Stary 02.07.2007, 23:00   #1
boja
Data rejestracji: 02.07.2007
boja w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Lite-On DVDRW SOHW-1633S nie dziala firmware
Siemka! Mam taki problem. Kiedys wkladam plytke i wszystko ladnie czyta mi giere instaluje. Po kilku tygodniach przestalo mi czytac ta plytke. Chodze po innych forach i czytam a tam pisze zebym sciagnal firmware pod moje DVD. Sciagam ale jak chce uruchomic tego firmware to wyskakuje blad ze on nei jest pod to DVD a jestem w 100% pewien ze dobrego sciagnalem. Pomuzcie bo nei wiem co ja juz mam robic. Pozdrawiam
boja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.07.2007, 23:05   #2
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
po pierwsze, sk***261;d pobra***322;e***347; firmware - daj linka
po drugie upewnij si***281; czy masz rzeczywi***347;cie ten model
Seny, pit i collons!
Stary 02.07.2007, 23:07   #3
boja
http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...d-cf-mcled.rar
Pobralem go z tad. Sprawdzalem w Nero InfoTool i pisze u g***243;ry D:\Lite-On DVDRW SOHW-1633S.
A moze zle go wgrywam moze powiecie jak sie wgrywa firmware? A oto blad jaki wyskakuje: No matched drive detected. This utility only for Lite-On DVDRW SOHW-1633S drive.
Detected drives:
Dodam jeszcze ze sciagam firmware z roznych stron i nic.
Moze pomoc??
Ostatnio zmieniany przez boja : 02.07.2007 o godz. 23:16
Stary 03.07.2007, 12:33   #4
trzeba sprawdzi***263; co jest na naklejce nap***281;du napisane - wtedy wiadomo co to za model tak naprawd***281;...
Stary 03.07.2007, 12:37   #5
boja
a jak sprawdzic t***261; naklejke??
Stary 03.07.2007, 13:33   #6
wyj***261;***263; nap***281;d z obudowy peceta i na g***243;rze jest.
Stary 03.07.2007, 13:43   #7
Prezesik
Człekokształtny
a jaki w og***243;le masz firmware?
najnowszy firmware do tego nap***281;du z tego co kojarz***281; to jest chyba z 2005 roku..
problem wyst***281;puje tylko z t***261; jedn***261; p***322;ytk***261;?
Stary 03.07.2007, 14:04   #8
boja
OK juz wszystko jest OK. Wzialem spryskalem plytke plynem do okien i teraz kazda plytka mi smiga. Dzieki za wszelkie pomoce.
Stary 05.07.2007, 14:34   #9
TanSid
Avatar użytkownika TanSid
Data rejestracji: 01.01.2002
TanSid w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Podepne sie pod temat, bo podobny. Ten sam model, mam go juz jakies, hmm 3 lata. Kiedys bawilem sie i sprawdzalem kazdy, bios, zreszta tu na forum w watku o tej nagrywarce przedstawialem testy z kazdego bios. Byla tez podkrecona na model wyzszy. Zakonczylo sie tym, ze bios jest najnowszy wersja wlasciwa dla modelu.
Niestety, cos sie stalo, nagle wszystkie plytki dvd-rw, przestalo mi czytac. To jakis koszmar. Co to moze byc, co z tym zrobic, nie bardzo mam teraz jak sprawdzic czy to wina plytek. Ale jeszcze miesiac temu te plytki odczytywaly sie bez problemu. Mam manie sprawdzania kazda wypalona plytke kprobe.
Jakes sugestie, przez te 3 lata wypadlem z obiegu.
TanSid jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.07.2007, 14:45   #10
Prezesik
Człekokształtny
chodzi tylko o p***322;ytki rw?
masz alcohol'a?
Stary 05.07.2007, 15:08   #11
sugestia jest taka:
Zebrali***347;my si***281; dzisiaj nad tym nap***281;dem, aby po***380;egna***263; ostatni***261; p***322;ytk***281;. To smutna chwila, w kt***243;rej trzeba z***322;o***380;y***263; ho***322;d naszemu staremu przyjacielowi. Smutna, lecz nie beznadziejna. Bo pami***281;***263; nap***281;du i p***322;ytek szybko nie zaginie.
