Stary 23.12.2005, 12:30   #1
Przemk0
Data rejestracji: 23.12.2005
Przemk0 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Flash Biosu HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B HELP !!!
siemano ma pytanie iz jestem nowy i kompletnie zielony w tym a moj cd-rom poprostu tak "skrzeczy" ze az strach wkladac tam jakakolwiek plyte a to wszystko ze w servisie jakis badziewny frimware mi zainstalowanli i od tamtej pory nie chodzi jak powinien.
Jakas instrukcja krok po kroku jak to zrobic skad pobrac najlepszy bios i czy trzeba odlaczyc inne napedy??
1.Opis urządzenia HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B
THX z Gory
sory jesli gdzies na forum juz o tym bylo ale ja niestety tego nie znalazlem
Przemk0 jest offline
Stary 23.12.2005, 13:51   #2
poszukaj w tym dziale bylo o flashowaniu LG
a biosu poszukaj na stronie LG lub http://forum.rpc1.org/portal.php
tu masz link do biosu http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1842
a tu do tematu z flashem LG http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=58587
P.S.
bylo na 3. stronie dzialu
Ostatnio zmieniany przez icemac : 23.12.2005 o godz. 13:55
icemac jest offline
Stary 23.12.2005, 14:20   #3
Przemk0
nie moge pobrac tego Biosu z tad :/
wyskakuje
Save_as function is not temporarily supported.
Please just click & open the file. Then, save the file in your PDF reader.
Save_as function will be supported once again ASAP.
i skad pobrac program do flashowania ??
Ostatnio zmieniany przez Przemk0 : 23.12.2005 o godz. 14:27
Stary 23.12.2005, 14:55   #4
Napisany przez Przemk0
wyskakuje
http://www.opendrivers.com/freedownl...-download.html
a program z netu jesli to nie sa samoflashujace exe-ki
program do flashowania jest w pliku *.zip
dzialaja drugie linki w zaleznosci od tego jaki masz system
Ostatnio zmieniany przez icemac : 23.12.2005 o godz. 14:58
icemac jest offline
Stary 23.12.2005, 15:07   #5
Przemk0
a dobre te samflashujace exeki
Ostatnio zmieniany przez Przemk0 : 23.12.2005 o godz. 15:27
Stary 23.12.2005, 15:26   #6
to pytanie ?
to jest exe z plikim bin
metoda klikasz, pokazujesz co i ci flashuje
a w tych zipach masz program pod wingroze gdzie podajesz sciezke dostepu do pliku z biose, wybierasz co ma ci flashowac i klikasz na flash
icemac jest offline
Stary 23.12.2005, 15:27   #7
Przemk0
i teraz REBUS
1. w biosie i w windowsie pokazuje mi ze model to GCR 8522B
2. a na cd-rom'ie pisze ze model to GCR 8523B
moglo sie tak stac jak w servisie by zainstalowali mi bios od GCR 8522B i teraz wszedzie widzi GCR 8522B a nie jak pisze na cd-rom'ie ze model to GCR 8523B
Stary 23.12.2005, 16:06   #8
Przemk0
zrobilem Flash Biosu GCR 8522B i dziala wiec nie wiem co z tymi modelami
2 Pytanie co lepiej ustawic na master a co na slave ten Cd-rom czy nagrywarke DVD-RM Nec'a ND 3520A i co pierwsze na tasmie zeby bylo podlaczone CD czy DVD zeby jak najszybciej chodzilo
Stary 23.12.2005, 18:12   #9
ja mam dvd-rw na master a cd-rw na slave
a co do tasmy to chyba nie ma roznicy (tak mysle - nie mam z tym problemow - podpialem tak jak mi kable pasowaly)
jak dziala to trzeba sie cieszyc gorzej by bylo jakby nie wstala
moze LG/HLDS/Goldstar GCR-8523B i 8523B to blizniacze modele
lub podmienili ci bebechy w serwisie - taka teoria spiskowa
Ostatnio zmieniany przez icemac : 23.12.2005 o godz. 18:16
icemac jest offline
Stary 24.12.2005, 08:25   #10
Przemk0
no moze i mi podmienili bebechy i jak tu ufac servisowi :/
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:19.
