309-0027)
Company : LSI Logic
Driver : sym_u3
Description : Symbios Ultra3 SCSI Miniport Driver
Company : LSI Logic
Driver : sysaudio
Description : System Audio WDM Filter
Driver : Tcpip
Description : TCP/IP Protocol Driver
Version : 5.1.2600.2827 (xpsp_sp2_gdr.060112-1653)
Driver : TDPIPE
Description : Named Pipe Transport Driver
Driver : TDTCP
Description : TCP Transport Driver
Driver : TermDD
Description : Terminal Server Driver
Driver : TosIde
Description : Kontroler IDE Toshiba PCI
Driver : uagp35
Description : MS AGPv3.5 Filter
Driver : Udfs
Description : UDF File System Driver
Driver : ultra
Description : Promise Ultra66 Miniport Driver
Version : 1.43 (Build 0603)
Company : Promise Technology, Inc.
Driver : Update
Description : Update Driver
Driver : usbehci
Description : EHCI eUSB Miniport Driver
Driver : usbhub
Description : Default Hub Driver for USB
Driver : usbprint
Description : USB Printer driver
Driver : USBSTOR
Description : USB Mass Storage Class Driver
Driver : usbuhci
Description : UHCI USB Miniport Driver
Driver : VgaSave
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : viaagp
Description : VIA NT AGP Filter
Driver : viaagp1
Version : 5.1.0.3442 built by: VIA
Company : VIA Technologies, Inc.
Driver : viagfx
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ViaIde
Description : Generic PCI IDE Bus Driver
Version : 1.00.01.01
Driver : VolSnap
Description : Sterownik kopiowania wolumin***243;w w tle
Driver : Wanarp
Description : MS Remote Access and Routing ARP Driver
Driver : WDICA
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : wdmaud
Description : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
Driver : WS2IFSL
Description : Winsock2 IFS Layer
Driver : WSTCODEC
Description : WDM WST Codec Driver
Driver : msvcrt.dll
Version : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : msvcirt.dll
Driver : mfc42.dll
Version : 6.02.4131.0
Driver : mfc42loc.dll
Version : 6.00.8665.0
Driver : msvcp60.dll
Version : 6.02.3104.0
Driver : msvcp70.dll
Version : 7.00.9466.0
Driver : ole32.dll
Version : 5.1.2600.2726 (xpsp_sp2_gdr.050725-1528)
Driver : olepro32.dll
Driver : oledlg.dll
Version : 1.0 (XPClient.010817-1148)
Driver : advapi32.dll
Driver : comctl32.dll
Version : 5.82 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : setupapi.dll
Driver : Aac.dll
Version : 2, 5, 9, 991
Driver : aacenc32.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : Aiff.dll
Version : 2, 0, 1, 0
Driver : DefConvertor.dll
Version : 2, 0, 2, 0
Driver : lame_enc.dll
Version : 3, 93, 1, 0
Driver : mp3PP.dll
Version : 1, 0, 0, 9
Driver : mp3PRO.dll
Version : 2, 0, 4, 8
Driver : mp3PRO_dmo.dll
Version : 2, 0, 0, 16
Driver : mp3PRO_hlp.dll
Driver : msa.dll
Version : 2, 0, 9, 37
Driver : ogg.dll
Version : 1, 0, 0, 6
Driver : TWINVQ2.CDB
Version : n/a
Driver : Vqf.dll
Driver : VqfDecLib.dll
Version : 2, 0, 0, 6
Driver : VqfEncLib.dll
Driver : VqfEncLib1.dll
Driver : wav.dll
Driver : aacplus.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : dvddisc.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : em2v.dll
Version : 3, 2, 0, 30
Driver : mp4file.dll
Version : 1, 0, 0, 1
Driver : NDParser.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : ndvddisc.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeAcEnc.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeAMR.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeAudCD.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeAudio.ax
Driver : NeAudioConv.ax
Driver : NeAudioEnc.ax
Version : 1, 0, 0, 4
Driver : NeCapture.ax
Driver : NeDVD.ax
Driver : NeDVSplitter.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeEm2a.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeFileSourceAsync.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeFileSrc.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeFSource.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeNDAud.ax
Driver : NeNDGui.dll
Driver : NeNDMux.ax
Driver : NeNDVid.ax
Driver : NePhotoSource.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NePSMuxer.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeQTADec.ax
Version : 1, 0, 0, 3
Driver : NeQTDec.ax
Driver : NeQTVDec.ax
Driver : NeRender.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeResize.ax
Driver : neroadb.dll
Driver : neroapl.dll
Driver : NeroFormatConv.ax
Driver : NeroVideoProc.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeSceneDetector.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeSplitter.ax
Driver : NeVcd.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : NeVCR.ax
Driver : NeVcr.dll
Driver : NeVideo.ax
Driver : NeVideoAnalyzer.ax
Version : 3,2,0,30
Driver : AdvrCntr.dll
Version : 1,3,6, 2317
Driver : apreg.dll
Version : 2, 0, 0, 7
Driver : DriveLocker.dll
Version : 1, 0, 0, 17
Driver : MultiChannel.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeroCBUI.dll
Version : 1, 6, 0, 2
Driver : NeroIPP.dll
Version : 3,2,0,30
Driver : NeroMediaCon.dll
Driver : specialoffer.exe
Lower Filters
Upper Filters
Video Codecs
ffdshow Video Codec : n/a
XviD MPEG-4 Codec : n/a
Audio Codecs
MSN Messenger Audio Codec : 4.00.0.0
ffdshow Audio Decoder : 4.00.0.0
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) : 1.09.1.49
Microsoft PCM Converter : 5.00.0.0
ASPI Information
System ASPI : ASPI is installed and working properly
WNASPI32.DLL : 4.71 (0002) 45056 bytes July 17, 2002
ASPI32.SYS : 4.71 (0002) 16877 bytes July 17, 2002
WINASPI.DLL : 4.60 (1021) 5600 bytes July 17, 2002
WOWPOST.EXE : 4.60 (1021) 4672 bytes July 17, 2002
Nero ASPI : ASPI is installed and working properly
WNASPI32.DLL : 2.0.1.74 164112 bytes November 02, 2004
Installed OS Patches
(Q810090) USB Update : Yes
(Q329112) Multi-Border DVD with More Than 4 GB of Data Not Readable Past First Border : Yes
(Q812415) Problems with Multiple ATA devices : No
(Q322359) Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5 : No
(Q320174) IMAPI Update - CDs recorded have missing files or errors : Yes
(Q311542) Devices May not power up properly when resuming from standby : Yes
(Q327086) Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows XP : Yes
(Q308374) Ricoh 1394 Controller May Not Work with Windows XP : No
(Q314634) Windows XP Does Not Detect Your New USB Device : Yes
(Q822603) USB 1.1 and USB 2.0 update : No
(Q323507) Your IEEE 1394 or USB CD-ROM or DVD-ROM Drive May Not Be Recognized in Windows XP : No
(Q815834) 'Code 28' Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from Hibernation : No
(Q316575) Problems When You Swap a CD-ROM During Hibernation in Windows XP : No
(Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error : No
(Q323322) Cannot Use Sony VAIO PCG-C1MRX Internal Camera with Windows Messenger After You Apply Q316397 : No
To chyba to...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:20.
