-   -   Płyty do nadruku, które najlepsze (https://forum.cdrinfo.pl/f28/plyty-nadruku-ktore-najlepsze-52707/)
pawelblu 17.11.2005 21:38
Ja nie mowie o scanach... Poza tym pamietaj ze to maly obszar i 1000x1000 to jak rozdzielczosc obrazka rzedu 2000x2000, czy nawet wiecej.
Generalnie jak na scany to sa niezle, ale to tylko scany, wiec wysoka jakosc jest juz 'obcinana' przez proces skanowania.
PS. a 300 to pisalem z pamieci. Wydawalo mi sie ze pisalo tam 300x300, natomiast jest tam napisane 300 dpi, chociaz w rzeczywistosci rozdzielczosci sa duzo wyzsze.
Yacho 20.11.2005 19:29
Skany labeli faktycznie na obu stronach sa podobne - natomiast okladki w covergalaxy sa nizszej rozdzielczosci....
Co do procesu skanowania powinno sie skanowac @600DPI potem w photoshopie nalozyc depixelizacje jeden raz i dopiero potem zresizować obraz do 300 DPI - zrobienie tego w innej kolejnosci spowoduje wlasnie uwydatnienie sie ew szumow ze skanera...
Yacho 20.11.2005 19:33
Napisany przez DomanR
Dzięki za dodatkowego linka, ale lepiej spójrz w lustro, bo chyba rośnie Ci broda.
Skany na tych dwóch stronach są porównywalnej (bardzo wysokiej) jakości, chociaż i tak nie wszystkie. Nie wiem więc o co Ci chodziło z tym tekstem. Część skanów jest wręcz z tych samych źródeł:
Halo XBOX na Covers.to
Halo XBOX na CoverGalaxy.com
Dla mnie te 2 okladki sa dokladnie identyxcznej rozdzielczosci - chodzi o to ze na covers.to sa TYlko okladki HiRes na innych stronach mieszane.... a okladka ponizej tego 2000 px szerokosci po wydrukowaniu wyglada do......
DomanR 21.11.2005 00:27
Niestety ale, i na Covers.to zdażają się kiepy po 200-300kB. Ale mimo wszystko super stronka. Większość skanów jest super jakości.
klapoluchy000 27.04.2006 16:53
epson r300
witam mam do pana pytanie czy w epsonie r300 da sie utatawic nadruki na płyty zeby wychodzily jak u pana
DomanR 27.04.2006 21:40
Napisany przez klapoluchy000
O co chodzi jakby ??? Do kogo to pytanie w ogóle? Sprecyzuj troche jeśli chcesz uzyskać jakąś pomoc...
pawelblu 27.04.2006 23:55
Chyba bylo do mnie bo dostalem PMa, ale niestety nie pomoge bo epsona widzialem tylko na obrazkach.
klapoluchy000 04.05.2006 19:04
witam chodzi mi poprostu o to ze nie moge zadrukowac całej płyty w mojej drukarce niewiem dlaczego moze zła płyta ale bynajmniej od krawedzi zostaje jakies 03/04mm wolnego miejsca a od srodka z 1,5cm nie wiem co jest tego powodem przy drukarce nie miałem zadnego oprogramowania lub moze nie umiem go znalesc
pawelblu 04.05.2006 19:28
No ja uzywam softu od Canona i ustawia sie go tak jak napisalem. O innych nic nie wiem ... pewnie sie da ...
DomanR 04.05.2006 20:38
Spr***243;buj Acoustica CD Label Maker. Od jakiegos czasu da sie juz w tym programie ustawic dokladnie obszar drukowania.
klapoluchy000 04.05.2006 21:45
tylko czy ten program bendzie działaj w mojej drukarce i skad mozna go sciagnoc
DomanR 04.05.2006 21:55
Program jest uniwersalny i zadziala z kazda drukarka. A sciagnac... pewnie z neta.
klapoluchy000 04.05.2006 22:03
sciagnołem program i po otwarciu prowadnicy w moim epsonie wyskakuje error co moge na to poradzic pisze tez ze prosze zamknac prowadnice
klapoluchy000 04.05.2006 22:05
nie wiem co jest grane jakby poprostu nie chce wydrukowac bezposredniio na p***322;ycie
czechoj 04.05.2006 22:10
ci***281;***380;ka sprawa.........
klapoluchy000 04.05.2006 22:13
nie wiem moze to ma cos wspulnego z tym ze drukarka drukuje z kart sd ale powinna tez normalnie takie jest moje zdanie
Popielaty 05.05.2006 17:01
Mam epsona R-200 używam programu Print CD dołączonego do drukarki i bez problemu. Może musisz ustawić odpowiednio wielkość zadrukowywanej powierzchni. Ja to robię tak jak na rysunku.
