Stary 14.11.2003, 19:24   #1
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
NOSNIKI CD-R
Nabylem te plytki i przeprowadzilem tescik
Taiyo Yuden stanal na wysokosci zadania
Nagrywane z predkoscia 12x
Disc Type = CDR
Material = Cyanine
Lead In = 97:24:01
Lead Out = 79:59:72
Nominal Capacity = 702.83MB
Manufacturer Maybe = Taiyoyuden,DX Dye
Smart-Burn Speed Limit = 52X(Write)
Pozdrawlaju
Sprężyn
Ostatnio zmieniany przez Sprezyn : 20.11.2003 o godz. 18:20
Sprezyn jest offline
Stary 17.11.2003, 15:47   #2
Sprezyn
Pilot oblatywacz
po przeprowadzeniu szeregu testow donosze, ze jest to
najnizsza optymalna predkosc nagrywania - przy 8 razy
bledow jest ok 2x wiecej a przy 4 razy srednio 0.470.
Jeszcze nie sprawdzalem przy 16.
Pozdrawlaju
Sprężyn
Stary 19.11.2003, 11:41   #3
JackW
Data rejestracji: 18.11.2003
JackW w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywałem Clonem CD 24x bez błędów.
JackW jest offline
Stary 19.11.2003, 12:07   #4
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Sprezyn moglbys zamiescic jakis skan okladki i plyty?
w koncu trzeba odkurzyc nasza baze nosnikow
zachecam takze innych, do przeprowadzania takich testow i przyczyniania sie do rozwoju serwisu
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 19.11.2003, 13:06   #5
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Okladek niestety nie mam bo kupilem 20-to pack
a zewnetrzna folie niestety wyrzucilem. Wrzucam
skany plyty:
Pozdrawlaju
Sprężyn
Stary 19.11.2003, 13:08   #6
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
kolor sie zle przeniosl - ale to tak zawsze jest ze skanem polblszczacej powierzchni - powiedz wiec czy kolor plyt jest 'good old' czyli troszke ciemniejszy od wszystkich innych plyt?
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 19.11.2003, 13:17   #7
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Napisany przez -Sid-The-Rat=>
!!! Jest mocno ciemniejszy - dokladnie taki sam jak w starych
pastelach - jeszcze fotke dorzuce
Pozdrawlaju
Sprężyn
Ostatnio zmieniany przez Sprezyn : 19.11.2003 o godz. 13:19
Stary 19.11.2003, 13:46   #8
Bartez
Team Member
Napisany przez Sprezyn
skany plyty:
dzieki
Dla tych, ktorzy chcieliby jeszcze w ten sposob podzielic sie swoimi informacjami podaje format w jakim najlepiej by bylo, gdybyscie zamieszczali plytki
1. Marka:
2. Typ: (np. CDR-80 min, CD-RW, HS CD-RW, US CD-RW, DVD+R/-R itd)
3. Producent: (np Taiyo Yuden, MCM itd)
4. Nazwa nośnika: (taka, jak na pudelku, czy nosniku)
5. Obrazek pudelka: (jezeli mozliwe)
6. Obrazek plyty: (jezeli mozliwe)
7. Nominalna długosc plyty:
8. Nominalna pojemnosc plyty:
9. Maksymalna dlugosc plyty:
10. Maksymalna pojemnosc plyty:
11. Kolor spodu plyty: (okreslic mniej wiecej - nie zawsze sie da jednoznacznie )
12. Rodzaj podloza: (np Cyjanina, phtalocyjanina itd)
13. Deklarowana maksymalna predkosc
14. Komentarz (jaka nagrywarka, jaki program, wlasny komentarz)
Mam nadzieje, ze z Wasza pomoca uda sie nieco odswiezyc nasza baze.
Aha, testy w K-Probe (jak u Sprezyna) czy innych programach takze bardzo mile widziane.
Bartez
Bartez jest offline
Stary 19.11.2003, 14:16   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
skany plyty:
Sprężyn, to że płytki te są Pastel Disc to widać gdzie - na opakowaniu zbiorczym?
