Stary 02.06.2005, 13:04   #1
krzychu01
Data rejestracji: 02.06.2005
krzychu01 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Co z firmware TU11 ?
Mam Toshibe SD-r5372 firmware TU11 data 04-04-05 i prubowalme zmienić na TU55 ale nie idzie. Może data mu niepasuje.
krzychu01 jest offline
Stary 02.06.2005, 19:00   #2
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Chyba TU 31. Podaj więcej szczegółów. Jak to nie idzie?
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
madmax2 jest offline
Stary 03.06.2005, 07:47   #3
krzychu01
Nie TU 11 jak bym mial TU 31 to może nie bylo tak żle, poprostu przycisk Start w programie jest nie aktywny a program pisze coś Not ....... no że uaktualni.
Pisze z innego miejsca więc jeśli to warzne to się przygotuje rzut z ekranu.
Nagrywa w nero 6.6.0.13 i nie nagrywa DVD+R a DVD-R nagrywa verbatim X8,
mediastoreX4, slabo esprranzax8, platinumx8
Stary 03.06.2005, 22:40   #4
madmax2
Ściągnij bios z tego linka:
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Pat...00659c000024b4
To jest strona Toshiby, albo stąd:
http://www.cdrinfo.pl/software/bios.php?id=5076163416
To jest link ze cdrinfo.
To jest firmware TU 55 i ja do swojej Toshiby wgrałem go bez problemu. O TU 11 nie słyszałem. Ja moją Toshibę kupiłem w grudniu 2004 roku i miała bios fabryczny TU 31, potem był TU 53 i TU 55. O innych nie słyszałem.
Przy flashowaniu pamiętaj o tym, żeby nagrwarka była podpięta sama na taśmie, bo inaczej może być big problem. Może najpierw spróbuj wgrać TU 53, a potem TU 55.
Co do nośników. Jak chcesz, żeby Ci wszystkie DVD się odtwarzały w każdej stacjonarce używaj przede wszystkim TDK i Verbatima, ewentualnie Platinum i Traxdata i nagrywaj x 4. W przypadku płyt dostosowanych do prędkości x 16, zwłaszcza TDK i Verbatim możesz nagrywać szybciej bez straty jakości.
Odradzam Esperanza i Mediastore. Niszczysz naped i odtwarzacz, na którym odtwarzasz płyty.
Różnica w cenie niewielka, a zapewniam, że Espy i Media po pół roku będą nie do odczytania.
Pozdr.
P.S.
Podeślij ten zrzut ekranu z Nero Info Tool i komunikatem flashera. Zobaczymy, co z tym biosem.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Ostatnio zmieniany przez madmax2 : 03.06.2005 o godz. 22:53
Stary 06.06.2005, 07:15   #5
krzychu01
Dzieki za odpowiedź ale tymi biosami prubowalem flashować TU53 i TU55 ale wlaśnie one niechcą uaktualnić. Jutro przyniose Nero Info Tool. DVD-RW nagrywa TDKX4, i GIGAMASTERx2. może ten bios to jakaś nioficjalna wersja?
Stary 06.06.2005, 16:43   #6
madmax2
Spróbuj się skontaktować z pracownikiem firmy "Alstor" - link poniżej.
Zadzwoń i poproś o rozmowę z gościem, który zajmuje się napędami optycznymi - wewnętrzny chyba 121. To naprawdę równy facio. Pomógł mi, jak miałem problem z moją Toshibą.
Pozdr.
http://www.alstor.com.pl/
P. S. Podeślij te zrzuty z NIT
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Ostatnio zmieniany przez madmax2 : 06.06.2005 o godz. 16:47
Stary 07.06.2005, 09:16   #7
krzychu01
Poniżej NIT ale zastanawiam się czy uaktualnić ten firmware na TU55 poza zwiększonymi prendkościami jakie korzyści są z niego? Nagrywalem na Dysanie
DVD+RW więc na plusach nagrywa ino nie na TDK i Platinum. Zastanawiam się
czy gość z ALSTORA nie będzie mnie wypytywal o szczególy bo Toshibe kupilem w Acrisie. Jutro zalącze pare wyników z Kprobe mierzonych na Litku apropo czy Toshibe można mierzyć jakimś programem tego typu?
Stary 07.06.2005, 20:10   #8
madmax2
No to się wyjaśniło. Masz po prostu nowszą wersję napedu SD-R5372 - V, a nie B i dlatego nie możesz wgrać biosu TU 55, bo jest on przeznaczony dla innego modelu.
Twój model zawiera te wszystkie usprawnienia, które daje TU 55 to jest zapis DVD + RW x 8 i - RW x 6, dodatkowo umożliwia odczyt i zapis DVD-DL. Wersja B jeszcze tego nie posiada, nadzieja w nowym biosie.
Ponizej masz link do strony Toshiby z info o tym napędzie. Nie znam angielskiego, ale z tego co zdołałem odczytać to chyba nie ma nowych biosów oprócz TU 11 do niego.