B@rtek 05.05.2006 17:42
Tak jak napisał @Popielaty :taktak:
Labele dobre są na http://www.hirescovers.com :spoko:
zene_k 05.05.2006 19:19
Napisany przez B@rtek
Kiedyś były i może jeszcze kiedyś będą:(
klapoluchy000 05.05.2006 22:20
ja nie otrzymałem takiego programu byc moze nie było go na płycie instalacyjnej na niej mam tylko 3 programiki
Popielaty 05.05.2006 22:30
Coś mi się wierzyć nie chce. Sprawdź płyty jakie dostałeś do drukarki. Masz R-300 to przecież wyższy model ! A może na stronce epsona jest do pobrania ? Zaraz sam sprawdę.
klapoluchy000 05.05.2006 23:05
oto programy jakie mam i umnie jak narazie doszłem do tego zeby drukowac z kart oto programy
epson status monitor 3
sterowniki drukarki
dokumentacja techniczna
B@rtek 06.05.2006 00:54
Powinnieneś mieć 2 płyty w kartonie :taktak:
klapoluchy000 06.05.2006 10:33
czyli nie dostałem jesnej płyty a czy moze mi pan napisac jakie ma pan programy na tych płytach
B@rtek 06.05.2006 11:02
Ja mam Epsona R200 i na jednej płycie są takie (tu jest multijęzyk):
http://img77.imageshack.us/img77/135...ncd12id.th.jpg
A na drugiej (są do wyboru 3 języki: niemiecki, holenderski i francuski):
http://img77.imageshack.us/img77/569...ncd26ua.th.jpg
Popielaty 08.05.2006 17:38
U mnie identycznie dostałem dwie płyty razem z drukarką.
Spirit 10.05.2006 11:57
Epson R220.
Witam. Mam pytanko do użytkownika "Popielaty". Zakupiłem właśnie drukarkę Epson model R220 z możliwością nadruku na CD/DVD. Zainstalowałem oprogramowanie z płytki to samo co co pokazałeś. I teraz tak robię projekt chcę drukować wkładam płytkę na tackę wkładam tackę do drukarki według instrukcji i klikam drukuj. Drukarka zaczyna pracować i po chwili tacak z płytką wyjeżdża i pokazuje się komunikat że źle włożona tacka. Czy wiesz może co robię nie tak?? Zaznaczam że tackę z płytką wkładam dobrze według instrukcji. Pozdrawiam.
Popielaty 11.05.2006 12:09
Napisz czy tacka wjeżdża do drukarki i potem wyjeżdża czy wogóle drukarka jej nie zabiera. Ja mam taki problem z moim epsonem że nie chce zabierać tacki dopiero delikatne popchnięcie tacki w momencie jej zabierania przez drukarkę pomaga. Jest jeszcze taka możliwośc że coś stoi za drukarką lub ta stoi za blisko ścany i tacka dotyka "przeszkody" i drukarka zgłasza błąd.
Spirit 12.05.2006 00:02
Drukarka
Dzięki za info. Rzeczywiście okazało się za blisko ściany stoi drukarka. A teraz jeszcze powiedz mi w końcu na jakich najlepiej płytkach drukować najlepiej?? Pozdrawiam.:)
Popielaty 12.05.2006 12:00
Cieszę się że pomogło. Jeśli chodzi o płytki to ostatnio, po wielu próbach nagrywam tylko na Verbatimach. Ceny spadły do takiego poziomu że nie ma co kombinować.
Pozdrawiam.
Diabolique 01.07.2006 21:55
warto zainwestowac w verbatim photo printable, czy moze cus innego? liczy sie jako***347;***263; po wypaleniu jak i soczysto***347;***263; kolorow po nadruku :]
weedakktio 27.07.2006 17:02
Czesc. Moje pytanie przenosze z
http://forum.cdrinfo.pl/no-niki-opty...on-ip3000.html
bo widze ze tutaj temat sie kreci/krecil :) i nie bedzie balaganu na forum.
Drukuje na cd verbatim Photo Printable o srednicy nadruku 21-119. Na poczatku drukowale przy pomocy CD Label Print v1.2.0 Canona, ale tam mozna max ustawic 118. Ostatnio zaczalem drukowac przez Cd Label Maker v2.55. Tutaj ustawiam 119 i mimo to dalej mam jakies przesuniecia, jak na zdjeciu. Tacke z cd wkladam rowiez poprawnie, tzn te strzalki sa dopasowane. Nie wiem skad to przesuniecie sie bierze. Moze ktos ma/mial taki problem? Moze jest jakis "trick", albo moze ktos powie jakich ustawien uzywa np w CD Label Maker?
Drukarka ip3000.