Kiedyś Pastele miały napis "Pastel Disc" na samej płytce, a tytaj tego nie widać.
Były też kiedyś płytki Verbatima o podobnych pastelowych kolorach i w kolorowych slimach, ale nie były to Pastele.
Nawet ostatnio chciałem kupić takie same płytki których zdjęcia zamieściłeś, ale nie kupiłem, bo stwierdziłem i wydawało mi się, że to nie te sławne Pastele z którymi miałem do czynienia.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 19.11.2003, 15:36   #10
Sprezyn
Pilot oblatywacz
na opakowaniu z tego co pamietam jest malutki napis Pastel disc - rzeczywiscie nie rzuca sie on za bardzo w
oczy.
Pozdrawlaju
Sprężyn
Stary 19.11.2003, 18:39   #11
jasku
Data rejestracji: 09.02.2003
jasku w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a gdzie je kolega wyhaczył?
LiteOn48246S
jasku jest offline
Stary 19.11.2003, 20:47   #12
Fine
Avatar użytkownika Fine
Data rejestracji: 22.12.2002
Fine zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To jest skan zewnętrznej folii od 20 packa
Ostatnio zmieniany przez Fine : 19.11.2003 o godz. 20:52
Fine jest offline
Stary 19.11.2003, 20:58   #13
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
Skoro aktualizujemy to się dołącze z ostatnio kupionymi Dysanami.
Disc Type = CDR
Material = Phthalocyanine
Lead In = 97:32:19
Lead Out = 79:59:71
Nominal Capacity = 702.82MB
Manufacturer Maybe = Prodisc Technology Inc.
SMART-BURN Speed Limit = 52X (Write)
Plytki w slimach, kolor na moje oko jasno zielony. Nero Cd-Speed przy teście przepalania pokazuje 715MB Max. Nie mam możliwości zrobienia zdjęcia płytki i okładki.
Nośnik nagrywany za pomocą Lite-On 52327S (QS0B), z prędkością X24. Moim zdaniem jest OK.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 19.11.2003, 21:11   #14
Fine
I jeszcze skan Verbatim Pastel w Cake Box pakowanych po 50 szt.
Można je zakupić pod tym adresem:
http://www.arcomp.com.pl/index.php?p...2&details=4003
I pamiętajcie Verbatim Pastel musi mieć na opakowaniu zbiorczym napis PastelDisc
oraz miejsce produkcji Made in Japan, wtedy na 100% jest to Pastel od Taiyo Yuden Company Limited.
Nailepsze płytki na świecie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fine jest offline
Stary 19.11.2003, 22:08   #15
Bartez
Team Member
Napisany przez rcobex
rcobex dzieki.
jakbys mogl zerknac tutaj http://www.arcomp.com.pl/index.php?p...ort_order=name i powiedziec, czy sa tam te plytki oraz podac dokladna nazwe.
Prosilbym o dostosowanie sie do tego schematu, ktory wczesniej zamiescilem. Pozwoliloby to ustandaryzowac troche nowe wpisy.
Sprezyn, jezeli to nie bylby problem dla Ciebie, to prosilbym jeszcze o testy overburningu dla tych verbatimek
Fine thx za obrazek z folia
tym samym zaraz do bazy dolacza 2 nowe nosniki. dzieki za wspolprace i licze na kolejne posty w tym temacie
Bartez
Bartez jest offline
dziwny problem z nagrywaniem Audio CD cherrythomas Napędy optyczne CD 29 26.03.2004 23:31
Czy da sie odzyskac dane z CD z blednym "spisem tresci"?? Kaz202 Napędy optyczne CD 3 12.02.2004 14:22
Nagrywanie CD Audio neptun Napędy optyczne CD 3 11.02.2004 08:47
Nagrywanie obrazow bin/cue/img/nrg/mds/mdf/EAC APE... -Sid-The-Rat=> FAQ 1 11.01.2004 11:36
CD text? - A może nie CD text??? Aniaaaaa Napędy optyczne CD 12 29.07.2003 16:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:57.
