| Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych Tematy poświęcone modyfikacjom biosów i nagrywarek |
Data rejestracji: 01.10.2005
NEC ND-3540A problem mimo zmiany Firmware
Dlaczego nie jest tak ze kupuje poprostu nagrywarke DVD i ona nagrywa...GRRR
Kupilem NEC ND-3540A miala firmware 1.0 i pierwsza DVD nagrala spoko ale dwei nastepne juz nie mozna bylo odczytac ni innym kompie chodz zamykalem sesje. No to zmienilem firmware najpierw na 1.3 i wtedy zaczal sie problem tz w nero na poczatku nagrywania DVD wyskakiwal mi komunikat (zrzuty z ekranu w zalacznikach): NEC DVD RW ND-3540A Nieprawidlowy Dysk ktory zamieszczam jak zrzut ekranu w 1 zalaczniku Nastepnie zmienilem na polecany firmware 1W5 ale objaw ten sam... i teraz dodatkowo nie moge wrocic z 1W5 do 1.3 bo mi wychodzi info ze Target NEC ND-3540A is not found correctly Poradzcie co mam teraz zrobic bo nie mam zielonego pojecia A moze dlatego ze nagrywarke podpieta jest pod druga tasme 80zylowa a powinna byc 40zylowa? |
| #ads | |
odinstalować kanał IDE i restart.
jak nie Wiesz jak to napisz bo mi się nie chce narazie pisać
jastem maxymalnym laikiem co to jest kanal IDE? i jak go mam odinstalowac?
jestem maxymalnym laikiem co to jest kanal IDE i jak go odinstalowac?
wszedlem do panelu sterowania do sprzetu i odinstalowalem jak mowiles tyle ze teraz co wlacze od nowa komputer to mi wychodza bledy i wyglada to mniej wiecej tak (przesylam w zalaczniku...)
dobra zainstalowalem najnowsze sterowniki NVIDIA ale dalej zystepuje ten sam problem przy nagrywaniu plyt DVD a plyty CD nagrywa bez problemu.
P O M O C Y bo stracilem na to juz z 10godzin od 3 dni !! |
chodziło o to aby system sam zainstalował napęd i kanał po restarcie.
jeśli są to sterowniki nVidia to je odinstalować i zobaczyć jak na sterach Microsoftu będzie. nie wiem co innego może być... ostatnio po zmianie firmware NEC nie widział mi płyt DVD pomogło to co zawsze - odinstalowanie kanału i restart z jakiego powodu u Ciebie robi się taki bajzel to nie wiem...
nie no ale plyty dvd widzi tz inne ktore wczesniej nagralem jak wsadzam to moge z nich czytac
system sam zainstalowal dvd i nic z tego plyty cd nagrywa plyty dvd widzi ale nie nagrywa..........macie jeszcze jakies pomysly?
#10 | |
Gość
Posty: n/a
#11 |
Plytki jakie mam to OMEGA DVD R 4x DVD-R 4.7GB ale pierwsze 3 DVD na firmware 1.0 nagralo i to w predkosci 4X a teraz nie dosc ze nie pozwala wybrac nagrywania DVD w predkosci szybszej niz 2.4X to jeszcze nie zaleznie od firmware bo wgrywalem juz wszystkie najnowsze i strsze wersje wyskakuje komunikat za NIEPRAWIDLOWY DYSK kumpel mi powiedzial ze mial ten sam problem (ma zupelnie innego kompa i inna nagrywarke ale tez nero) ale nie pamieta jak to rozwiazal...
moj sprzet ma niecaly tydzien Plyta GIGABYTE GA-K8NF-9 Procesor 3000 Athlon 2GB ramu 2 dyski po 80GB Aha teraz DVD dalem na tasme Secondary Master z tasmy Primary Slave |
#12 | |
Gość
Posty: n/a
Zrób tak : wgraj bios 1W5,przeinstaluj nero ,zainstaluj aspii,nagrywarke zostaw na secondary master[niezapomnij zmienic ustawienie zworki]potem sprzawdz czy nagrywa na innych płytkach[mozliwe ze trafiles na jakas wadliwa partie] |
#13 |
zrobilem jak kazales tylko aspi nie jestem pewien czy dobrze zrobilem zreszta wszystko co zmienilem mam zapisane w rzutach ekranu ktore dolaczam do posta dalej to samo kupilem TDKi plytki i mam dalej komunikat ktory tez dolaczam w zalaczniku - Czyli NIEPRAWIDLOWY DYSK
Juz sie wkurzylem zainstalowalem Alcohol i tam tez przy probie nagrania obrazu wychodzi mi blad: CANNOT WRITE MEDIUM INCOMPATIBLE FORMAT Co jest do cholery grane |
#14 |
Dobra problem rozwiazany 1 TDKe mi nie chcialo czytac reszte idzie jak po masle!!
Czyli Byla to kwestia pierdzielonych plyt DVD!! NIE POLECAM NIKOMU plyt firmy: O M E G A Ale dzieki temu problemowi wiem co to i umiem wgrywac ASPI i Firmware WIELKIE DZIEKI CHLOPAKI ZA POMOC!! |
#15 |
Data rejestracji: 14.05.2005
Ja używam płytek Omega DVD+R i są niezłe, jak za tę cenę. Problemów z nagrywaniem tych płytek też żadnego nie mam. Może dlatego, że te płytki przedstawiają się jako Verbatimy?