Załącznik 32898
neoed 27.07.2006 18:42
Napisany przez weedakktio
Drukarka ip3000.
Załącznik 32898
Ja do drukowania na płytkach używam drukarki Canon i865 oraz program Canona CD Label Print. Moim zdaniem ustawienia średnicy nadruku 118mm są wystarczające. Jeśli chodzi o to przesunięcie, to w tym programie, w prawym dolnym rogu jest zakładka "Background Trim..." i tam można sobie ustawić projekt tak jak komuś pasuje. Jeśli to nie pomoże i wydruki dalej będą przesunięte, to prawdopodobnie trzeba skalibrować drukarkę. W sterownikach drukarki jest odpowiednia opcja.
weedakktio 29.07.2006 17:43
A gdzie dokladnie bo nie moge sie doszukac? I jak to zrobic [choc mysle ze jak juz bede wiedzial gdzie to zorientuje sie]?
A i prosilbym, jesli to mozliwe zeby napisal kto skto drukuje na ip3000, czy u niego jest tak jak powinno byc.
rork 29.07.2006 18:55
Wi***281;c ja mam IP4200 i takich problem***243;w nie mam - zadrukowa***322;em dopiero kilka p***322;yt ok***322;adkami ale zawsze by***322;o centrycznie - nie pami***281;tam jakim programem to drukowa***322;em.
neoed 30.07.2006 00:32
Wchodzisz do właściwości drukarki, powinna być zakładka "Konserwacja". Klikasz na nią i pojawja się okno z opcjami min. wyrównywanie głowic drukujących czyli inaczej kalibracja drukarki.
Pozdr
czechoj 01.08.2006 06:29
co ma piernik do wiatraka?
weedakktio 02.08.2006 22:33
Wyrownanie glowic poprawia jakosc druku, a nie miejsce od ktorego zaczyna drukowac drukarka.
Kombinujac z ustawieniami drukowania w Cd Label Print i Cd Label Maker jakos udalo mi sie zrobic tak ze nie ma prawie przesuniec, Sa tylko malutkie, prawie niezauwazalne. Nie zmienia to faktu ze cos jest nie tak. Moze drukarka fabrycznie zostala zle ustawiona. Jak bede mial okazje to zapytam w jakims serwisie.
Dzieki wszystkim za pomoc.
neoed 02.08.2006 23:26
[QUOTE=weedakktio]Wyrownanie glowic poprawia jakosc druku, a nie miejsce od ktorego zaczyna drukowac drukarka.
Kalibracja drukarki (wyrównywanie głowic drukujących)poprawia również przesunięcia w druku w poziomie i w pionie, a nie tylko barwy(odwzorowanie kolorów).Te dwa elementy sprawiają, że jakość wydruku jest odpowiednia.
Pozdr
czechoj 03.08.2006 08:58
[QUOTE=neoed]
Pozdr
Zgadza się ale wyrównywanie głowicy ma znaczenie ogólne bez względu na jekim nośniku drukujesz. Do kalibracji i ustawienia nośnika względem głowicy służa tekie śmieszne srebrne lustereczka umieszczone na tacy podajnika i dzięki nim drukarka pozycjonuje głowicę, co niestety nie jest bardzo precyzyjnym działaniem.
rork 03.08.2006 16:04
W programie CD-LabelPrint mo***380;na to ustawi***263; przed wydrukiem:
http://img337.imageshack.us/img337/6818/cdprintoy0.jpg
weedakktio 03.08.2006 23:53
rork: no wlasnie tutaj sobie to poustawialem. Pytalem tez jak to jest u innych i jak im to wychodzi i ci co odpowiedzieli to mowili ze u nich wszysko jest ok, ze jest centrycznie. Nie pisali nic ze ustawiaja to w programie. [to nawet ty pisales :)] Dlatego tez myslalem ze to glownie cos u mnie jest nie tak.
rork 04.08.2006 16:42
No tak ja te***380; tak napisa***322;em, bo u mnie jest ok bez ***380;adnej korekcji ustawienia, i nie wiem dlaczego Ty masz ten problem.
ps. Jak wygl***261;da drukowanie na kartkach ? nie ma ***380;adnego przesuni***281;cia (jaki***347; wydruk obrazka bez margines***243;w) ?
Ricki 05.08.2006 17:05
Ja w Epsonie R220 mam lekką korekcje w górę i w bok a kalibracja głowicy nic nie daje. Przy wprowadzeniu korekcji wydruk jest idealny na Verbatim Photo Printable 16x +R i -R jak i TDK +R 8x Photo Quality Inkjet Printable, a jeśli chodzi o cd to testowałem na Memorex'ach i tam też mam idealny środek po wprowadzeniu korekcji. Metodą prób i błędów mam teraz idealne wydruki na płytach :)
weedakktio 09.08.2006 14:33
Napisany przez rork
No tak ja też tak napisałem, bo u mnie jest ok bez żadnej korekcji ustawienia, i nie wiem dlaczego Ty masz ten problem.
ps. Jak wygląda drukowanie na kartkach ? nie ma żadnego przesunięcia (jakiś wydruk obrazka bez marginesów) ?
