Stary 23.05.2013, 09:49   #1
syntax
Data rejestracji: 22.05.2013
syntax w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG GSA-4163B Booktype
Witam!
Mam potrzebę nagrania płyty DVD z ustawionym Book Type na DVD-ROM.
Obecnie posiadam firmware A106 i niestety nie ma możliwości nagrania płyty DVD z takim typem księgi.
Może zmiana firmware-a na inny pomoże?
Nie wiem jak to ugryźć, a czytałem że przy tym modelu LG istnieje możliwość zmiany Bit Setting.
Pozdrawiam!
syntax jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.05.2013, 15:35   #2
Kiedyś ten program pozwalał zmianę ustawień na tym napędzie.Ale czy działa na nowych systemach to nie wiem
http://www.alexander-noe.de/bitsetting/index.html
Stary 28.05.2013, 00:49   #3
syntax
Cześć!
Dzięki za podpowiedź!
Przełamałem lenistwo i zagłębiłem się w temat...
Zastosowałem się do porady zawartej na stronie, a mianowicie...
Usage
Usually, the following actions should suffice to make this application work:
  1. Download the binaries and unzip the rar file to a folder of your choice (should only include characters of your local charset, i.e. for example don't use cyrillic letters in the folder name if you are using an english windows)
  2. download an ASPI layer, for example Frog ASPI or Nero ASPI, and save the file into the same folder
  3. run install.bat. This will install bitset into the autostart using the following setting: set all drives for all supported DVD+ disc types to DVD-ROM.
Oto efekty po uruchomieniu programiku ze strony, którą mi poleciłeś.
W NERO INFO TOOL, nie ma zmiany w zakresie obsługiwania WRITE DVD-ROM, potwierdza to również DVDInfoPro.
Co ciekawe, przy wywołaniu menu CHANGE BOOK TYPE w programie DVDInfoPro na belce jest informacja, że mój napęd to LG GSA-4120B, a przecie mam 4163B...?
Pomocy, bo ugrzązłem!
Coś robię źle?
Pozdrawiam!
LG GSA-4163B Booktype-nero_info.jpg   LG GSA-4163B Booktype-dvd_info_1.jpg   LG GSA-4163B Booktype-dvd_info.jpg
Stary 28.05.2013, 08:54   #4
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Ten program jest z czasów Windows XP i raczej niewiele pomoże, jeżeli nagrywarka nie obsługuje zmiany booktype.
Rzuć jeszcze okiem na http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/how...gburn/booktype - jeżeli ImgBurn nie pozwoli na zmianę booktype, to już nic nie pomoże (poza wymianą nagrywarki).
Misiek4
Stary 30.05.2013, 11:40   #5
syntax
Cześć!
Program jest z czasów XP i moja nagrywarka również.
Program Bitset wydaje się działać poprawnie, ale efekty jego działania nie są zbyt ciekawe, a konkretnie brak możliwości nagrania czegokolwiek.
W programie ImgBurn zrobiłem wszystko jak na linku powyżej i operacja zakończyła się Sukcesem!
Wypalanie ImgBurn'em zakończyło się niepowodzeniem.
Próba wypalenia czegokolwiek za pomocą np. Nero również kończy się klęską.
W tej chwili już się pogubiłem co może powodować te błędy przy nagrywaniu.
Program Bitset z tego co jest napisane w informacji na stronie, którą wcześniej podał mi czary2mary przestaje działać wraz z ponownym uruchomieniem komputera. Czyli przywraca ustawienia nagrywarki do pierwotnych w sensie BOOK TYPE ?
Znalazłem się w punkcie wyjściowym, a właściwie w poziomie już poniżej wyjściowego - nagrywarka nie wypala płyt.
Pozdrawiam!
LG GSA-4163B Booktype-cmd_bitset.jpg   LG GSA-4163B Booktype-error_imgburn.jpg   LG GSA-4163B Booktype-error_write.jpg   LG GSA-4163B Booktype-img_brn_error.jpg
Ostatnio zmieniany przez syntax : 30.05.2013 o godz. 11:44
Stary 30.05.2013, 11:51   #6
Misiek4
____
Aby sie upewnić, że z nagrywarką wszystko jest ok, podepnij ja do innego komputera i sprobuj wypalić płytę (to w 100% wyeliminuje potencjalny problem ze sprzętem).
Misiek4
Stary 30.05.2013, 17:11   #7
syntax
Nagrywarka jest sprawna, a przynajmniej była do momentu zabawy z programem Bitset.
Stary 30.05.2013, 17:17   #8
Misiek4
____
Nie bylbym taki pewien, stad tez prosba o sprawdzenie nagrywarki na innym sprzecie. Nagrywarki maja to do siebie, ze czesto samoistnie "padaja" .
Misiek4
Stary 30.05.2013, 20:50   #9
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Z tego co pamietam w latwy i przyjemny sposob mozna w tym modelu przerobic FW i dodac booktype oraz zmienic kilka innych rzeczy.
Dobra nie da sie. Wgram A106 jeszcze raz i sprawdz czy wypala plyty. Sam bitsetting mozesz zmienic bezposrednio w Imageburn.
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 30.05.2013 o godz. 21:02
Stary 30.05.2013, 21:00   #10
Misiek4
____
Loki, ale jak przestalo nagrywac, to warto sprawdzic, czy jeszcze zyje....
Misiek4
Stary 30.05.2013, 21:13   #11
loki7777
Oczywiscie ale ja bym wgral jeszcze raz oryginalny FW + na nowo winde jak nie ma sie dostepu do innego kompa.
Stary 30.05.2013, 21:18   #12
Misiek4
____
Loki, bez jaj, szybciej znajdziesz kompa u kumpla/sasiada niz zrobisz reinstalke XP + drivery + soft + backup.
Misiek4
Stary 30.05.2013, 21:48   #13
loki7777
Albo jakis lunux live
Stary 31.05.2013, 20:31   #14
siwymariusz
Data rejestracji: 15.06.2002
Czy to aż taki problem za parę złotków kupić nowy, a nie męczyć się ze złomem
Jestem oświecony : Solarforce L2P mod Greg , APEX GT01, Olight S10 Baton XM-L. SolarStorm SC02 ( po naprawie -thx Maciex93 ), Astrolux S41 4x Nichia 219B, Astrolux E01
booktype, gsa-4163b, lg, problem
problem z LG GSA 4163b Flu Nośniki optyczne 0 28.04.2007 16:51
Nagrywarka DVD LG GSA 4163B waljo Napędy optyczne DVD 2 27.09.2005 13:29
Długie nagrywanie LG - GSA 4163B HidalgO Napędy optyczne DVD 8 20.08.2005 11:27
lg gsa 4163b nie czyta tego co nagra pietia04 Napędy optyczne DVD 21 23.03.2005 22:47
sparing 3 nagrywarek - LG 4163b, liteon 1633s, TDK 1616N mirilan Napędy optyczne DVD 2 18.01.2005 10:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:19.
