Stary 09.02.2006, 03:39   #1
Narf
Data rejestracji: 09.02.2006
Narf w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem NEC 3540A HELP!!
Mam problem z tą nagrywarką. Otóż pomimo faktu iż symulacja przebiega prawidłowo po paru procentach nagrywania (ok. 4) nagrywarka staje i nie nagrywa dalej. Wyskakuje błąd. Udało mi się nagrać na płycie Verbatim DVD-RW, reszta płyt typu Hawk i inne no name nie jest wypalana. Podmnieniłem firmware ale to nic nie dało. Nagrywarka jest nowa wymieniona po gwarancji. Stara (ten sam model) przed zepsuciem nagrywala Hawk bez problemu.
Narf
Narf jest offline
Stary 09.02.2006, 09:17   #2
@VIZZARD pilnie poszukiwany!!!
ed hunter jest offline
Stary 09.02.2006, 12:30   #3
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
A próbowałeś nagrywać na lepszych płytkach? Nec nie jest wybredny, więc wydaje mi się, że jest uszkodzony
PIONEER 112
punisher jest offline
Stary 09.02.2006, 14:58   #4
Narf
Napisany przez marcinez_mp
Tak próbowałem, konkretnie na sony i verbatim i co dziwne na werbatim DVD-RW poszlo a na Sony DVD-R nie. Reszta płyt to Hawk i jakieś no-name. Sprawdzałem na 3 firmware też nic. 2 nero też klapa. Myślićie że ona jest uszkodzona ?? Czy istnieje możliwość że jakieś opcje są źle ustawione ?? Może płyta ?? Miałem taki sam typ i dopóki się nie zepsuła było ok, nagrywała wszystko więc sam już nie wiem
Narf
Narf jest offline
Stary 09.02.2006, 16:38   #5
punisher
Moim skromnym zdaniem nagrywarka jest uszkodzona. Jeżeli nie możesz nagrać żadnej płyty to coś jest nie tak. Przed oddaniem do serwisu sprawdź taśmę za pomocą której nagrywarka jest podłaczona do płyty głównej. Najlepiej zmień ją i wtedy spróbuj coś nagrać. Czasami wina leży w takiej błahostce.
PIONEER 112
Stary 12.02.2006, 14:33   #6
Narf
Miałeś rację, też przypuszczałem że taśma jest walnięta i tak się okazało. W związku z tym moje pytanie: Czy taśma 40 zyłowa wystarczy dla nagrywarki dvd czy 80 daje wymierne korzyści??
Pozdrawiam Narf
Narf jest offline
Stary 12.02.2006, 17:47   #7
Napisany przez Narf
Pozdrawiam Narf
jak wynika z teorii powinna być 80, ale łatwiej ją uszkodzić...
Stary 12.02.2006, 18:32   #8
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
NEC pracuje na UDMA-33 wystarczy taśma 40-żyłowa.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 12.02.2006, 19:07   #9
Cool
Napisany przez Maciej
100% zgoda
a jak w przyszłości pojawi się do podpięcia inny sprzęt na taśmę?
6 złotych poszło!!
Stary 12.02.2006, 21:11   #10
punisher
Napisany przez ed hunter
Jakiej teorii? Wystarczy taśma 40 żyłowa, i nie ma co myśleć na zapas, bo może powszechniejszy będzie niedługo SATA, PATA lub inny system. Jeżeli chodzi o uszkodzenia to chyba nie jest takie ważne. Praktycznie raz na kilka lat podpinasz napęd do taśmy, no chyba, że lubisz ciągle coś zmieniać. Jeżeli nic nie zmieniasz to jakie jest ryzyko uszkodzenia? Chyba, że rozcinasz taśmę, żeby poprawić obieg powietrza w obudowie, to wtedy się zgodzę, że podczas tej operacji można łatwiej uszkodzić taśmę 80.
PIONEER 112
Ostatnio zmieniany przez punisher : 12.02.2006 o godz. 21:13
Stary 13.02.2006, 10:01   #11
ja co trochę coś podpinam i odpinam a nawet zapinam
mam 80 na niej 2 napędy (w/w NECa i DVD-Rom) i jest dobrze. LiteOny plują się o 80 żyłówki (w czasie flashowania)
a uszkodzić łatwiej przy samej wtyczce - kabelki jak włos.
Stary 13.02.2006, 10:22   #12
punisher
Z braku środków zmieniam napędy rzadko Raz na parę lat wychodzi taka wymiana, wiec i taśmy praktycznie są jak nowe
PIONEER 112
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:02.