Na wydruku obrazka bez marginesów tez jest przesuniecie. Nie trafia mi idealnie i zawsze mam taki maly bialy pasek z jednej strony. Zawsze uwazalem ze to wina nie precyzyjnego wsadzenia kartki [zawsze to 1mm moze byc za bardzo w jedna strone], ale teraz widze ze to raczej drukarka ma zle ustawiona glowice.
Ivo2 16.08.2006 10:56
Czy kto***347; spotka***322; gdzie***347; p***322;ytki DL Printable z "ma***322;ym oczkiem" (najlepiej jakie***347; firm***243;wki) - wsz***281;dzie s***261; z du***380;ym.
zene_k 27.09.2006 17:14
Ilość załączników: 4
Trochę odświeżę temat.
Kupiłem dzisiaj w MM TDK+R Photo Inkjet Printable 15,99 PLN za cake'a 10 szt.
Pierwsza z nich wypalona x8 na Benq 1650.Co ciekawe QSuite 2.1 twierdził, że ta płyta nie nadaje się do nagrania z żadną prędkością. Za każdym razem przekroczona wartość TE. Płyty zgłaszają się jako TDK 003. A oto wynik wypału:
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1159370379http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1159370445http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1159370475http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1159370499
Ricki 27.09.2006 19:53
No no całkiem ładny wypał. Jeśli mają też taką powierzchnię jak TDK 8x to super. Sam kupiłem na próbę TDK Photo ale ich koszt powala 3.80 zł za sztukę w grubym pudełku, za to jakość wydruku rewelka i w dodatku super połysk, a kolory takie jak mają być.
Ricki 28.09.2006 21:16
Dziś zrobiłem test TDK 16x z pow. matową. Zapis w imgburn 8x. Nawet całkiem ładnie się wypalił na 1655
Diabolique 28.09.2006 21:26
kurde. ja printowalem na riteku za pomoca ip4200 no i wyszedl mi nadruk przesuniety wzgledem srodka plyty. wyglada to jak ksiezyc;p wszystko programem Acoustica-CD-Label-Maker. zna ktos rozwiazanie tego problemu?
zene_k 30.09.2006 08:55
Napisany przez Diabolique
Sprawdź to ustawienie
kakis 03.10.2006 13:35
Mam płytki Verbatim Photo Glossy Do nadruku i mam taki problemik nadruk wychodzi super ale niejest trwały przy dotknięciu palcami zostają odciski a farba się rozmazuje. Macie jakiś sposób aby temu zapobiec??
zene_k 03.10.2006 14:01
Napisany przez kakis
Lakier bezbarwny, było już o tym na forum, chyba nawet w tym temacie.
Ale najlepiej, to po prostu nie dotykać wilgotnymi rękami.
ryba120 03.10.2006 16:00
Nie znam tego programu, ale u mnie na pierwszej płytce jaką nadrukowałem w Nero Cover Designer,też wyszło przesunięcie o którym piszesz.
Musisz w miejscu gdzie podajesz rodzaj nośnika na którym drukujesz wybrać z listy Canon Pixma IP4200 lub Canon Pixma 3000.
Boger 30.10.2006 10:40
Wczoraj w MM kupilem TDK Photo Inkjet Printable "Extra fine matt" za 13,99/cake 10szt :D
Te same plyty pojedynczo w grubych pudelkach byly po 4,5zl :/
Niestety nadruk na nich wychodzi blado. Drukarka Pixma ip4200 z uzupelnianym tuszem (na tym samym tuszu drukowalem Verbatimy 16x Printable i wyszly rewelacyjnie).
Pod wzgledem nadruku moim zdaniem kiepsko, no ale ta cena...
DomanR 30.10.2006 16:43
Jak dla mnie bez rewelacji. Za podobna kase mozesz miec plyty Traxdata/Speed, które charakterysuja sie lepsza jakoscia zapisu oraz najlepsza jaka do tej pory spotkalem jakoscia powierzchni do nadruku, oczywiscie z malym oczkiem 22mm. A testowalem tego typu plyt sporo: Verbatim, TDK, Dysan, Samsung... i wiele innych, ktorych nazw juz nie pamietam.
