25.04.2004, 19:59 | #601 |
downloader
Data rejestracji: 03.01.2003
Tu znajdziesz bios DR8GS0F do 851s: http://www.liteonit.com.tw/ODD/Engli...e_firmware_dvd rw.asp
Co do Axe Econo to z nimi mialem loterie, raz dzialaly raz nie. A po okolo 2 miesiacach przestaje je czytac mjq |
26.04.2004, 00:36 | #602 |
Data rejestracji: 17.02.2002
Platinum...
Właśnie skończyłem 25 sztukowego CakeBoxa DVD+R Platinum x8... Rewelacja! Wszystkie nagrane OK, wszystkie nagrane x8!
ID płyt to RicohJpn Wcześniej nagrywałem na Platinum x4 (kupowane w slimach), też wszystkie ok od Ricoha i kilka Riteków. Oczywiście w stacjonarnym i w kompie ok (narazie najstarsze miają 3 miechy - nagrywane jeszcze na soniaczu 510A), testowane Cd Scandisk w nero toolsach 100% OK
Pozdrawiam ___________________________ >>> PLEXTOR PX-712A + PLATINUM DVD+R = Ostatnio zmieniany przez Adrian : 26.04.2004 o godz. 00:38 Powód: brak ważnych danych ;) |
26.04.2004, 06:16 | #603 |
Data rejestracji: 25.04.2004
Czy w ostatnim (najnowszym) biosie do nagrywarki zawarte sa zmiany, ktore weszly w biosach wczesniejszych?
Warlock |
26.04.2004, 07:29 | #604 | |
downloader
mjq |
26.04.2004, 17:33 | #605 |
Data rejestracji: 10.05.2003
I jeszcze przydałby się wykres z K'Probe.
Jak nikt nie podeśle to ja to zrobię - właśnie leci authoring i jak skończy to defrag i wio z tym koksem. Wtedy podeślę. Przerzucam się z Dysanów na Platinumki, nośnik jak kolega zauważył RICOHJPN ale... TDeTki +R x4 mają R01-002 a te PLATINUM +R x8 mają R02-003 - nośnik 2 klasy? W każdym bądź razie Dysany BOX x2,4 miały w K'Probe średnio koło 120-190 PI, dużo wiekszych bloków koło 200-250 PI, maxy koło 300-400 PI. PO w normie. Dysan x2,4 OEM za to miał średnio koło 600 PI, maxy koło 800 PI, większa ilość bloków koło 700 PI ;PPPp A teraz ciekawostka nr1. Nagrywałem na firmware 401S@ES0J (defragmentująć uprzednio plik obrazu dysku, o czym dalej) na Dysan BOX +R x2,4 i mój Pioneer DV-525 czytał takie filmy bez problemu. Potem kupiłem Dysany OEM +R x2,4 i... Pioneer przestał je czytać. Przerobiłem nagrywarkę na 411@FS0J+BookType i odtwarzacz przestał czytać nagrane nim Dysany BOX +R x2,4 - czyli jeszcze gorzej. Przerobiłem na 401@ES0K+BookType i ponownie zaczął czytać Dysany BOX +R 2,4 choć z wiekszymi oporami niż poprzednio. Przerobiłem na 811@HS0P+BookType i... koniec problemów z Dysanami zarówno BOX jak i OEM. Dysan box +R x2,4 401@ES0K - nie odtwarza się na Pioneer DV-525 Dysan oem +R x2,4 811@HS0P - pięknie się odtwarza na Pioneer DV-525 Jak widać mimo gorszego wykresu, OEM wypalony na 811@HS0P bez BookType (zapomniałem włączyć ;PPPp) jest lepszy niż BOX wypalony na 401@ES0K+BookType... więc od czego zależy to czy płytka będzie działać w stacjonarnym? Ciekawostka nr2. Wpływ fragmentacji danych na dysku na proces wypalania. Płytka TDK BOX +R x4 RICOHJPN R01-002 Jak widać początek jest bardzo kiepski i przekracza 280 PI normy DVD. Są to dane mocno pofragmentowane. Druga część została nagrana po defragmentacji dysku - od razu lepiej. No ale to dane komputerowe i są czytane i tak bez problemu ;PPPp Na razie. :zeby: Konkluzja jest jedna - 811@HS0P rządzi! A te Dysanki OEM zostawiam sobie do testów nowych firmwareów. Jeśli będą dobre - to dobrze. Jeśli nie - to powrót do sprawdzonego 811@HS0P I tym optymistycznym akcentem na razie kończę ;PPPp Do przeczytania przy wykresie K'Probe Platinum +R x8...
