Stary 26.12.2007, 21:59   #1
Gazda
Data rejestracji: 19.11.2006
Gazda w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Verbatim DVD-R czy wszystko dobrze ??
Napisałem e-maila do supportu Verbatima:
Posiadam nagrywarke firmy LiteOn SOHW-1633S i mam pytania odnosnie waszych plyt. Zakupilem wasz produkt na plytach
pisze x 16 natomiast ta nagrywarka widzi plyty jako x 8 o co chodzi ?
Na roznych forach pisze zeby nie wypalac plyt z wieksza predkoscia niz x 4 prosilbym o porade.
Chodzi mnie o to zeby plyta sluzyla mnie dlugo, czy jest na to jakas recepta ?
Unique Disc Identifier : [DVD-R:MCC 03RG20 ]
Disc & Book Type : [DVD-R] - [DVD-R]
Manufacturer Name : [Mitsubishi Chemical Corp.]
Manufacturer ID : [MCC 03RG20 ]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4.71 GB (4.38 GiB)]
[ DVD Identifier V5.0.1 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
I otrzymałem odpowiedź :
Thank you very much for your inquiry and your interest in our products.
Please have a look into the manual of your recorder. There you may find the information that recorder can burn DVD-R with maximum speed of 8X. For that reason it shows you 8X ***8211; this is all right.
We recommend to write a DVD always with the possible maximum speed or one step below.
The recorder recognize the DVD because it is listed in the firmware of the device. Also in the firmware is provided a writing strategy for that special DVD. So you can reach the best results.
In your case the recorder recommends you 8X and you should take it.
Do not change it manually and use lower writing speed. It will not give you any better quality results!
Kind regards.
Anke Haschem Agha
Customer Support
Verbatim GmbH
Frankfurter Str. 63-69
D-65760 Eschborn
I tak też zastosowałem. Wypaliłem film z max prędkością i zrobiłem test który wyszedł:
Czy wszystko jest OK
Gazda jest offline
Stary 26.12.2007, 22:46   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Plyta nadaje sie do kosza, zaaktuializuj firmware nagrywarki bo to od nagrywarki zalezy jak bedzie nosnik rozpoznawany, sprawdzaj jakosc z predkoscia 4x a nie 8x
Kupuj verbatimy wyprodukowane w India czyli Made In India, co do predkosci zapisu to zalezy od nagrywarki ale napewno nie nagrywaj 4x, optymalnie 8x
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Bródka jest offline
Stary 26.12.2007, 23:25   #3
Gazda
Bios mam zaktualizowany do ostatniego wydania jakie si***281; pojawi***322;o BS0Y - 2005/12/23
http://www.cdrinfo.pl/hardware/42311...eOn-SOHW-1633S
Je***380;eli chodzi o Verbatimy to te co kupi***322;em to s***261; w***322;a***347;nie Made In India
To jak***261; pr***281;dko***347;ci***261; pali***263;? x8 ?
Gazda jest offline
Stary 26.12.2007, 23:26   #4
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Napisany przez Gazda Podgląd Wiadomości
Napisa***322;em e-maila do supportu Verbatima:
Kolega sobie jaja robi czy jak To chyba jednak jaki***347; ***380;art?? Jak sobie kolega do malucha za***322;o***380;y opony od wy***347;cig***243;wki z indeksem pr***281;dko***347;ci do 220 km/h to kolega pojedzie maluchem z tak***261; pr***281;dko***347;ci***261;? To mam nadziej***281;, ***380;e ta kwestia zosta***322;a wyja***347;niona.
Obecnie nie jest prawdziwe powiedzenie z czas***243;w p***322;yt CD_R, ***380;e wolniej wypala***263; znaczy lepiej. Nie znaczy jednak, ***380;e p***322;yty DVD nale***380;y wypala***263; z maksymaln***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Nale***380;y wypala***263; z pr***281;dko***347;ci***261; optymaln***261; dla danego nap***281;du. Skoro liteon nagrywa p***322;yty DVD-R max 8x to my***347;l***281;, ***380;e najlepsza b***281;dzie pr***281;dko***347;***263; 4x lub 6x. Na innej nagrywarce dla tych p***322;yt optymalna b***281;dzie pr***281;dko***347;***263; np. 8x. Wszystko zale***380;y od nagrywarki. Wypalona przez koleg***281; p***322;ytka nadaje si***281; do kosza. Przed wypalaniem warto zobaczy***263; w jakim stanie jest powierzchnia p***322;yty na kt***243;rej sie wypala dane. Mam nadziej***281;, ***380;e kolega nie kupowa***322; p***322;yt na sztuki. W takim wypadku taki wykres nie dziwi. Tak, wi***281;c recept***261; na dobre wypalenie jest dobra jako***347;***263; p***322;ytki i w***322;a***347;ciwa pr***281;dko***347;***263; wypalenia. Oczywi***347;cie jedne nagrywarki pal***261; lepiej, drugie gorzej. Kolegi nagrywarka mo***380;e zalicza***263; si***281; do tej drugiej kategorii, bo ju***380; swoje najlepsze czasy ma za sob***261;.