Tiesto84 30.11.2006 13:28
Witam przeczytalem cały wątek i mam pare pytań nie wiem jeszcze do końca wszystkiego jestem posiadaczem drukarki ip 4200. Juz pare nadrukuch na plytach zrobilem takze w tej kwesti sobie prawie radze :). Mam zamiar kupic plyty do nadruku jakie polecacie czytalem ze riteka sa dobre ? moge smialo je kupic- i jaka wybrac w nich powierzchnie bialą czy perłową czym to się różni ? a z verbatimów sa jakieś dobre czy tylko z powierchnią photo ? W sumie mysle jeszcze nad zakupem tego lakieru-spray z allegro: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=145805509 spotkaliście się z nim ? Druga kwestia to czy wy jak drukujecie narukie na plytach to sciagacie gotowe zrobione okładki do nadruku ale chodzi mi zeby były juz okrągłe to sie chyba nazywa labele jak się nie mylę ? Bo jak sciagam normalną kwadratową okładke na płyte to nie potrafie sobie poradzic zeby wklei ja do programu dolączonego do canona zeby sama sie dostosowala do obszaru plyty da siętak zrobic ? Bo jak rozszerzam i zmniejszam w tym programie ta okładke to tak nigdy nie dostosuje zeby caly obraz byl na plycie ::sciana: wiecie moze jak to sie robi ? I ostatnie wiecie gdzie mozna sciagnąc gotowe juz okrągłe okładki na płyte ? pod jaką nazwą tego szukac ? Ktoś podał taką strone: Labele dobre są na http://www.hirescovers.com ale chyba ona nie działa i czy chodziło o to właśnie ? Bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam.
Tiesto84 30.11.2006 18:35
Tutaj dodaje jeszcze screena choldzi mi o to tak jak wyzej pisalem zeby cały obraze kznalazł sie w okręgu a nie tylko jego jakiś obszar czy da sie tak zrobi tym programem ?
zene_k 30.11.2006 22:18
Napisany przez Boger (Post 698648)
Mam te płyty i u mnie nadruk wyszedł bardzo dobrej jakości. Ten sam Canon, tusze oryginalne. Nadruk jest tylko bardziej matowy niż na verbatimie, ale jakość bez zarzutu. Natomiast, co do samych płyt, to niestety w jednym caku są plytki dające się ładnie wypalić, jak i takie, które nadają się tylko pod znany powszechnie wszystkim forumowiczom napój;) ||
Tiesto84 30.11.2006 22:34
To jak pomoże mi ktoś i odpowie na mój post ? Widzę że są osoby które mają tą drukarkęco ja bede bardzo wdzięczny.
czechoj 01.12.2006 14:45
p***322;ytki per***322;owe daj***261; po nadruku wra***380;enia hologramu (mo***380;e troszke naci***261;gam ale nie mo***380;na inaczej tergo opisac) sam uzywam ich w wersji made in Dysan lub Omega (innych producent***243;w nie spotka***322;em) i co najlepsze zawsze s***261; to minuski, te***380; nie wiem czemu.
Tiesto84 01.12.2006 17:49
Napisany przez czechoj (Post 711159)
płytki perłowe dają po nadruku wrażenia hologramu (może troszke naciągam ale nie można inaczej tergo opisac) sam uzywam ich w wersji made in Dysan lub Omega (innych producentów nie spotkałem) i co najlepsze zawsze są to minuski, też nie wiem czemu.
Jak byś mógł to wklej jakieś foty tych płyt perłowych w porównaniuze zwykłymi z białą powierzchnią.
rambo 2150 01.10.2007 15:21
Odkopuję temat. Mam drukarkę Canon IP4300 i pomyślałem że podrukuję sobie na niej płytki. Mam kilka płyt Ritek 8,5GB i nieco więcej TDK Wide Photo Printable 4,7GB, tych z małym otworem. Niestety nadruk na TDK mimo upływy 24h lekko rozmazuje się po dotknięciu, natomiast Ritec jest odporny na dotyk. Zmuszony więc jestem do zakupu lakieru bezbarwnego, wymienionego w tym temacie (Protecting spray 680). I teraz mam pytanie jak nanosicie ten lakier, jaką technikę i triki stosujecie, ile kładziecie warstw i ile trzeba czekać aby to wyschło. Co robicie także aby nie osadzał się w tym czasie na płytkach kórz? Jak zabezpieczacie boki i środek płyty aby nie osadził się na nich lakier? I jeszcze jedno... czy ten lakier śmierdzi?