Wszyscy mieli***347;my z nim do czynienia i wszyscy kochali***347;my jego, cho***263; czasami by***322;a to mi***322;o***347;***263; bez wzajemno***347;ci. Pozw***243;lcie Pa***324;stwo, ***380;e przypomn***281; przesz***322;o***347;***263;, kt***243;ra wraz z odej***347;ciem ostatniej p***322;ytki by***263; mo***380;e b***281;dzie niezrozumia***322;a dla potomnych. P***322;ytka czyli okr***261;g***322;y kawa***322;ek plastikowego poliw***281;glanu wygina***322;a, czyli by***322;a elastyczna. Ta cecha pozosta***322;a jej do ko***324;ca ***380;ycia i odr***243;***380;nia***322;a j***261; od innych wymiennych no***347;nik***243;w informacji. Ale jak i one z czasem dorobi***322;a si***281; konkurencji. Mo***380;na powiedzie***263;, ***380;e z wiekiem utraci***322;a elastyczno***347;***263;, ale zyska***322;a na pojemno***347;ci. Pierwsze p***322;ytki by***322;y zapisane jednostronnie i zawiera***322;y mniej ni***380; tyle ile trzeba MB danych Zapisywane by***322;y tylko raz, a s***322;u***380;y***322;y g***322;***243;wnie przenoszeniu pornografii - by***322;y lekkie i dawa***322;y si***281; ***322;atwo przenosi***263; w teczce, cho***263; ich ***347;rednica (12 centymetr***243;w) by***322;a olbrzymia.
Stary 05.07.2007, 15:32   #12
TanSid
Nieeee! *hlip hlip*
Cisza...co to? ktos stuka w wieko trumny od srodka - otwierac!
Troche dziwne, ja rozumiem jedna plytka, dwie, ale nie 5 i z tego 2 swiezutkie, moze 3x nagrywane.
Przeflaszowalem na model 1653, nadal nie chce odczytac plytek dvdrw, nagralem natomiast plytke dvdr, sprawdzilem w kprobe i jak na staruszka, co sporo plyt wypalil wyniki nadal ma rewelacyjne, PI max 21 PIF max 3.
Ze tez nie mam gdzie sprawdzic jak z odczytem tych plyt.
Moze podac pacjentowi srodek na przeczyszczenie? (rozkrecic ja i przeczyscic).
Nie uzywam alcohol120, ale cos sie da zalatwic i co mam z nim zrobic, sprobowac pod nim zrobic kopie plytek? Jakie opcje zalaczyc?
Cos tu nie gra, zeby odrazu wszystkie plytki rw i tylko rw nie chcial odczytywac - ee to nie agonia plyt to cos innego, ale co?
Ostatnio zmieniany przez TanSid : 05.07.2007 o godz. 15:38
Stary 05.07.2007, 16:57   #13
Prezesik
Człekokształtny
w alkohol'u jest opcja ukrywania ATIP'u i zaznaczenie tej opcji powoduje, ***380;e komputer przestaje widzie***263; p***322;ytki jako nagrywalne, dlatego nale***380;a***322;oby j***261; odznaczy***263;...
mo***380;e masz jakie***347; inne programy, kt***243;re mog***261; takie cuda robi***263;
a jakich p***322;ytek w og***243;le u***380;ywasz?
Stary 05.07.2007, 18:30   #14
TanSid
Jesli dvdr to tylko Verbatim lub TDK (ale te sie ostatnio popsuly). RW to Verbatim i Platinum.
Sprawdze te opcje, jak zainstaluje alcohol.
Stary 06.07.2007, 17:05   #15
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
TDK to si***281; popsu***322;y 2 lata temu
Jak na jednym firmware czyta***322; bez problemu i nagle przesta***322; to wniosek taki, ***380;e to nie wina firmware.
Przypomnij sobie jaki soft instalowa***322;e***347; mo***380;e Daemon Tools np.
Lub te***380; nagrywarka odchodzi do krainy wiecznych ***322;ow***243;w ma***322;ymi kroczkami
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:33.
