Stary 08.02.2023, 12:01   #1
BigJoe
Data rejestracji: 07.02.2023
BigJoe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Welcome to the forums, BigJoe!
What drives are you trying to crossflash to/from?
Hello jadburner,
Thank you.
A BDR-XD07T i want to crossflash to BDR-XD07TUHD.
BigJoe jest offline
Stary 09.02.2023, 07:03   #2
jadburner
Avatar użytkownika jadburner
Data rejestracji: 07.03.2017
Napisany przez BigJoe Podgląd Wiadomości
PM sent.
jadburner jest offline
Stary 14.02.2023, 15:13   #3
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Skąd można pobrać najnowszą wersję z GUI? Mam problem z flashowaniem DVR-215D po USB. Może ten soft coś pomoże...
Kris jest offline
Stary 16.02.2023, 13:54   #4
Napisz PW do @blackened2687 - wersja z GUI nie jest publicznie dostępna .
czary2mary jest offline
Stary 16.02.2023, 17:20   #5
hizhnjak
Data rejestracji: 30.01.2023
hizhnjak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Good day, guys!
I have BDR-TD05AS that doesn't read any disc (CD, DVD, or BD).
I think it can be because of firmware (now its version is 1.01), but i can't find a way to update it.
Could you give me advice what to do?
Thanks!
hizhnjak jest offline
Stary 20.02.2023, 07:46   #6
DaveRiscman
Data rejestracji: 20.02.2023
DaveRiscman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hello. I have a Pioneer BDR-TD05 drive inside of a Logitec casing (LBD-PME6U3). Logitec offered firmware up to 1.02, which I installed over the stock 1.00.
It's able to read standard BluRay videos, but if I try to burn 128GB Quad-Layer SONY BDXL discs, it's incompatible (ImgBurn reports "Incompatible Medium Installed"). The unit has a external power as well as USB, so I thought external power would fix it, but it didn't.
I believe this issue is because of the firmware. My firmware is dated 2014, while the discs were only beginning to be manufactured in 2018. I downloaded every Logitec and Pioneer firmware available on their respective websites and parsed the firmware microcode file headers to see if there is a model with the same "Hardware Version", but there wasn't any.
I found a mysterious 2.02 firmware on Fujitsu's website for the BDR-TD0. Fujitsu is using their own firmware flasher rather than the signed Pioneer one, and it's reporting my device as incompatible, though the microcode file embed in the flasher is the same format.
My firmware:
Kod:
S8211000.102
********  Copyright(c) 2000 Pioneer Corporation  ********
This is microcode file.
ID : PIONEER BD-RW   BDR-TD05
Revision Level : 1.02
Hardware Version : SAT 8211
Kernel Version : GENERAL
Destination : GENERAL
File Type : Kernel
Generated Date : 14/06/19
Kernel Version2 : 0000
S8211001.102
File Type : Normal
Fujitsu firmware:
Kod:
S8211721.202
Revision Level : 2.02
Kernel Version : ID72
Destination : ID72
File Type : Normal
Generated Date : 15/09/04
Are there any newer or alternative firmwares available for this drive that could enable 128GB quadlayer BDXL?
DaveRiscman jest offline
Stary 20.02.2023, 10:43   #7
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Does it recognizes it's XL BD ?
misiozol jest offline
Stary 20.02.2023, 11:15   #8
DaveRiscman
ImgBurn reports a "BD-RE XL" in the log but I think that might be for the drive itself. I don't have any other BDXL discs (non quadlayer 128GB) to try though, but all information online and the box seems to say the drive supports it (even 4 layer BDXL...?).
The Sony discs are model 10BNR4VAPS4 if that's of any importance.
Stary 20.02.2023, 12:28   #9
misiozol
Does it see that it's BD XL, quite possible that it does not have writing strategy for this particular BD XL.
Stary 21.02.2023, 00:24   #10
DaveRiscman
It seems it doesn't... ImgBurn shows "Current Profile: N/A" on the sidebar, while it shows info for blank DVD-Rs and bluray movies.
Welcome to the forums, DaveRiscman. Although the BDR-TD05 is capable of writing to quad-layer discs, since it's a BDXL drive, it never received a firmware update from Pioneer to enable it. That's why it won't properly recognize your SONY-NQ1 media. Unfortunately, I'm not aware of alternate firmware for the drive that would enable QL support.
Argh... that's unfortunate. Are there any alternative inexpensive (and preferably external) drives that can write to these?
Stary 21.02.2023, 07:50   #11
jadburner
Napisany przez DaveRiscman Podgląd Wiadomości
You would need a drive from the last 2-3 years with a fairly recent firmware update. Pioneer or LG drives are your best bet. Most are not inexpensive, however.
Stary 20.02.2023, 21:43   #12
jadburner
Stary 21.03.2023, 22:47   #13
jadburner
Welcome to the forums, gohclsin! PM sent.
Stary 21.03.2023, 23:10   #14
jadburner
The BDR-212V can be crossflashed to a BDR-212UHBK, BDR-S12UHT, or BDR-212ULBK (among others) to enable BDXL writing and UHD ripping with appropriate software. Below are writing and ripping results after a BDR-212V to BDR-212UHBK crossflash. Rips were performed using AnyDVD and MakeMKV on two differently sized UHD discs.
Stary 22.03.2023, 11:10   #15
Oinker
Data rejestracji: 08.11.2022
Oinker w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Isn't the 212V a supposedly modified 212D? Nice to turn that into a UHD supporting writer.
Oinker jest offline
dvrtool, pioneer
Pioneer BD Drive Utility czary2mary Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki 16 05.02.2022 09:55
Linkownia\ firmware do CD\DVD\BluRay czary2mary Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 24.08.2019 18:09
[Komentarze] Flash Utility for LiteOn-made Drives i biblioteka biosów w wersji BIN -Sid-The-Rat=> Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 209 10.02.2006 16:01
Flash Utility for LiteOn-made Drives i biblioteka biosów w wersji BIN SoBal Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 0 28.09.2003 22:37
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:58.