czechoj 11.10.2007 14:48
ja lakieruje p***322;ytki w komorze bezpy***322;owej :>
AleX69 07.11.2007 12:15
Ilość załączników: 2
TDK Extra Fine Matt DVD-R 1-16x cake 50 disc
Kod:
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Basic Information
 Typ:                : DVD-R
 Book Type            : DVD-R
 Producent:          : CMC
 MID                  : CMC MAG. AM3
 Write speeds:        : 2.4 X - 4 X - 8 X - 12 X - 16 X
 Blank Capacity      : 4.38 GB
                      : 4489 MB
                      : 4707319808 bytes
palony 16x na pioneer DVR-212
Załącznik 43255
TDK Extra Fine Matt DVD+R 1-16x cake 50 disc
Kod:
Basic Information
 Typ:            : DVD+R
 Book Type        : DVD+R
 Producent:      : CMC
 MID              : CMC MAG M01 000 (00h)
 Blank Capacity  : n/a
palony 12x na pioneer DVR-212
Załącznik 43256
Popielaty 07.11.2007 23:38
No powiem, rzaczej średnie wypały, ale najgorzej nie jest. A jak cenowo te płyty wychodzą ?
AleX69 08.11.2007 08:48
cake 50 czy + czy - kosztuje 45,-
Załącznik 43266Załącznik 43267
za cake 100 tez bez roznicy czy + czy tez - placisz juz 85,-
Załącznik 43268Załącznik 43269
Popielaty 08.11.2007 09:27
Cenowo wygląda to atrakcyjnie, a jak wyglądają nadruki na tych płytach ?
AleX69 10.11.2007 17:24
nadruk czarny ... nie ma jakiejs rewelacji jak kiedys na pierwszych esperach
tam to byl czarny jak wegiel - tu w skali 1-5 ... jakies 4.5
jak zaczalem no to pojade dalej jak sie pala ww na BenQ DW1640 i Pioneer DVR-110D
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...chmentid=43267
Kod:
Basic Information
 Typ:                : DVD-R
 Book Type            : DVD-R
 Producent:          : CMC
 MID                  : CMC MAG. AM3
                      : 4489 MB
                      : 4707319808 bytes
palona 16x na BenQ DW1640
Załącznik 43332
palona 16x na Pioneer DVR-110D
choc nie obylo sie bez problemow - wypalenie tej plyty 16x na tym napedzie to prawdziwa loteria
lepiej dla pewnosci palic ja tu 8x
Załącznik 43333
AleX69 10.11.2007 17:33
Ilość załączników: 3
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...chmentid=43266
Kod:
Basic Information
 Typ:            : DVD+R
 Book Type        : DVD+R
 Producent:      : CMC
podobnie ma sie sprawa jak wyzej z '-' u pioneer'a lepiej nagrywac 8x
Załącznik 43334
i palona 8x na BenQ DW1640
Załącznik 43335
palona 8x na Pioneer DVR-110D
Załącznik 43336
AleX69 10.11.2007 17:39
Ritek Full Surface Inkjet Printable DVD-R 8x Spindle 50
Załącznik 43337
Kod:
Basic Information
 Typ:          : DVD-R
 Book Type      : DVD-R
 Producent:    : Ritek
 MID            : RITEKG05
                : 4489 MB
                : 4707321856 bytes
palony 8x na pioneer DVR-212
Załącznik 43338
Załącznik 43339
Załącznik 43340
AleX69 10.11.2007 18:05
Omega DVD+R DL 8x cake 10
Załącznik 43344
Kod:
Basic Information
 Typ:            : DVD+R DL
 Book Type        : DVD+R DL
 Producent:      : Ricoh
 MID              : RICOHJPN D01 067 (43h)
 Blank Capacity  : 7.96 GB
                  : 8152 MB
                  : 8547993600 bytes
testu jakosci dysku na benq'u nie przechodzi ...
Załącznik 43345
... ale benchmark a jak ze :]
Załącznik 43342
gorzej jest z tymi plytkami palonymi na pionku dvr-212
przy paleniu 8x nie przechodza weryfikacji
zmiana predkosci na 4x weryfikacje po wypaleniu przechodzi juz spokojnie
ale nie przechodza benchmarku na benqu
Załącznik 43343
AleX69 13.11.2007 10:08
dzis testowalem TDK z cake 100
jak w przypadku DVD+R znajdziemy te same plytki co w opakowaniu mniejszym (cake 50)
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...8&d=1194508073
to w pudelku cake 100 z plytkami DVD-R niemilo sie rozczarujemy ... :|
TDK Extra Fine Matt DVD-R 1-16x cake 100 disc
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...9&d=1194508073
Kod:
Nero DiscSpeed: Disc Info
Podstawowe informacje
 Typ dysku:                : DVD-R
 Book Type                : DVD-R
 Producent:                :  nieznane
 MID                      : TTH02
 Prędkości zapisu:        : 4 X - 6 X - 8 X - 12 X - 16 X
 Pojemność                : 4.38 GB
                          : 4489 MB
                          : 4707319808 bytes
pala sie srednio ... a co gorsza nadruk jest fatalny ocena 2 w skali do 5
brak kompletnie czerni - odradzam ((
Ricki 09.02.2008 17:44
Zadam może nie do końca związane z tematem pytanie, ale skąd aktualnie pobieracie okładki do nadruku na płyty. Cały czas pobierałem z www.hirescovers.net ale ostatnio wprowadzili opłatę za ściąganie a płacić za to 9 funtów nie mam zamiaru :nie:
ryba120 09.02.2008 21:42
Tu jest duży wybór.