Toshiba nie obsługuje funkcji mierzenia błędów PI i PO, więc musisz to sprawdzić na innym napędzie.
Jak nie chcesz kłopotów z tym napędem to nagrywaj tak, jak pisałem wcześniej na Verbach, TDK i Platinum. Najlepiej x 4 (co do Platinum tylko x 4), a będzie to chodzić na każdej wybrednej stacjonarce.
Jak dalej bedziesz miał problemmy z zapisem markowych płyt to sprawdź jesze ASPI, DMA, taśmę od napędu (jak masz na niej podpięte coś oprócz palnika odłącz na próbę) i jak to nie pomoże to serwis.
Jak zapodasz screeny z KProbe to wszystko się wyjaśni. Tylko pamiętaj nastaw odczyt x 4.
Pozdr.
http://www.toshiba-europe.com/storag...model=SDR5372V
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 08.06.2005, 10:15   #9
krzychu01
To mnie zaskoczyleś kupilem SD-R5372V jako SD-R5372B i literk nie miala dla mnie znaczenia a tu popatrz i dlatego to cale zamieszanie zrobilem nieświadomie.Zalanczam dwa pomiary na LITEON XJ-HD165H ciekawi mnie jak wyszly by na TOSHIBIE a ustawienia prendkości ignorowal więc jak bylo x2 i tak czytal na maxa a ECC 8/1 albo 8/8. Jeszcze sprubuje na innych plytach to dam znak.A u ciebie jak morze gdzieś zobacze na forum? jak nie ma to zlącz coś.
Stary 08.06.2005, 10:27   #10
krzychu01
Teraz są bo mialem za duże.
Co z firmware TU11 ?-mediastore-rx4-2.jpg   Co z firmware TU11 ?-verbatim-rx8-x6-.jpg   Co z firmware TU11 ?-gigamaster-rwx2-2.jpg   Co z firmware TU11 ?-dysan-rwx4-x2-4-.jpg
Stary 08.06.2005, 18:35   #11
madmax2
Wyniki generalnie niezłe, chociaż Dysan nieco zawiódł, ale np. syfiaste Mediastore nieźle się nagrało.
Weż jednak pod uwagę to, że test robiłeś na DVD-ROM, a nie nagrywarce, a z moich doświadczeń wiem, że wyniki nie są wtedy zbyt obiektywne.
Ja np. na TDK nagranym na mojej Toshibie, testowanej na combo LiteOna SOHC 5232 miałem 1600 błędów PI, a pomimo to płyta odtwarzała się w kilku stacjonarkach bez trudu.
Innym razem zrobiłem test Memorexa nagranego x 4. Na combo wyszło kilkaset błedów PI (około 600), na nagrywarce około 30.
Na DVD-ROM, albo combo wynik jest ok. 10 razy wyższy niż na palniku.
Poniżej masz linka do obszernej dyskusji o Toshibie. Wrzuciłem też tam kilka screenów z testami PI/PO.
Zresztą sam zobaczysz.
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...668#post468668
P.S.
A tutaj link do strony z instrukcją KProbe. Może tam znajdziesz odpowiedź na problem z nastawieniem szybkości odczytu.
http://www.cdrlab.pl/forum/showthread.php?t=325
Pozdr.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 09.06.2005, 09:00   #12
krzychu01
Nagralem Platyne -R x8 PI miala w jednym miejscu 800 do 1000 a PO też wysoko ( LITEON XJ-HD165H) a na stacjonarnym (KODA) idzie git. Generalnie z tym to nie ma problemu. Martwi mnie ta wybredność niśników przynajmniej mojej TOSHIBY EMTECA +Rx4 ( 3 zl u ździercy)nie nagral za to COPYME Rx8@X12 (1,5zl u ździercy) bez problemu z wynikiem lepszym niż Platyny. Generalnie nie lubi +R mam jeszcze Samsunga +R i -R x4 i SONY -RWx2 ciekawie co wyjdzie jutro zlącze wyniki. A Memorexa -Rx4 wyniki są git PI<50, PO<3 i niewiem czy czekać na nowy firmware czy serwis w Acrisie. Pozatym jest wszysko git kopiuje szybciej (porysowane CD też) i ciszej niż LITEON plyty DVD i nie muli sprzęta jak coś jest nie tak.Dzięki za pomoc jak by coś to też pomogę.
pozdro
Stary 09.06.2005, 18:58   #13
madmax2
Nagrywaj x 4, a powinna nagrać dobrze każdy nośnik.
Emtec to nie najlepszy wybór.
Najlepiej trzymaj sie TDK, Verbatimów i Platinum, z tym, że Platyne najlepiej nagrywać x 4. TDK i Verby możesz szybciej.
Pozdr.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 10.06.2005, 11:45   #14
krzychu01
Zalonczam pare pomiarów.
Co z firmware TU11 ?-copyme-x8-x12.jpg   Co z firmware TU11 ?-memorex-rx4.jpg   Co z firmware TU11 ?-sony-rwx2.jpg   Co z firmware TU11 ?-platinum-rx8.jpg
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:42.
