Stary 05.08.2005, 11:30   #1
bass98
Data rejestracji: 05.08.2005
bass98 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TDK DVD+R 8x 4.7GB
Drive Type = DVD DUAL
Disc Type = DVD+R (Single Layer)
Disc MID = 43 4D 43 20 4D 41 47 00 (CMC MAG.)
Disc TID = 45 30 31 (E01)
Nominal Capacity = 4.38GB
Manufacturer Maybe = CMC Magnetics Corporation
SMART-BURN Speed Limit = 8.0X (Write)
Mam nagrywarke LiteOn SOHW-1693S KS09
i te plyty TDK co seria to gdzie indziej produkowane, mialem plyty wczesniej z innej tłoczni tej samej marki i wymiatały, teraz kupiłem 7 sztuk i chodzą ze o boze a gadałem potem z gosciem w sklepie ze te z CMC sa duzo lepsze od tamtych poprzednio, wiec uaktualniłem bios bo byl starszy na KS09, i dalej to samo, kolejna spalona plyta!:/ palic sie pala ale z odtworzeniem totalne bajery:/ Poszedlem jeszcze raz do sklepu i powiedzial takie oszczednosci jakie ja zrobilem to sa zadne oszczednosci<nie robilem oszczednosci bo puki mialem nagryware cd to lubialem ta marke> i powiedzial ze z Verbatimami nigdy nie mialbym takich problemów, chodzi o to ze TDK ma jakies inne nosniki teraz które nie wykrywa moja nagrywarka jakos jak trzeba choc plyta jest do 8x i moge ja nagrac do 8x nagrywałem 6x i chodzi tak ze lepiej ja w kosz wyrzucic:/
WIec pytanie, pewnie msuze poczekac na jeszcze nowszy bios zeby reszty plyt TDK nie wyrzucic w kosz?
bass98 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.08.2005, 15:03   #2
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Nagrywam też na tych płytach znajomym. Nośnik pakowany po 25 szt. wychodzi 1.40 zł/szt. Nagrywarka to Benq 1625 lub 1620 i obie nagrywają go ok. jakość ok 94-96% Qscan pozwala je palić x4 ale i tak wypalam na max czyli x8 i jest ok. Może pomoże zmiana strategii zapisu na jakiś inny kod z CMC?
Stary 05.08.2005, 15:09   #3
bass98
W tym problem ze nie mam długo nagrywaki DVD i jeszcze nie zdazyłem tego systemu rozpracować. W nero mam tylko opcje 6x, 8x i nie moge wolniej niestety:/ Moze WinOnCD zainstalowac? ale nie wiem czy to cos rozwiaże bo one sa źle nagrane i źle czytane i predkosc nie ma tu nic do rzeczy bo wczesniej nagrywałem tez na TDK i wymiatały
Stary 10.08.2005, 09:39   #4
bass98
TDK 1-8x palone 6x LiteOn 1693s fajny wynik
Hmm nie ma to jak kupowac od niesprawdzonych importerow, teraz TDK co kupicie to inny dostawca ta plyta jest z CMC i takich 7 sztuk pojdzie mi w kosz
Stary 10.08.2005, 11:10   #5
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Nie wiem tylko po co zakladasz nowy temat skoro sam zalozyles juz jeden o TDK (patrz zasady dzialu).
Temat dolaczylem tutaj. Prosze nastepnym razem bardziej przymyslec zakladanie nowych tematow.
Stary 10.08.2005, 11:27   #6
Napisany przez bass98
Można inaczej.
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...&postcount=264
Stary 10.08.2005, 11:40   #7
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
A ja trafiłem na "te dobre" TDK
Popielaty jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.08.2005, 11:42   #8
Napisany przez Popielaty
Większe błędy PI pod koniec to wada fizyczna nośnika.
Również trafiłem na taką partię.
Wszystkie dziesięć podobnie się wypaliły.
Stary 10.08.2005, 15:32   #9
uuk81
Avatar użytkownika uuk81
Data rejestracji: 08.06.2005
Co do TDK+R x8 4,7 GB to zwróćcie uwagę na to, że płytki z MBI (MBIPG101 R04 (001)) różnią się od tych CMC Mag (CMC MAG E01 (000)) kolorem Te z MBI są bardziej szare, a te z CMC bardziej zielone (opakowania są identyczne )
uuk81 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.08.2005, 16:23   #10
Popielaty
Czyli jak opakowania są identyczne to i tak lipa
Dopiero po rozpakowaniu stwierdzimy co za producent a wtedy to i tak można do kompa włożyć taką płytkę i obadać co to za rodzynek.
Stary 10.08.2005, 19:55   #11
eyeore
ze Stumilowego Lasu
Avatar użytkownika eyeore
Data rejestracji: 06.11.2003
eyeore w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ostatnio zakupiłem w Real'u TDK+R 8x - 10szt szpindelek.
MBIPG101R04 [Moser Baer India Limited]. Z 5 na razie wypalonych 3 poszły do kosza (film rwał zarówno w stacjonarnym, jak i w kompie). A podobno te z MBI są ok.
LiteOn 411@811 HSOP - nagrywane w Nero x4 (dane):
K-Probe:
Date : 2005-08-10 19:11:08
Model : 1-0-0-0 LITE-ON DVDRW LDW-811S HS0R
Disc : DVD+R , MBIPG101R04 [Moser Baer India Limited]
Speed : 4x
ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1
Scanned range : 0 - 2294751
Sampling count : 124947
Errors : 0
PI Max : 1341
PI Average : 774,50
PI Total : 13824054
PIF Max : 45
PIF Average : 13,69
PIF Total : 244342
File Type: png -TDK+R-MBI8x-4x.png (77.6 KB, 1488 oglądane)
All we see or seems is only dream in the dreams...
eyeore jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.08.2005, 21:27   #12
uuk81
Jak na ten nośnik (TDK+R x8 by MBIPG101R04) to słaby wynik.
Może to wynika stąd, że paliłeś na starej nagrywarce bez strategii dla tego nośnika Patrz tutaj: http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...&postcount=232
Stary 11.08.2005, 07:36   #13
eyeore
ze Stumilowego Lasu
Tak samo pomyslałem. TDK z MBI pojawiły się stosunkowo niedawno, tym bardziej ze TDK 001 (pisze z pamieci) pala sie rewelacyjnie (jak bede w domu do dorzuce wynik z KProbe).
I teraz się zastanawiam czy można LiteOn'a 'nauczyć' lepszej strategi zapisu na danym nośniku?
Byl chyba jakis program - ale może źle kojarzę. Bo z tego co widzę te płyty pala się naprawdę dobrze na innych napędach, a cenę maja przyzwoitą.
Taaaaaaaaaak wiem może trzeba by zmienić palarkę......
Tylko zonie ten pomysł sie nie podoba ;P
Eyeore
Ostatnio zmieniany przez eyeore : 11.08.2005 o godz. 07:52
Stary 11.08.2005, 09:25   #14
pawelblu
Mozna sprobowac dac strategie MCC do MBI za pomoca Omni.
Stary 11.08.2005, 09:30   #15
eyeore
ze Stumilowego Lasu
Dzięki, mam nadzieję, że jak przeszukam forum to znajdę jakiś opis Omnipatchera.
eyeore
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:43.