Troch***281; niejasne jest dla mnie inna rzecz. Kolega pisze o liteonie, na kt***243;rym nagrywa, potem na te***347;cie wida***263;, ***380;e nagrywa na nagrywarce sony. Co jest grane?
PIONEER 112
punisher jest offline
Stary 26.12.2007, 23:34   #5
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez punisher Podgląd Wiadomości
Trochę niejasne jest dla mnie inna rzecz. Kolega pisze o liteonie, na którym nagrywa, potem na teście widać, że nagrywa na nagrywarce sony. Co jest grane?
Punisher pojawia sie takie info praktycznie na kazdym liteonie bo liteon jest to odlam firmy SONY w srodku bebechy mam podpisane jako sony dlatego ten nerocddvdspeed rozpoznaje tak nagrywarke to normalne jest
Bródka jest offline
Stary 26.12.2007, 23:36   #6
przecie***380; to normalka, ***380;e CDSpeed pokazuje, ***380;e DVD-R zosta***322;o wypalone przez Sony. dzieje si***281; tak przy nap***281;dach, kt***243;re Liteon robi***322; dla Sony a sprzedawa***322; te***380; jako swoje.
ed hunter jest offline
Stary 26.12.2007, 23:40   #7
Gazda
Bios mam zaktualizowany do ostatniego wydania jakie się pojawiło BS0Y - 2005/12/23
Jeżeli chodzi o Verbatimy to te co kupiłem to są właśnie Made In India
To jaką prędkością palić? x8 ?
Gazda jest offline
Stary 26.12.2007, 23:40   #8
punisher
Tak si***281; domy***347;la***322;em, gdy***380; oznaczenie firmware w tym litku i sony jest identyczne. Nie spotka***322;em sie jeszcze z czym***347; takim. To troch***281; ***347;mieszne testujesz na litku (rozpoznawanym jako litek) ale p***322;yta podpisana jest, ***380;e nagrywa***322;o j***261; sony
PIONEER 112
Stary 26.12.2007, 23:42   #9
punisher
Kolega umie czytać?? Sugerowałem już z jaką prędkością palić. Maksymalna prędkość nie jest wskazana przy wypalaniu. Skoro 8x to maksymalna prędkość przy tym modelu nagrywarki to należy wypalać wolniej.
PIONEER 112
Stary 27.12.2007, 16:33   #10
Gazda
Czy teraz jest lepiej ? Płyta została wypalona x6 - jak by ktoś wytłumaczył mnie na co trzeba zwracać uwagę w tym teście ?
Gazda jest offline
Stary 27.12.2007, 16:47   #11
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Nero CD/DVD Speed - odczytywanie wyników
Seny, pit i collons!
Prezesik jest offline
Stary 27.12.2007, 17:05   #12
Gazda
Czy***380;by znowu do bani ?
Gazda jest offline
Stary 27.12.2007, 17:09   #13
Prezesik
Człekokształtny
a no..
pr***243;buj dalej...
Stary 27.12.2007, 17:29   #14
Gazda
Czy mo***380;e mnie kto***347; powiedzie***263; jaka nagrywarka bardzo dobrze sobie radzi z Verbatimami ?
Pewno pozostanie mnie wymiana nagrywarki. Dorad***378;cie
Gazda jest offline
Stary 27.12.2007, 18:33   #15
punisher
Gdyby nie początek, który dyskwalifikuje tę płytę zupełnie to być może byłoby dobrze. Myślę, że czas po prostu zmienić nagrywarkę, możesz jeszcze spróbować nagrać na innej płycie. Czy sprawdzałeś powierzchnię płyt na których nagrywasz, czy nie mają mechanicznych uszkodzeń?
PIONEER 112
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:13.