Ricki 09.02.2008 22:05
Napisany przez ryba120 (Post 895132)
Dzięki to znam, ale nie wszystkie okładki są tam porównywalne z tym co na hirescovers. Chyba jednak trzeba zapłacić abo na rok. Czy ktoś już to robił?
zene_k 09.02.2008 22:11
Napisany przez Ricki (Post 895137)
Dzi***281;ki to znam, ale nie wszystkie ok***322;adki s***261; tam por***243;wnywalne z tym co na hirescovers. Chyba jednak trzeba zap***322;aci***263; abo na rok. Czy kto***347; ju***380; to robi***322;?
Ja robi***322;em:)
Jako***347;***263; jest extra, a ok***322;adki projektowane przez zapale***324;c***243;w s***261; moim zdaniem du***380;o ciekawsze od orygina***322;***243;w:spoko:
S***261; tam te***380; ok***322;adki naszego forumowego kolegi: AleX69
ryba120 09.02.2008 22:19
Tu też można coś fajnego znaleźć.
Suru82 25.03.2008 12:14
czy dobre sa te płyty
drukowałem dotychczas na tdk swoim canonem ip5200 wydruki nie byly zadowolajace jednak przeczytałem wasze posty i odnisłem wrazenie ze płyty ritek sa dobre znalazłem je w cenie 50 zł za 100 szt jednak nie jestem pewny czy o ten rodzaj chodziło jesli nie to prosze o podanie rodzaju
http://www.cdrspeed.pl/speed/index.php?art=210_4
lub allegro
http://www.allegro.pl/item335211747_...ku_100szt.html
z góry dzieki za odpowiedź
freaker 20.04.2008 11:45
Jakie płytki do nadruku wybrać?? Zależy mi na jak najlepszej jakości zarówno płyty jak i nadruków.
evoreactor 14.11.2009 10:05
Też poszukuję...
Witam ;) Odkopuję temat, mam nadzieję że nikt nie będzie miał mi tego za złe, tym bardziej że temat ciągle "na czasie".
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem drukarki Epson Stylus Photo PX710W, która między innymi umożliwia wydruki na płytach "printable".
Jakie płyty CD "printable" są godne polecenia? Chodzi mi tu zarówno o jakość wydruku (czarny ma być czarny - tutaj też kłania się drukarka i jej tusze ale z tym nie będzie problemu) ale też biorę pod uwagę jakość zapisu - najczęściej będzie wypalane AUDIO CD.
suhotnik 14.11.2009 14:39
Ja korzystam z Verbatim. Nic innego.
evoreactor 14.11.2009 19:40
A próbowałeś innych?
Mógłbyś zrobić zdjęcie tak wykonanego nadruku na płytę? Przy świetle dziennym proszę.
suhotnik 24.11.2009 09:27
Zdjęcia pomniejszone 50% i skompresowane 83%.
http://suhotnik.juko.pl/cdrinfo/1.JPG
http://suhotnik.juko.pl/cdrinfo/2.JPG
http://suhotnik.juko.pl/cdrinfo/3.JPG
luka80 31.01.2010 23:05
używa ktoś może lakieru do utrwalania nadruku, są dostępne na allegro 3 firmy, proszę o informację jak to się ma w praktyce?
3Amedia, MediaRange i TETENAL
mn64 04.07.2010 10:53
Używałem lakierów TETENAL i MediaRange. Pierwszy nie nadaje się do wszystkich płyt, na niektórych potrafi zrobic skórkę pomarańczową tzn. panterkę. Wygląd takiej płyty jest fetalny. MediaRangę jest bardzo dobry i na nim pracuję już 4 lata bez niespodzianek - polecam ze spokojnym sumieniem.:)
Matefusz 04.07.2010 15:04
A jak się mają takie lakiery z lightscribem? :>
mn64 04.07.2010 15:09
Nie rozumiem pytania. ???
Matefusz 04.07.2010 19:43
Czy takowy lakier (do utrwalania nadruku) nałożony na płytkę wypaloną lightscribem daje coś? Poprawia jakość/trwałość? etc.
mn64 05.07.2010 11:04
Lakier przede wszystkim zabezpiecza nadruk atramentowy przed działaniem promieni UV (zanikanie wydruku) i zabezpiecza przed rozmyciem-rozmazaniem (wilgotne palce) oraz uwydatnia kolory. Płyty, o których piszesz nie są narażone na takie zagrożenia ze względu na ich "budowę". Lakierowanie takiej płytki mija się z celem. Lakier MediaRange jest półmatem więc efekt byłby nie za ciekawy.
