-   -   TDK DVD+R 16x (https://forum.cdrinfo.pl/f28/tdk-dvd-r-16x-64028/)
punisher 12.04.2006 19:53
TDK DVD+R x16 są niezłe dla tylko o oznaczeniach TDK 003. Kupiłem też kilka sztuk TDK x16 o oznaczeniu Yuden, ale tylko jedna badzo fajnie się wypaliła, reszta szkoda gadać :(. Test tej lepiej wypalonej. Prędkość palenia x8. Pierwszy raz widziałem tak małe błędy PIE.
VIZZARD 09.04.2006 22:38
Napisany przez slawekj74
natomiast widz***281;, ***380;e przy nagrywaniu dioda zmieni***322;a kolor na czerwony (z zielonego) i zamiast miga***263; pali sie na sta***322;e.
Wielu za to jak nie ***380;ycie, to ***380;on***281; by odda***322;o :tak!:
slawekj74 09.04.2006 13:30
Czesc, mam do Was pytanie jako do bardziej doswiadczonych koleg***243;w (du***380;o bardziej)
jak to si***281; dzieje, ***380;e:
- test predkosci pokazuje >20x
- zapis spokojnie 16x
a weryfikacja po zapisie idzie mozolnie z pr***281;dko***347;ci***261; nawet 196kB/s ???
rork 09.04.2006 10:27
TDK od TDK :D palona x8
http://img106.imageshack.us/img106/4...alonax87tx.png
ca***322;kiem nie***378;le :)
slawekj74 31.03.2006 09:37
Chyba wszystko jest ok. Nagrywanie w nero x12 weryfikacja ~4x pozytywnie. Ciekawy jestem czy kto***347; probowa***322; nagrywa***263; na tak updat'owanej nagrywarce p***322;yty DL.
Dzi***281;ki za pomoc :)
ed hunter 31.03.2006 09:23
bios od Sony widocznie w***322;***261;cza kolorki diody i tyle.
slawekj74 31.03.2006 09:09
No więc skorzystałem z flasha z tej stronki http://www.liteon401s.prv.pl/ do SONY.
W Everescie i Info Tool wyrzucił parametry dla SONY a więc do 16x i DL.
W nero pojawiły się prędkości do 16x, natomiast widzę, że przy nagrywaniu dioda zmieniła kolor na czerwony (z zielonego) i zamiast migać pali sie na stałe.
czy to jest norma?
ed hunter 31.03.2006 08:36
Napisany przez mmjot
Ale się za wiele po nich nie spodziewaj.
QScan nie rekomendował zapisu szybszego niż x4 a i tak jakość słaba. Palona na tym samym napędzie co czytana.
już się boję jak to wyjdzie na najgorszym LiteOnie w historii, czyli tym 1213S :O
a z tą słabą jakością to bym nie przesadzał......tylko, że to płytka teoretycznie 16x :D
slawekj74 31.03.2006 08:35
@all
zastanawiam si***281; czy uzywa***263; oryginalnego firmware (do 1213S) czy tez spr***243;bowa***263; przerobic na inny model wg tego http://forum.cdrinfo.pl/ogolnie-o-dv...ighlight=1213S
nie mam z tym do***347;wiadczenia a nie chc***281; do ko***324;ca zwalic nap***281;du
mmjot 30.03.2006 21:18
slawekj74 30.03.2006 17:25
dzięki ! chę zrobić to przy pomocy tego artu http://www.cdrinfo.pl/software/artyk...158&nrstrony=2
mam nadzieje ze nic nie padnie :)
ed hunter 30.03.2006 17:22
najnowszy bios jest tu http://liteon.ab.pl/download.php?id=firmware&sub=dvdrw
slawekj74 30.03.2006 17:14
UHMMM :) dzięki!!! oczywiście znajde na forum info jak to zrtobic i którego patcha wgrać?
ed hunter 30.03.2006 17:09
nowy bios trzeba wgra***263;, bo nagrywarka nie ma strategii zapisu dla tych p***322;yt.
slawekj74 30.03.2006 16:55
TDK DVD+R 16x
Witam,
kupilem wczoraj nowe płytki TDK o symbolu CPDR47G-CDMWPOE-062 1426 (cokolwiek to znaczy ;))
płytki są 1-16x a moja nagrywarka to Liteon 1213S (do 12x)
niestety pod nero 6 jedyna prędkościa nagrywania jest 2,4x (brak innych do wyboru) - weryfikacja realizowana jest przy prędkości 1-2x po czym pokazywany jest błąd odczytu.
Nie miałem problemów w poprzednimi płytkami TDK z EMTEC i SONY również.
Czy ktos miał podobny problem???
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Podstawowe informacje
Typ dysku: : DVD+R
Book Type : DVD+R
Producent: : CMC
MID : CMC MAG M01 (000)
Prędkości zapisu: : 2.4 X ???
Pojemność : n/a
Informacja rozszerzona
Warstwy : 1
Strategie zapisu : 4 X - 8 X - 16 X
Status dysku : Zamknięty
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:47.