I'm going down... Hardware: nagrywarka DVD - ASUS DRW-1608P3S@Pioneer DVR-111L 8.29 Software: AviSynth, VobSub, SSA, CCE, DVD-Lab Pro, PGC Edit, ImgToolClassic, DVDDecrypter, Nero 6 Ostatnio zmieniany przez dk75 : 26.04.2004 o godz. 20:18 |
26.04.2004, 20:54 | #606 |
Wykres Platinum +R x8 z K'Probe
A oto i obiecany wykres Platinum +R x8 z K'Probe.
Jak widać nie jest za dobry. Ale płytka się odtwarza na moim Pioneer DV-525, przynajmniej jak testowo poleciałem po paru rozdziałach przy końcu płytki. Nagrywając ten materiał zmarnowałem 2 płytki, dopiero 3 nagrała się dobrze. Wygląda na to że mechanizm zabezpieczenia bufora nie działa za dobrze pod Sonic RecordNow DX... hmmm. Zarówno przy nagrywaniu x8 jak i x4 wywaliło płytki koło 95%. Nastepnie spróbowałem w DVDDecrypter. Prędkość ustawiona: x8 Prędkość bieżąca: x3,3 Zaczyna wypalać, prędkość strumienia danych dochodzi do x4 i tak przez ok. 5-8%. Potem nagle płytka zaczyna się rozpędzać do granic możliwości silniczka a jednocześnie prędkość strumienia danych spada poniżej x2. Możliwości silniczka napędzającego płytkę nie są za duże, ponieważ po rozpędzeniu do szybkości granicznej przy wewnętrznej krawędzi płytki, pozwala na maksymalny transfer x6,2 - jak widać różnice między 401 a 811 nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do firmware'u. Z tą prędkością płytka nagrywała się do ok. 30% jednocześnie ciągle płynnie zwalniając swe obroty, by w tym punkcie znowu rozpocząć rozpędzanie przy jednoczesnym zmniejszeniu transferu do x4. Po rozpędzeniu się płytki napęd osiągnął nominalną wartość transferu x8,1 która utrzymała się aż do końca poprawnie nagranej płytki z małymi wyjątkami. Jakie to wyjątki? Ano dostep innego oprogramowania do dysku w czasie transferu 11MB/s do nagrywarki. Dysk niby nominalnie i testowo potrafi mieć transfer ok. 60MB/s po wewnętrznej stronie tależy i ok. 30MB/s po zewnętrznej stronie, jednak w praktyce przy kopiowaniu z jednej partycji zdefragmentowanej, będącej mniej więcej po środku powierzchni talerza dysku na drugą zdefragmentowaną, również mniej więcej przy środku powierzchni dysku, transfer średni osiąga w granicach 10-11MB/s właśnie, maksymalne skoki do 24-26MB/s a minimum spada do 2MB/s - cała prawda o wydajności dysków ATA... Wracając jednak do płytki Platinum i jej wykresu, parę razy spadał niemal do zera bufor w pamięci komputera, jednak pod koniec, przy ok. 80-85% spadł mi również bufor w nagrywarce. DVDDecrypter chyba jednak lepiej steruje BurnProof'em gdyż na bieżąco skorygował/zmniejszył prędkość transferu danych zażegnując groźbę 'uwalenia' płytki. Trochę się zasmuciłem i zacząłem w trakcie transferu 11MB/s wyłączać: Hamstera (co 1min. coś ściaga z serwerów nntp i zapisuje na dysk) i BAT'a (poczta co parę minut) - SETI i bittorrenta wyłączyłem wcześniej. Te moje działania spowodowały nastepne spadki bufora i pracę BurnProof'a jednak płytka się wypaliła. Jak widać pod koniec ilość PI się zwiększa - to moje działania ;PPPp Zastanawiający jest jednak początek, a i na płytce do ok. 30-40% od wewnątrz widać na powierzchni jakieś zaburzenia, fale, nieregularny wzorek. Ciekawe jakby to wyszło na nagrywarce Liteon fabrycznie przystosowanej do x8. Nie zamierzam więcej palić x8 - nie potrzebuję. To był tylko test ;PPPp |
26.04.2004, 21:16 | #607 | |
The power of Playstation2
Data rejestracji: 23.05.2002
26.04.2004, 21:35 | #608 |
dk75 - te wyniki z kprobe są beznadziejne
YAMAHA CRW-F1, Benq DW1640, PBDV1660B@BENQ DW1650, PLEXTOR PREMIUM, PLEXTOR PX-755A, HP BH30L@LG BH10LS38, iHBS 112 Rev2, Pioneer 112, 215 i wiele innych |
26.04.2004, 22:28 | #609 | |
Recydywista - Wielokrotny
DVD jest jeszcze mniej usystematyzowane niz mi sie wydawalo do tej pory |
27.04.2004, 00:04 | #610 |
Data rejestracji: 17.03.2004
Platinum x4 spalone x8 na 812S firmware US0J speedhacked. Plytka wypalona CloneDVD2 - kopia zapasowa Matrixa. Jak sie odtwarza w stacjonarce bede wiedzial dopiero jutro gdy kumpel bedzie usilowal to odpalic na swoim zlomie .