Matefusz 05.07.2010 16:58
Nie masz racji.
Gdy pacniesz paluchem na płycie Lightscribe to ślad pozostaje. A jak będziesz próbował go zmyć albo zetrzeć to jeszcze większe nieszczęście zrobisz :>
jesi 05.07.2010 18:08
Napisany przez Matefusz (Post 1105432)
Nie masz racji.
Co racja to racja, wypalisz to broń Boże nie dotykać. No i właśnie nasuwa się pytanie czy można to takim lakierem potraktować, lub też inaczej zabezpieczyć ???
mn64 05.07.2010 21:54
Sprawdziłem lakier na płycie z lightscribem. Wygląd jej niewiele się zmienił ale paluchów "nie przyjmuje", to fakt. Można więc powiedzieć, że poprawiła się jej JAKOŚĆ i TRWAŁOŚĆ. :))
Kris 04.12.2010 13:41
Napisany przez AleX69 (Post 856545)
Załącznik 43337
Kod:
Basic Information
 Typ:          : DVD-R
 Book Type      : DVD-R
 Producent:    : Ritek
 MID            : RITEKG05
                : 4489 MB
                : 4707321856 bytes
Załącznik 43338
Załącznik 43339
Załącznik 43340
AleX, jak po latach te nośniki się sprawują? Chcę kupić sobie jakieś do nadruku, a te paliły się nieźle... :)
Na alledrogo mamy trochę Riteków: http://allegro.pl/listing.php/search...ble&category=0
AleX69 06.12.2010 19:09
alez prosze bardzo ... :mruga:
plytka wypalona w kwietniu 2007
Załącznik 56201
jak by co riteki i verbatimy do nadruk ...
a bd to traxdat'y 25gb
Profexcd 12.01.2011 21:17
Napisany przez evoreactor (Post 1058919)
Witam Serdecznie,
Są ludzi który mówią stanowczo tylko Verbatim, lecz jestem jednym z tych którzy walczą z tym stereotypem
Jeśli chodzi o aplę pod nadruk atramentowy jak dla mnie płyty charakteryzujące się najlepszym stosunkiem ceny do jakości są Riteki(Traxxdata, Conexx, Ritek)
Coś o Ritekach, płyty te (zarówno CD jak i DVD) mają bardzo chłonną powierzchnie, bardzo ładnie wchłaniają atrament przez co bardzo dobrze odwzorowują kolory( są one żywsze niż w przypadku Verbatima) Płyty CD i DVD Riteka mają właściwie identyczną aplę czego nie można powiedzieć o Verbatimach gdzie płyty CD są wyraźnie gorsze od płyt DVD.
Jeśli chodzi o nagrywanie płyt, to nie mam z nimi żadnego problemu, a nagrywam ich duże ilości, w ciągu roku ok 10tys płyt, oraz raz zdarzyła mi się partia 5 płyt pod rząd która nie chciała się nagrać u klienta, więcej informacji jakoby jakaś partia płyt nie chciała się nagrywać nie otrzymałem.
Na koniec niezaprzeczalny argument za Ritekiem - CENA.
zene_k 12.01.2011 23:46
Napisany przez Profexcd (Post 1138989)
I jeszcze jeden niezaprzeczalny argument. Za rok nie da się ich odczytać, ale niech się klient martwi, prawda?:>
Profexcd 13.01.2011 00:11
Napisany przez zene_k (Post 1139007)
Nie prawda.
Rozumiem ,że hipoteza o trwałości płyty potwierdzona doświadczeniem z tymi nośnikami?
Akurat stwierdzenie dotyczące ceny tyczyło się powierzchni do nadruku która za niższa cenę jest lepsza, ale nie ma napisu Verbatim.
Nie będę nikogo wyprowadzał ,ze ślepej miłości do verbatima.
zene_k 13.01.2011 01:19
Napisany przez Profexcd (Post 1139011)
Nie prawda.
Gdybyś chciał się trochę rozejrzeć po tym forum, to byś dużo na temat trwałości nośników się dowiedział.
Zapraszam do lektury:czytaj:
:spoko:
AleX69 13.01.2011 09:05
zene_k@ kilka postow wyzej podalem wykres trzyletniego riteka
nadruk na nich jest o 60% wyrazistszy niz na jakichkolwiek verbatim'ach
ale jesli chodzi o tdk dvd+r (tdk003) to katastrofa - nie czyta sie 80% z 50 szt cake'a ... i tu pozostaje jedynie bol
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:40.
