Stary 09.08.2006, 19:35   #1
wiLkpaK
Avatar użytkownika wiLkpaK
Data rejestracji: 02.08.2004
wiLkpaK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG CGE-8523B problem z Upgrade firmware
witam , opisz szczegółowo mój problem i licze , że ktoś będzie mógł mi pomóc.
A więc znalazłem plik upgradowy do mojego modelu LG. Po przeczytaniu readmy zabrałem się do roboty. (przyznam się , że nie doczytałem jednego podpunktu , że należy mieć urządzenie podłączone jako secondary master i bez innych urządzeń - u mnie został podłączony DVD NEC'a). Odpaliłem programik wybrałem z urządzeń LG i zaczął się proces update'u. Jednak po chwili zawiesił mi się system , od tego czasu zaczeły się moje problemy.
W tej chwili mój cd rom nie jest widoczny w systemie oraz kompletnie nie reaguje .
Jest jednak jedna dziwna sprawa. POjawiło się jakieś dziwne urządzenie.
Przewertowałem google i oczywiście znalazłem w jaki sposób możn rozwiązać ten problem a przynajmniej spróbować.
1) program MtkWinFlash
postępowałem według tych instrukcji.http://cdrlab.pl/article_strona_2057_2.html Żaden sposób nie zadziałał.
2) MTKFLASH pod DOS
coprawda jeszcze nie zdążyłem sprawdzić czy pod dosem pójdzie ale nie moge nigdzie doszukać się pliku HEX bądż BIN z firmware.
Doszukałem się jednak sposobu , żeby poprostu rozpakować exe z firmware i tam będzie plik HEX. Tak też zrobiłem i używałem (IDE.HEX) go przy pierwszym sposobie.
Proszę o podpowiedzi jak rozwiązać mój problem. Może gdzieś popełniam jakiś błąd. Czy używam poprawnego pliku HEX ?
Dzięki za pomoc !!!
wiLkpaK jest offline
Stary 09.08.2006, 20:06   #2
wiLkpaK
te dziwne urzadzenie o ktorym pisalem to przeciez moj wirtualny cd rom wylecialo mi z glowy
Stary 10.08.2006, 09:43   #3
wiLkpaK
Uffff uda***322;o mi si***281; wko***324;cu ryszy***263; dopowiem co i jak bo mo***380;e kto***347; b***281;dzie mia***322; podobn***261; sytuacje.
A wi***281;c metoda pod dos'a nie zawiod***322;a. Wa***380;na sprawa : zadzia***322;a***322; soft JE8HZ103.HEX wyci***261;gni***281;ty z 1.03 , ten z 1.04 IDE.HEX nie chcia***322; za cholere ruszy***263;. W razie jakichkolwiek pyta***324; pisa***263; w mi***322;***261; ch***281;ci***261; pomoge.
Stary 20.01.2007, 19:00   #4
wetiwer
Data rejestracji: 14.01.2007
wetiwer w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
to samo
witam!
mam identyczny problem prosilbym o pomoc
wetiwer jest offline
Stary 20.01.2007, 19:23   #5
wetiwer
bios
prosze kogos o kontkat kto moglby mi pomoc.moje gg 5354005 niewidoczny
kurcze probowalem biosu 1.03 i 1.04 ale nie dziala.ani spod win ani spod dosa.POMOCY!!!
Stary 20.01.2007, 20:11   #6
jak w biosie p***322;yty g***322;***243;wnej nap***281;d jest niewidoczny to koniec...
ed hunter jest offline
Stary 20.01.2007, 21:01   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez wetiwer Podgląd Wiadomości
oczywi***347;cie chodzi o nap***281;d GCE-8523B, a nie CGE
musisz wgra***263; firmware w formacie .HEX flasherem np. JE6 lub starszy JE4 kt***243;ry nie sprawdza co jest podpi***281;te pod ta***347;m***261; i wgrywa na ***380;ywca, i dlatego nagrywark***281; mo***380;na odratowa***263;. Oczywi***347;cie na ta***347;mie lepiej mie***263; sam nap***281;d bez p***322;yty w ***347;rodku....wszystko to robimy w ***347;rodowisku DOS...mo***380;e by***263; z dyskietki lub HDD.
tak wi***281;c ...pod dosem wpisujesz komende
JEx <plik.HEX> <x> /m
gdzie x to liczba gdzie podpi***281;ty masz nap***281;d
1 - Primary master
2 - Primary slave
3 - Secondary master
4 - Secondary slave
przyk***322;ad z nap***281;dem podpi***281;tym pod Secondary master...:
JE6 GCE8523B-104.HEX 3 /m
w archiwum masz flasher je6 i bios 1.04 w formacie .hex, jak b***281;dziesz chcia***322; to moge da***263; ci 1.03.
PS. Podobny w***261;tek...http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ight=GCE-8523B
Dołączone pliki
File Type: rar GCE8523BRatunek.rar (337.3 KB, 72 oglądane)
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 20.01.2007 o godz. 21:13
Maciej jest offline
Stary 20.01.2007, 21:59   #8
wetiwer
pytanie do Macieja
Maciej mozemy porozmawiac na gg 5354005 probowalem tego je6 ale nic z tego nie wiem co robic moze zle komendy wpisuje albo dyskietka nie wiem
Stary 20.01.2007, 22:02   #9
wetiwer
pomocy
probowalem wszystkeigo winflsah potem spod dosa ale nic nawet je6 nie pomoglo.dodam ze win ani bios nie widzi nagrywarki moze ja calkiem szlak trafil...wgywalm bios 1.04 gdy nagle sie komp zwiesil i zrobile reset po czym juz nagywarka nie dzialala
Stary 20.01.2007, 22:05   #10
Maciej
oczywiście komputer uruchamiasz z dyskietki startowej i komendy wpisujesz w czystym dosie z katalogu gdzie masz te dwa pliki.
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 20.01.2007 o godz. 22:08
Maciej jest offline
Stary 20.01.2007, 22:10   #11
wetiwer
tak uruchamiam komp ze startowej i kapa
moze cos zle robie musialbym opisac wszystko jak malemu dziecku
Stary 20.01.2007, 22:18   #12
Maciej
Jak masz podpi***281;ty nap***281;d?
1. Utw***243;rz katalog "LG" na dysku C (C:\LG) i skopiuj tam pliki Je6.exe oraz GCE8523B-104.HEX z archiwum podanym wy***380;ej.
2. Uruchom kompa dyskietki startowej w trybie DOS... przejd***380; do katalogu C:\LG (komenda ...cd C:\LG)
3. Uruchamiasz program flashuj***261;cy wpisuj***261;c... Je6.exe GCE8523B-104.HEX X /m (zamiast X wpisujesz liczb***281; od 1 do 4 ...zale***380;y jak podpi***281;ty jest nap***281;d...Patrz Wy***380;ej).
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 20.01.2007 o godz. 22:24
Maciej jest offline
Stary 20.01.2007, 22:32   #13
wetiwer
nagrywarke mam podpieta secondary master czyli 3 i jest sama podpieta a hdd to primary master.utworzylem katalog lg na c ale nawet sie nie da przejsc na c.wpisuje c: i nic.ale robile to samo spod dyskietki i to samo.wyskakuje fail .wejdziues na to gg bo sie nie dogadamy
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:39.
