Stary 05.05.2006, 17:01   #1
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Mam epsona R-200 używam programu Print CD dołączonego do drukarki i bez problemu. Może musisz ustawić odpowiednio wielkość zadrukowywanej powierzchni. Ja to robię tak jak na rysunku.
Popielaty jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.05.2006, 17:42   #2
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
Tak jak napisał @Popielaty
Labele dobre są na http://www.hirescovers.com
Stary 05.05.2006, 19:19   #3
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Napisany przez B@rtek
Kiedyś były i może jeszcze kiedyś będą
Pozdrawiam Marek
Stary 05.05.2006, 22:20   #4
klapoluchy000
Data rejestracji: 27.04.2006
klapoluchy000 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja nie otrzymałem takiego programu byc moze nie było go na płycie instalacyjnej na niej mam tylko 3 programiki
klapoluchy000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.07.2006, 21:55   #5
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
warto zainwestowac w verbatim photo printable, czy moze cus innego? liczy sie jako***347;***263; po wypaleniu jak i soczysto***347;***263; kolorow po nadruku
iHAS124@PX-L890SA
Stary 27.07.2006, 17:02   #6
weedakktio
Data rejestracji: 26.07.2006
weedakktio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czesc. Moje pytanie przenosze z
http://forum.cdrinfo.pl/no-niki-opty...on-ip3000.html
bo widze ze tutaj temat sie kreci/krecil i nie bedzie balaganu na forum.
Drukuje na cd verbatim Photo Printable o srednicy nadruku 21-119. Na poczatku drukowale przy pomocy CD Label Print v1.2.0 Canona, ale tam mozna max ustawic 118. Ostatnio zaczalem drukowac przez Cd Label Maker v2.55. Tutaj ustawiam 119 i mimo to dalej mam jakies przesuniecia, jak na zdjeciu. Tacke z cd wkladam rowiez poprawnie, tzn te strzalki sa dopasowane. Nie wiem skad to przesuniecie sie bierze. Moze ktos ma/mial taki problem? Moze jest jakis "trick", albo moze ktos powie jakich ustawien uzywa np w CD Label Maker?
Drukarka ip3000.
weedakktio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.07.2006, 18:42   #7
neoed
Data rejestracji: 04.11.2004
neoed w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez weedakktio
Drukarka ip3000.
Załącznik 32898
Ja do drukowania na płytkach używam drukarki Canon i865 oraz program Canona CD Label Print. Moim zdaniem ustawienia średnicy nadruku 118mm są wystarczające. Jeśli chodzi o to przesunięcie, to w tym programie, w prawym dolnym rogu jest zakładka "Background Trim..." i tam można sobie ustawić projekt tak jak komuś pasuje. Jeśli to nie pomoże i wydruki dalej będą przesunięte, to prawdopodobnie trzeba skalibrować drukarkę. W sterownikach drukarki jest odpowiednia opcja.
neoed jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.07.2006, 17:43   #8
weedakktio
A gdzie dokladnie bo nie moge sie doszukac? I jak to zrobic [choc mysle ze jak juz bede wiedzial gdzie to zorientuje sie]?
A i prosilbym, jesli to mozliwe zeby napisal kto skto drukuje na ip3000, czy u niego jest tak jak powinno byc.
Ostatnio zmieniany przez weedakktio : 29.07.2006 o godz. 17:50
Stary 30.07.2006, 00:32   #9
neoed
Wchodzisz do właściwości drukarki, powinna być zakładka "Konserwacja". Klikasz na nią i pojawja się okno z opcjami min. wyrównywanie głowic drukujących czyli inaczej kalibracja drukarki.
Pozdr
Stary 29.07.2006, 18:55   #10
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Wi***281;c ja mam IP4200 i takich problem***243;w nie mam - zadrukowa***322;em dopiero kilka p***322;yt ok***322;adkami ale zawsze by***322;o centrycznie - nie pami***281;tam jakim programem to drukowa***322;em.
Stary 01.08.2006, 06:29   #11
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
co ma piernik do wiatraka?
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Stary 02.08.2006, 22:33   #12
weedakktio
Wyrownanie glowic poprawia jakosc druku, a nie miejsce od ktorego zaczyna drukowac drukarka.
Kombinujac z ustawieniami drukowania w Cd Label Print i Cd Label Maker jakos udalo mi sie zrobic tak ze nie ma prawie przesuniec, Sa tylko malutkie, prawie niezauwazalne. Nie zmienia to faktu ze cos jest nie tak. Moze drukarka fabrycznie zostala zle ustawiona. Jak bede mial okazje to zapytam w jakims serwisie.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Stary 02.08.2006, 23:26   #13
neoed
[QUOTE=weedakktio]Wyrownanie glowic poprawia jakosc druku, a nie miejsce od ktorego zaczyna drukowac drukarka.
Kalibracja drukarki (wyrównywanie głowic drukujących)poprawia również przesunięcia w druku w poziomie i w pionie, a nie tylko barwy(odwzorowanie kolorów).Te dwa elementy sprawiają, że jakość wydruku jest odpowiednia.
Pozdr
Stary 03.08.2006, 08:58   #14
czechoj
Dziadek
[QUOTE=neoed]
Pozdr
Zgadza się ale wyrównywanie głowicy ma znaczenie ogólne bez względu na jekim nośniku drukujesz. Do kalibracji i ustawienia nośnika względem głowicy służa tekie śmieszne srebrne lustereczka umieszczone na tacy podajnika i dzięki nim drukarka pozycjonuje głowicę, co niestety nie jest bardzo precyzyjnym działaniem.
czechoj
Stary 03.08.2006, 16:04   #15
rork
W programie CD-LabelPrint mo***380;na to ustawi***263; przed wydrukiem:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:26.
