Stary 13.09.2019, 07:09   #1
czary2mary jest offline
Stary 22.12.2019, 08:06   #2
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Ja nic, taki dostałem, jest martwy, ale widoczny w systemie, DVRflash zwraca informację, że jest w kernel mode.
kowanski jest offline
Stary 22.12.2019, 10:06   #3
Acer oficjalnie nigdy nie wydał firmware w postaci instalatora do tego modelu.
Możesz zapytać się suportu czy nie dysponują firmware do tego modelu.
https://www.acer.com/ac/pl/PL/content/support
Stary 23.12.2019, 19:56   #4
seku
Avatar użytkownika seku
fakt ubity podczas flashowania
seku jest offline
Stary 20.01.2020, 22:05   #5
kowanski
Pioneer BDC-TD03RS firmware dump
Co myślicie czy jest jakaś szansa żeby naprawić ten napęd ?
Blackened2687: linki usunięte, napisałem do PW.
Ostatnio zmieniany przez blackened2687 : 25.01.2020 o godz. 12:03
Stary 05.02.2020, 22:52   #6
seku
PIONEER DVD-RW DVR-216D (HJDP079393WL)
nie pamiętam kiedy kupiony
seku jest offline
Stary 06.02.2020, 13:59   #7
seku
PIONEER DVD-RW DVR-212 (GBDP003101WL)
tak samo nie pamiętam kiedy kupiłem
seku jest offline
Stary 06.02.2020, 21:56   #8
seku
PIONEER BD-RW BDR-212DBK 1.00-ID61
seku jest offline
Stary 11.03.2020, 15:39   #9
Pioneer DVR-TD08TBM
Stary 24.03.2020, 06:50   #10
Pioneer DVR-111DBK OEM Bufallo fw.8.25
Stary 14.01.2021, 15:44   #11
kkamsiz
Data rejestracji: 14.01.2021
kkamsiz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Now I have 2 mechanically defective BDR-PR1EPDV drivers.
can i backup these drivers with dvrtool and overwrite them on BDC-207DBK?
Thank you very much for your interest and help.
kkamsiz jest offline
Stary 15.01.2021, 20:39   #12
kkamsiz
Or BDR-209EBK ?
Stary 17.06.2022, 03:09   #13
jadburner
Avatar użytkownika jadburner
Data rejestracji: 07.03.2017
Thanks to @blackened2687, I've had the opportunity to test his latest tool BDRFlash. The tool is currently at a v0.99 beta level, so it should be generally available real soon now.
One of the very useful features of the tool is the ability to crossflash between drives with similar attributes. As an example, here's the process for crossflashing a BDR-209D into a BDR-S11JBK. This allows the drive to utilize BDXL media and take advantage of new MIDs and other features of newer firmware.
Here's the device information for a BDR-209D before any crossflashing.
As you can see, the drive lacks support for BDXL media. To begin, we start BDRFlash and select the drive to crossflash:
The Select command menu includes options to flash firmware and put the drive in kernel mode:
Since we want to crossflash the drive, we choose the Flash firmware option. We then need to use the file browse option to select the kernel and firmware files we want to flash to the drive. Since you need to select both files, you can use Ctrl-click to select them both.
blackened2687 provides the firmware/kernel files in folders, in this case a folder named BDR-S11JBK_1.52_v1. Once you've selected the files to flash, click the START button. If the program's internal consistency checks are satisfied, you'll see the confirmation dialog.
Select Yes, and a series of messages will appear as the program flashes the files. Here's one example:
When the flashing is complete, you'll see a success message. Here's the device information for our crossflashed drive. You can see that the drive is now a BDR-S11 and has support for BDXLmedia.
As final proof that the process worked, here's plots showing creation of a BDXL test disc and a quality scan of it.
The process is really quite easy, and the program contains numerous checks to ensure that the drive and files to crossflash are matched.
Great job, @blackened2687!
jadburner jest offline
Stary 16.03.2023, 15:02   #14
Ragtime
Data rejestracji: 16.03.2023
Ragtime w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Załącznik 189749
Załącznik 189750
Załącznik 189751
Załącznik 189752
Załącznik 189754
Załącznik 189753
Załącznik 189755
Załącznik 189756
Załącznik 189757
Załącznik 189758
Załącznik 189759
Hello,
I'm a newbie here but I have 2 Pioneer drives (BDR-209DBK and BDR209EBK) manufactured in 2018 that I'd like to cross-flash to enable reading of BDXL and possibly rip my 4K BR with MakeMKV.
Would that be possible with BDRflash? If yes, how to get this tool and the firmwares?
Thank you in advance for your help.
PS : I also have a I-Odata slim external drive (basically a Pioneer BDR-UD02 - platform RS8410 - in USB 3.0 I-Odata enclosure) that cannot be used with MakeMKV. Any idea why?
Ragtime jest offline
Stary 18.03.2023, 00:19   #15
jadburner
Napisany przez Ragtime Podgląd Wiadomości
Hello,
PM sent.
dvrtool, pioneer
Pioneer BD Drive Utility czary2mary Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki 16 05.02.2022 08:55
Linkownia\ firmware do CD\DVD\BluRay czary2mary Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 24.08.2019 18:09
[Komentarze] Flash Utility for LiteOn-made Drives i biblioteka biosów w wersji BIN -Sid-The-Rat=> Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 209 10.02.2006 15:01
Flash Utility for LiteOn-made Drives i biblioteka biosów w wersji BIN SoBal Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 0 28.09.2003 22:37
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:06.
