Wszystko jasne teraz;)-jest to amatorsko wydana płyta własnymi domowymi siłami ja bym to nazwał.
Możesz sprawdzić jakość płyty na napędzie który obsługuje takie funkcje(większość wewnętrznych modeli Lite-on,BenQ,Plextor,Asus, HP ,) Dopiero po tym można coś powiedzieć w jakim jest stanie nośnik. Jak każdy optyczny nośnik CD-R czas jest największym wrogiem. Zrób kopie + obraz płyty do archiwum i używaj-nic innego nie da się zrobić domowymi sposobami. Jeżeli chciałbyś zrobić tłoczonego CD-ROM to musisz zlecić zrobienie matrycy z tego materiału i wytłoczenie płyty kompletnie pomijamy prawa autorskie czyli robisz kopię bezpieczeństwa w jednym egzemplarzu -co przy pojedynczej sztuce koszty wywinduje w górę bardzo -(ok 2000-5000zł) a oprócz większej trwałości (50-100lat) na jakości nic nie zyskasz w ten sposób:) EDIT. @Grzeniu czytasz w moich myślach;) |
Po samym scandiscu nie ocenisz stanu płyty. Poczytaj o testach płyt na forum.
Na twoim miejscu zgrał bym płytkę do obrazu zgodnie ze sztuką (póki dobrze się odczytuje) i trzymał na HDD, a dodatkowo wypalił na przyzwoitej płytce. Ten plasmon nie wróży nic dobrego. Plasmona możesz schować sobie jako oryginał a korzystać z kopii, albo z zamontowanego obrazu. |
Płyta nie jest piratem, tylko tak została wydana:
Kod:
discogs.com/Dinal-W-Strefie-Jarania-I-W-Strefie-Rymowania/release/1038557Cytat:
Co do jakości płyt CD-R Plasmon to nigdy nie była zadowalająca a często wręcz bardzo marna. ScanDisc pokazuje tylko że cala płyta jest odczytywana na Twoim napędzie. |
Ilość załączników: 2
Tak to wygląda :(
Czy ScanDisk jest dobrym testerem płyt? Według niego wszystko jest ok. |
Sprawdź np w programie np.NeroSpeedDisc czy płyta tłoczona CD-ROM czy wypalana na sprzęcie komputerowym CD-R
Załącznik 64563 |
"Oficjalnie" wypalony Audio CD
Witam. Ostatnio kupiłem dosyć rzadką płytę z 2006 roku na allegro, która - jak się potem okazało - była "oficjalnie" (w sensie, że w jakiejś firmie) wypalana (poznałem po tym, że nie ma Matrix'a, płyta od spodu jest koloru srebrnego) i mam pytanie, czy da się jakoś sprawdzić czy z płytą jest jeszcze wszystko ok? Myślałem, że podczas ripowania EACiem, ten zgłosi jakieś problemy, jednak nie. Płyta została zripowana jakby była nowa (tryb Test & Copy, CRC się zgadzały. Płyty nie ma ani w bazie AccurateRip, ani w bazie CueTools). Czy są jakieś rzetelne sposoby, żeby sprawdzić, czy z płytą jest wszystko w porządku? Z góry dziękuje za odpowiedź.
EDIT: Jednak jest coś napisanego na płycie: (050180105) CDR UG 80 E IFPI ABM24 IFPI 1063 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:20. |