Dane nosnika: Disc Type DVD+R Book Type DVD-ROM Manufacturer Ricoh Company Limited Media ID RICOHJPNR01 Protection System None Region 1,2,3,4,5,6,7,8 Capacity 4,38 GB Free Size 0,00 GB Free Blocks 0 Number of Layers 1 Linear Density 0.267 um/bit Track Density 0.74 um/track Maximum Read Speed 8,0x Maximum Write Speed 8,0x Current Write Speed 4,0x CLV Write Speed Performance Descriptor 1 8,0x CLV Write Speed Performance Descriptor 2 6,0x CLV Write Speed Performance Descriptor 3 4,0x CLV Write Speed Performance Descriptor 4 2,4x CLV no i zrzut z kprobe2 Ostatnio zmieniany przez karrde : 27.04.2004 o godz. 00:08 |
27.04.2004, 08:45 | #611 | |
downloader
mjq |
27.04.2004, 11:54 | #612 |
Data rejestracji: 12.04.2004
jestem początkującym mógłby mi ktos wytłumaczyc jak czytac wykresy Kprobe? czytam i nic nie kumam ,wykres ma być niski czy jednostajny :o
pytam więc jestem |
27.04.2004, 14:06 | #613 | |
27.04.2004, 21:02 | #614 | |
Widzisz ja wypalałem na nagrywarce x4 modowanej do x8 i wygląda na to że silnik kręcący dyskiem, serwo pozycjonujące laser i sam laser nie wytrzymują tego tempa. U kolegi z 812 było już lepiej choć na początku trochę mu nagrywarka poszalała. Nagrałem drugą płytkę testowo w x8 na Platinum, tym razem jednak odpowiednio się przygotowałem, zresetowałem system, powyłączałem wiekszość programów działajacych w tle (normalnie ok. 60-70 procesów a podczas tego nagrywania tylko 30), brak również było jakichś programów odwołujących się do dysku w tym samym czasie (oprócz windows i jego pagefile ;PPPp). Bufory podczas nagrywania mi nie skakały ale rezultat taki sam. Wykres okropny a płytka się dobrze odtwarza na Pioneer DV-525. Z poprzednimi firmwareami miałem z nim tylko przeboje, nie łykał innego AC3 jak tylko z SoftEncode po fixowaniu a teraz nawet z BeSweeta poszło bez problemów. Jednym słowem dla wszystkich posiadaczy napędów Liteon x4 przejście z firmwarem na x8 nie jest po to aby nagrywać z tą prędkością bo mimo że to możliwe jednak daje dość dyskusyjne wyniki gdyż nie wyrabia mechanika napędu, ale ogólnie poprawia się kompatybilność wypalonych płytek ze stacjonarnymi odtwarzaczami. W załącznikach wykres z K'Probe 2.0.1 bez logarytmów (w 1.0.29 miałem je włączone na skali i dlatego takie mało poszarpane ;PPPp) |
27.04.2004, 21:39 | #615 | |
. Teraz juz wiesz dlaczego wysmialem liteona?? Ostatnio zmieniany przez Esiek : 27.04.2004 o godz. 21:41 |
Podobne dyskusje | ||||
DVD Decrypter jak nagrć DVD ROM | max66 | DVD-Video | 6 | 01.01.2005 18:14 |
problem z tmpg | fati | DVD-Video | 1 | 11.12.2004 21:24 |
VCD na DVD można tak??? | gados82 | DVD-Video | 2 | 11.05.2004 16:05 |
Chce kupić DVD playera - prosze pomóżcie mi wybrać | RNT-Robo | Napędy optyczne DVD | 12 | 07.05.2004 14:17 |
Jak skopiowac dvd nagrana DVD X Copy XPress | zorba | DVD-Video | 10 | 29.07.2003 15:02 |
