Stary 22.01.2006, 15:18   #1
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
Avatar użytkownika przemeq_25
Data rejestracji: 22.01.2006
przemeq_25 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation !!Nie Wypala DVD!!
Właśnie wypalałem sobie dvd i wskoczył mi komunikat. Sprubawałem jeszcze raz ale nadal to samo. Co Jest? Wcześniej nagrywało mi na tą płyte a teraz nie.Na żadną nie nagrywa!!
moja Nagrywarka to: Liteon SHOW-1653S
Używam Płyty: PHILIPS 1-8X
Bios mam: CS02
Co mam Zorbić??Wcześniej nagrywało!!
File Type: jpg 1.JPG (43.9 KB, 258 oglądane)
przemeq_25 jest offline
Stary 22.01.2006, 16:06   #2
to jest najnowszy bios w nagrywarze ?
plytka + czy - ?
i sprawdz na innym nosniku, moze jest felerny egzemplarz
icemac jest offline
Stary 22.01.2006, 17:06   #3
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Bios Masz raczej archaiczny.
http://www.liteonit.com/ODD/English/...del=SHOW-1653S
Załaduj ten (najnowszy) i ponów próbę wypalenia.
Popielaty jest offline
Stary 22.01.2006, 18:05   #4
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
na najnowszym jest to samo! A płytke jast +.
Co mam zrobić żeby to chodziło przinstalowac??
WalczmY Z AlkocholizmeM!! PijmY WięceJ AbY InnI MielI MnieJ!! :cool:
Stary 22.01.2006, 18:12   #5
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez przemeq_25
Spróbuj jeszcze zrobić obraz iso za pomocą Ultraiso
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
PIOTR34 jest offline
Stary 22.01.2006, 18:17   #6
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
A pomogło by ustawienia fabryczne? Jak tak to jak je ustawić??
Stary 22.01.2006, 21:08   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
najlepiej jak byś dał LOG z Nero.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 22.01.2006, 22:27   #8
Ice
***Fakt jest faktem..***
Avatar użytkownika Ice
Data rejestracji: 09.05.2002
Ice zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Bios mam: CS02
Powiem jedno na Benq 1650 i 1655 jest ten sam problem z ta sama plyta.Po wgraniu najnowszego biosu do 1650 problem zniknal, wiec mysle ze to wina biosu nagrywarki. Chociaz jak nagrywales juz na ten nosnik to dziwne ...
To jest tylko moje zdanie na to całe zamieszanie...
Pozdrawiam Ice
Ice jest offline
Stary 23.01.2006, 09:23   #9
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
Jaki Log??
Rak nagrywałem jsuz na tą płytke. Nagrałem jedne filmy i wypaliło to zaczołem nagrywać 2 i błąd. prubowałem na płytach Vakoss DVD-R i na PHILIPS DVD+R i ciągle to samo. wymiana biosa nic niepomaga. Niewiem co mam zrobić aby ta nagrywarka działała.Kiedyś wypaliłem ją 20 płytek, a teraz nic. Chciałbym Rozwiązać ten problem ale niewiem jak.
Stary 23.01.2006, 09:33   #10
kuop sztuke np verbatima+R i zobacz jak bedzie wtedy, jesli tez padnie to nagrywara do serwisu
icemac jest offline
Stary 23.01.2006, 09:43   #11
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
Co Powiecie Na to?? Dobrze czy żle??
File Type: jpg 1.JPG (66.1 KB, 108 oglądane)
File Type: jpg 2.JPG (42.4 KB, 96 oglądane)
File Type: jpg 3.JPG (42.0 KB, 88 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez przemeq_25 : 23.01.2006 o godz. 10:17
Stary 23.01.2006, 13:39   #12
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
Powiedzcie chociasz jakiego biosa wgrać i jakich płytek używać!!
Stary 23.01.2006, 13:50   #13
najnowszego i uzywac plytek marki VERBATIM+R od MCC
a z tych obrazkow wynika ze masz wszystko co trzeba
icemac jest offline
Stary 23.01.2006, 14:09   #14
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
Sprubuje.
Stary 23.01.2006, 18:23   #15
przemeq_25
!!Twuj PaN!!
!!Post uważam za Zamkniety!!
Problem napraiwiłem. Wymieniłem ASPI wgrałem najnowszego BIOSA. I ponowiłem wypalanie na płytce ESPERANZA DVD+R 1-8X. Wpyaliłem z prędkością 8X wystąpił błąd. Ponowiłem wypalenie na prędkości 4X i zapis przebiegł pomyślnie! Dzięki wszytkim co brali głoś w tym poście!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:30.
